Nx3 патч 3.0.2.3
mr.Karapuz
После установки нового патча наблюдается увеличение ошибок доступа к памяти, особенно при дальнейшей работе с файлами импортируемых из Solid Edge и особенно со скруглением типа 'blend'.
Появилась новая фишка драгендроповый револьвед...чего нам ТАК нехватало :doh: для истинно "продуктивной работы".
Немного затронуто проектирование авто и что то там еще...
Пофиксено что то около 452 проблемсов!
Поделитесь вашим мнением...кому нибудь реально эти патчи помогают?
Мда.. Иногда так затрахаешься перестартовывать ЮГ, что весь свет не мил напрочь. В одном месте пофиксят, в трех других наткнешся на непофиксенные.
Что же касается ошибки доступа к памяти - это самая не прогнозируемая из всех не прогнозируемых ошибок ЮГ. :)
В моем случае применяется довольно таки сложная параметризация, на которую завязано в т.ч. взаимное расположение компонент.
Так вот, пока я работал в трех-пяти уровнях глубины сборки - было терпимо, ошибки (доступа, етц) если и были, то обходились например порядком открытия компонент. Например, сначала грузим нижний уровень, затем верхний - все ОК. Если же сразу верхний, то получаем к.-л. ошибку...
Вообще, с некоторого уровня сложности ни одна моя сборка при опциях загрузки "все компоненты", со сброшеной галкой "Частичная загрузка", не грузится - вплоть до того, что ЮГ молча(!) вылетает из системы.
На большей же глубине сборки (например 8-ми) стало уже глючить по черному. То сборка вообще не открывается, то при пересчете параметров валится по "данные разрушены, не пытайтесь их восстановить". При том, что геометрия-то простая до немогу - почти одни вытягивания, да дырки, да массивы (одинаковых) компонент, ну еще немного обрезаний по прилинкованым плоскостям...
Пришлось снести часть параметров к чертям и работать только с нижними сборками, а на верхних не загружать сборку целиком...
НО! При всем при этом - ЮГ классная система. Действительно классная! Для справки - в моем случае речь идет о сборках порядка 3000-10000 компонент с количеством параметров в несколько сотен.
ПС. Вообще же было замечено, что ЮГ максимально корректно отрабатывает номенклатуру и объем операций представленый в NXCAST. Все что вы придумали сами - будет глючить... ;)
ППС. Вот если бы патчи специально для меня выпускали - цены бы ЮГ не было!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Привет, Александр !
Чем же это SE blend ему не по душе ? :g:
to Alexander Pavlov
Привет!
Наверно связано с тем, что его на автономную работу пофиксили, а на совместимость как и всегда времени не хватило.
To: shalenna
NX CAST - это обучалка по основному функционалу/ приемам работы в ЮГ, соответственно выпускаемая разработчиками ЮГ.
Народ! не подскажете где взять этот патч? или он тока лицензионным пользователям доступен?
<{POST_SNAPBACK}>
Можно качнуть этот апдейт у китайцев по линку
_http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=173
на том сайте нет ничего, кто скачал поделитесь как нить
Изменено пользователем Eugene
<{POST_SNAPBACK}>
Update лежит на странице:
<noindex>http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=173</noindex>
Но качается очень медленно. Впрочем, умеючи можно и быстрее, видел.
Там нужно эмулировать CD, после чего возможна установка.
сам скачал на прошлой неделе... днём плохо качается, а вот ночью :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
235 МВ обновлений, а судя по Release notes, в основных приложениях изменений практически нет. Исправили Point constructor в измерении расстояний и кириллицу в трансляторе в dwg, хотя в Release notes об этом ни слова. Что же они там обновляли?
вопроса два,
1 там три ссылки кпакую качать, чем они отличаются,
2 у вас тоже NX 3 глючит страшно, или это только у меня, и поможет ли патч от этих фатал эррроров???
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - в больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,0001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
