Как создать такую фактуру поверхности?!
DenisMAI
Всем про привет! Впервые за долгое время работы в SW встала задача создания рифленой поверхности (см. на картинки).
Может у кого есть готовые технологии и решения? Поделитесь пожалуйста.
Картинки нет.
Наложить текстуру рифления (нужного рисунка) - для модели этого достаточно...
Вот картинки.
Фишка в том, что эту ручку надо вырастить на 3d принтере. Так-то я бы и не стал заморачиваться...
поищите на форуме
где-то пару месяцев назад была тема про точно такое же рифление
но для ручки самолетной (типа покрытия штурвала)
там народ в ктии powercopy функцию использовал
еще кто-то в pro/e сделал тот же рисунок но были проблемы с ориентацией направления рифления
если не найдете -- вечером поищу, ссылку сюда кину
  • 1 год спустя...
Часть одной детальки.
случайно не этой: http://www.moldmakingtechnology.com/articles/cadcam-answers-new-automotive-challenges  (вторая фотка сверху) ?
а это штатными средствами SW делалось или привлекались макросы???
Тут косяк. Пихаю куда ни попадя и в любые темы, то, что делается в Rhino. :thumbdown::flush:
а зачем?
Нет, ну можно с умным видом вот такие конструкции из букаф составлять. Они для любого софта подходят.
Лучше, конечно, воспользоваться специальной программой для создания ромбиков. Там всего одна кнопка и получается очень быстро. А вообще читай форум. Такую задачу уже обсасывали. Ещё один хочун "как попроще и побыстрее".
Но я по наивности своей надеюсь, что посетителям форума, местным ли, случайным, такие опусы все-таки менее интересны, чем картинки . Пусть и немного не из той оперы.
Если не прав, постараюсь достойно принять порицание форумчан.  :bash:
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
