Стальной канат (Трос)
Ну это элементарно. Вытягиваете с матрицей вращения сечение и все дела. В строительстве так винтовые эстакады делают, чтобы машины могли на верхние этажи заезжать. :unsure:
Все данные, что расчитываются в этой статье, у меня имеются. мне их надо подтвердить, используя софт. Вдобавок посчитать циклику, получить зависимость: напряжение от числа циклов.
Когда в софте считают циклику, в него вбивают кривую Веллера. Это характеристика материала. Какую вобьют, такую и получат. Задача имела бы смысл, если бы моделировались зерна, накопление дислокаций и еще что-нибудь в этом роде. А так...
Думаю, что наоборот потеряла бы. Теории усталости как строгой науки создать не удалось. Эмпирика надежнее :rolleyes:
Я о том и говорю. Теории нет. А забивать эмпирику в компьютер, чтбы ее же и получать - это не расчет, а автоматизированный справочник.
Но как раз именно в рамках создания строгой науки вокруг усталости можно было бы еще что-то попрограммировать, да посчитать.
" создания строгой науки вокруг усталости " только в вероятностном смысле из-за разброса :unsure:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
