Nx3 патч 3.0.2.3
mr.Karapuz
После установки нового патча наблюдается увеличение ошибок доступа к памяти, особенно при дальнейшей работе с файлами импортируемых из Solid Edge и особенно со скруглением типа 'blend'.
Появилась новая фишка драгендроповый револьвед...чего нам ТАК нехватало :doh: для истинно "продуктивной работы".
Немного затронуто проектирование авто и что то там еще...
Пофиксено что то около 452 проблемсов!
Поделитесь вашим мнением...кому нибудь реально эти патчи помогают?
Мда.. Иногда так затрахаешься перестартовывать ЮГ, что весь свет не мил напрочь. В одном месте пофиксят, в трех других наткнешся на непофиксенные.
Что же касается ошибки доступа к памяти - это самая не прогнозируемая из всех не прогнозируемых ошибок ЮГ. :)
В моем случае применяется довольно таки сложная параметризация, на которую завязано в т.ч. взаимное расположение компонент.
Так вот, пока я работал в трех-пяти уровнях глубины сборки - было терпимо, ошибки (доступа, етц) если и были, то обходились например порядком открытия компонент. Например, сначала грузим нижний уровень, затем верхний - все ОК. Если же сразу верхний, то получаем к.-л. ошибку...
Вообще, с некоторого уровня сложности ни одна моя сборка при опциях загрузки "все компоненты", со сброшеной галкой "Частичная загрузка", не грузится - вплоть до того, что ЮГ молча(!) вылетает из системы.
На большей же глубине сборки (например 8-ми) стало уже глючить по черному. То сборка вообще не открывается, то при пересчете параметров валится по "данные разрушены, не пытайтесь их восстановить". При том, что геометрия-то простая до немогу - почти одни вытягивания, да дырки, да массивы (одинаковых) компонент, ну еще немного обрезаний по прилинкованым плоскостям...
Пришлось снести часть параметров к чертям и работать только с нижними сборками, а на верхних не загружать сборку целиком...
НО! При всем при этом - ЮГ классная система. Действительно классная! Для справки - в моем случае речь идет о сборках порядка 3000-10000 компонент с количеством параметров в несколько сотен.
ПС. Вообще же было замечено, что ЮГ максимально корректно отрабатывает номенклатуру и объем операций представленый в NXCAST. Все что вы придумали сами - будет глючить... ;)
ППС. Вот если бы патчи специально для меня выпускали - цены бы ЮГ не было!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Привет, Александр !
Чем же это SE blend ему не по душе ? :g:
to Alexander Pavlov
Привет!
Наверно связано с тем, что его на автономную работу пофиксили, а на совместимость как и всегда времени не хватило.
To: shalenna
NX CAST - это обучалка по основному функционалу/ приемам работы в ЮГ, соответственно выпускаемая разработчиками ЮГ.
Народ! не подскажете где взять этот патч? или он тока лицензионным пользователям доступен?
<{POST_SNAPBACK}>
Можно качнуть этот апдейт у китайцев по линку
_http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=173
на том сайте нет ничего, кто скачал поделитесь как нить
Изменено пользователем Eugene
<{POST_SNAPBACK}>
Update лежит на странице:
<noindex>http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=173</noindex>
Но качается очень медленно. Впрочем, умеючи можно и быстрее, видел.
Там нужно эмулировать CD, после чего возможна установка.
сам скачал на прошлой неделе... днём плохо качается, а вот ночью :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
235 МВ обновлений, а судя по Release notes, в основных приложениях изменений практически нет. Исправили Point constructor в измерении расстояний и кириллицу в трансляторе в dwg, хотя в Release notes об этом ни слова. Что же они там обновляли?
вопроса два,
1 там три ссылки кпакую качать, чем они отличаются,
2 у вас тоже NX 3 глючит страшно, или это только у меня, и поможет ли патч от этих фатал эррроров???
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
    • Говорящий Огурец
      Прекрасно это понимаю. И, как и любую другую проблему, ее можно решить разными способами. Но хочется с помощью более опытных коллег выбрать оптимальный. Прикрепляю фото:
    • soulnuun
      Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
    • DuS
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
