Стальной канат (Трос)
ух ты, спасибо большое) ценная ссылка)
то что нужно, но у меня там ссылки не работают..., открыть не выходит
Если открыть не удается, то откуда вывод о ценности ссылки? И что не открывается? Очень м. быть что нужно регистрироваться.
регистрация не помогла, уже пробовал.
А Вы поступайте на кафедру к Алексею Ивановичу, там все и узнаете.
Что я не так делаю...
Хотя бы нужно написать что делаете (что задаете в контактах кроме frictional. Ну и в analysis settings что стоит.)
Ребят, подскажите пожалуйста))) очень надо, никак проблему не решу)
Так Вы ж и не спрашиваете ничего. Вы просите сделать за Вас.
Как помочь пятикласснику решить дифференциальное уравнение? Сделать за него? Это вроде не помощь. Отправить на первый курс института? Так ему вроде срочно надо. Как быть?
Напряжения от числа циклов не зависят, они зависят от приложенных сил :rolleyes:
"Это видно из того, что по сечению напряжение распределяется равномерно. А в идеале в местах контакта оно должно быть больше" - но не осевые же...
Хотелось геометрию (например, в Parasolid), но не картинку. Центральная проволока лучше цилиндическая, без искажений.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
