Помощь новичку
ran3d
Как можно на чертеже сохранить какой-то эскиз и потом из шаблона вставлять его куда нужно? к примеру у солида  можно содать блок и сохранить...
Кто-нибудь знает, как можно в одном файле сделать так, чтобы в одном эскизе в размерах отображались значения и имена, а другом - только значения (без имен).
Насколько я знаю никак, настройка делается для конкретного файла
В Инвентор тоже можно сохранить блок.
Как? Знаю создание блка можно в основе, знаю создать эскиз который потом переносить можно с помощью команды создание символа. А вот не знаю как создать в эскизе на чертеже создать блок который можно будет копировать в другие листы и файлы этот эскиз...
Изменено пользователем Armoteo
Можно импортировать блоки autocad в любой чертеж.
Тоесть вы предлагаете, оформлять часто используемые блоки в автокад а потом портировать в чертеж инвентора? :smile:  Простите, а если только куплен инвентор?) Смотрите мне нужно кусок чертежа просто перенести в другой чертеж, как правильно это сделать ? Заранее благодарю.
Покажи что именно нужно перенести. Это отдельный вид или что то другое?
К примеру вот есть вид на рис. слева или просто нарисованый эскиз с права мне нужно просто взять выделить и скопировать в другой чертеж, в другой файл скажем так. Так как элементы повторяются и не охота было их заново рисовать от руки. (Просто пришлось оформить сборку платы(( )
Вид по модели копируется и вставляется в другой чертёж без проблем. С эскизными видами сложнее - они не копируются. Но в рамках одного проекта можно сделать следующее. Вставить модельный вид, скрыть все его линии, создать на этом виде эскиз и нарисовать что нужно. Этот вид можно копировать и вставлять в другие чертежи текущего проекта. Можно создать отдельную папку, куда положить файл чертежа на котором собраны все нужные типовые виды. Там же должна лежать модель, используемая в процедуре описанной выше. Подключать по дефолту эту папку к каждому новому проекту как библиотеку. А вообще конечно безобразие, что до сих пор нет чертёжных блоков с возможностью внешнего хранения.
Большое  спасибо) А вы случаем не знаете как исправить глюк в рус версии с параметрическим елементом? создаю инструмент все норм без ошибок, когда вставляю его уже на деталь то выскакивает ошибка "Имя переменной содержит не допустимый символ", в англ проверял все работает. Я в сообщение 19 писал уже про эту проблемку.
  • 2 месяца спустя...
Решил попробовать Инвентор.
Не могу найти с ним общий язык. Даже с NX было проще разобраться.
Как совместить в эскизе точку с плоскостью? Плоскость не выбирается, только линии эскиза.
Как в эскизе проставить размер от линии другого эскиза? Тоже выбираются только линии текущего эскиза.
Думаю, будут ещё подобные вопросы...
- не понимаю вопроса , вы и так на плоскости уже чертите эскиз.
  - во вкладке эскиз есть кнопка проецирование геометрии и там еще пару вариантов, как в солиде привязаться сразу нельзя такая воможность вродь появилась в 2015 но оно просто автоматом проецирует. (Если вопрос в том, что не видно другого эскиза то в древе просто поставить флажок на видимости)
Я имел в виду привязаться к другой плоскости, перпендикулярной эскизу.
У меня как раз 2015.
Помогло. Спасибо.
попробуйте так же, с помощью кнопки проецирования геометрии, спроецировать плоскость. Оно создаст вам прямую привязаную к той плоскости и относительно ее выполняйте привязки. Мб получится.. Ну и способ есть с помощью доп. плоскостей, поставить её как вам нужно и разместить на ней уже эскиз, но думаю это и так сразу в голову приходит)
Позвольте полюбопытствовать, для практических задач или расширения кругозора ради? :smile: . Просто, понимая как Вам тяжело будет после "православных систем", интересно. Инвентор выбирают в основном те, кому много документации (чертежи, спецификации) по ЕСКД оформлять надо, но мириться с "компасовским" моделированием не могут. Эскизник - да, пожалуй самое слабое и наименее "креативное" место в Инвенторе. При привязках много кликать приходится.
Сорри за офф-топ.
Эт точно...
  в яблочко :biggrin:
Приветствую!
Поставил АИ2015 (рус.) на Win 8.1 и в нем вот такая проблема: не грузится стиль материалов, хотя все библиотеки есть и пути прописаны.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Приветствую!
Вы материал чего смотрите?
Приветствую!
Детали, конечно. Надо создать пользовательский материал, а возможности нет...
Так человек в Крео работает, ему до "Православных" плевать свысока
Приветствую!
Похоже, у меня одного так...
