Nx3 патч 3.0.2.3
mr.Karapuz
После установки нового патча наблюдается увеличение ошибок доступа к памяти, особенно при дальнейшей работе с файлами импортируемых из Solid Edge и особенно со скруглением типа 'blend'.
Появилась новая фишка драгендроповый револьвед...чего нам ТАК нехватало :doh: для истинно "продуктивной работы".
Немного затронуто проектирование авто и что то там еще...
Пофиксено что то около 452 проблемсов!
Поделитесь вашим мнением...кому нибудь реально эти патчи помогают?
Мда.. Иногда так затрахаешься перестартовывать ЮГ, что весь свет не мил напрочь. В одном месте пофиксят, в трех других наткнешся на непофиксенные.
Что же касается ошибки доступа к памяти - это самая не прогнозируемая из всех не прогнозируемых ошибок ЮГ. :)
В моем случае применяется довольно таки сложная параметризация, на которую завязано в т.ч. взаимное расположение компонент.
Так вот, пока я работал в трех-пяти уровнях глубины сборки - было терпимо, ошибки (доступа, етц) если и были, то обходились например порядком открытия компонент. Например, сначала грузим нижний уровень, затем верхний - все ОК. Если же сразу верхний, то получаем к.-л. ошибку...
Вообще, с некоторого уровня сложности ни одна моя сборка при опциях загрузки "все компоненты", со сброшеной галкой "Частичная загрузка", не грузится - вплоть до того, что ЮГ молча(!) вылетает из системы.
На большей же глубине сборки (например 8-ми) стало уже глючить по черному. То сборка вообще не открывается, то при пересчете параметров валится по "данные разрушены, не пытайтесь их восстановить". При том, что геометрия-то простая до немогу - почти одни вытягивания, да дырки, да массивы (одинаковых) компонент, ну еще немного обрезаний по прилинкованым плоскостям...
Пришлось снести часть параметров к чертям и работать только с нижними сборками, а на верхних не загружать сборку целиком...
НО! При всем при этом - ЮГ классная система. Действительно классная! Для справки - в моем случае речь идет о сборках порядка 3000-10000 компонент с количеством параметров в несколько сотен.
ПС. Вообще же было замечено, что ЮГ максимально корректно отрабатывает номенклатуру и объем операций представленый в NXCAST. Все что вы придумали сами - будет глючить... ;)
ППС. Вот если бы патчи специально для меня выпускали - цены бы ЮГ не было!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Привет, Александр !
Чем же это SE blend ему не по душе ? :g:
to Alexander Pavlov
Привет!
Наверно связано с тем, что его на автономную работу пофиксили, а на совместимость как и всегда времени не хватило.
To: shalenna
NX CAST - это обучалка по основному функционалу/ приемам работы в ЮГ, соответственно выпускаемая разработчиками ЮГ.
Народ! не подскажете где взять этот патч? или он тока лицензионным пользователям доступен?
<{POST_SNAPBACK}>
Можно качнуть этот апдейт у китайцев по линку
_http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=173
на том сайте нет ничего, кто скачал поделитесь как нить
Изменено пользователем Eugene
<{POST_SNAPBACK}>
Update лежит на странице:
<noindex>http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=173</noindex>
Но качается очень медленно. Впрочем, умеючи можно и быстрее, видел.
Там нужно эмулировать CD, после чего возможна установка.
сам скачал на прошлой неделе... днём плохо качается, а вот ночью :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
235 МВ обновлений, а судя по Release notes, в основных приложениях изменений практически нет. Исправили Point constructor в измерении расстояний и кириллицу в трансляторе в dwg, хотя в Release notes об этом ни слова. Что же они там обновляли?
вопроса два,
1 там три ссылки кпакую качать, чем они отличаются,
2 у вас тоже NX 3 глючит страшно, или это только у меня, и поможет ли патч от этих фатал эррроров???
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
