Макросы в Power Mill
@syncomp может поможет мой макрос. Он разбивает 2д модель по диаметрам подписывая диаметр и кол. отв. .Удаляет двойники и конусы. PowerMill 2016
ECHO OFF DCPDEBUG UNTRACE COMMAND ACCEPT
DIALOGS ERROR OFF
GRAPHICS LOCK //отключение обновления экрана
//Проверка на наличие активного Featureset
 BOOL $err = 0
 $err = ERROR $entity("Featureset","").Name
    IF $err {
        MESSAGE WARN "2D модель не акивирована!"
        RETURN
	    //Подготовка активного FEATURESET
		EDIT FEATURESET ; DESELECT ALL
		UNDRAW FEATURESET ALL
		DRAW FEATURESET ;
	    //фильтр отв. с углом (фаски, конусы, конические отв.)
		real $DraftAngle = 0.5
	    EDIT SELECTION DELETE
		EDIT SELECTION FILTER DRAFT_ANGLE MIN $DraftAngle
		EDIT SELECTION APPLY
		DELETE FEATURESET ; SELECTED
	//список всех диаметров в активном Featureset
	REAL LIST diameters = extract(components(entity('featureset','')), 'Diameter')
	//Удаление дубликатов из $diameters
    int diameDublicate = remove_duplicates(diameters)
STRING $featuresetName = ''
int $HoleDiamCount = 0
string $uline = ''
	IF size(diameters) == 1 {
	$HoleDiamCount = size(extract(components(entity('featureset','')), 'Diameter'))
	$featuresetName = "DIAMETER "+ '${round($diameters[0], 2)}' +'_('+ $HoleDiamCount + ')'
	//проверка наличия дубликатов
	IF entity_exists('featureset',$featuresetName) {
	While entity_exists('featureset',$featuresetName) == 1 {
	$uline = $uline + '_'
	$featuresetName = $featuresetName+$uline
	RENAME FEATURESET ;  $featuresetName
	$uline = ''
	} else {
	$uline = ''
	} else {
    FOREACH $d IN $diameters {
			EDIT SELECTION FILTER DIAMETER MIN $d
			EDIT SELECTION FILTER DIAMETER MAX $d
			//копирование 2D модели с выбранными отв.
			COPY FEATURESET $entity("Featureset","").Name SELECTED
			RENAME FEATURESET # '2DHole'
			$HoleDiamCount = size(extract(components(entity('featureset','2DHole')), 'Diameter'))
			$featuresetName = "DIAMETER "+$d +'_('+ $HoleDiamCount + ')'
			RENAME FEATURESET 2DHole  $featuresetName
			$uline = ''
			} else {
			$uline = ''
			DELETE Featureset ;
DIALOGS ERROR On
RESET LOCALVARS // очистить временные переменные
GRAPHICS UNLOCK //включение обновления экрана
03.12.2021 в 09:07, syncomp сказал:
До сих пор мучаюсь с переименованием отверстий!!!
все что вы пишите в чем нуждаетесь - есть в моем макросе для сверления
там и переименование самих отверстий, и переименование наборов отверстий
да и я везде оставил русские комментарии  чтобы было понятно что за что отвечает
советую ознакомиться с ним
03.12.2021 в 11:23, Konstantin_VP сказал:
PowerMill 2016
ну хоть кто-то как и я еще работает в 2016 милле )
конусы удаляет в много-компонентных отверстиях ?
или как и в моем макросе сверления - только в двух-компонентных ?
03.12.2021 в 10:07, syncomp сказал:
До сих пор мучаюсь с переименованием отверстий!!! Подсказки eksodus и scorpion1007  не помогли. С форумным кодом разбирался долго. А переменная $featuresetName ничего не дала.
Я не могу получить имя набора отверстий!  Чтобы переименовать каждое отверстие в отдельном наборе, нужно знать его имя. Переименование каждого набора через FOREACH происходит великолепно. Даже получается показать имя! каждого отверстия в активном наборе. Но чтобы переименовать конкретное отверстие в активном наборе нужно знать его имя! И вот с этим проблема. Получить имя стандартным способом не получается. Я подразумеваю, что тип имени string. Но когда определяю переменную с этим типом (STRING fName = featureset.name), то РМ дает ошибку, что тип неправильный! Получить имя инструмента или траектории таким образом можно без проблем.
Смотри. Представь список в списке
Чтоб получить доступ ко всем наборам(по-другому спискам( list)) отверстий пробегаешься по папке Featureset
FOREACH f IN FOLDER('Featureset') {
где f это один из элементов списка Featureset. То есть по очереди перебираешь папку по одному элементу
После этого, тебе доступны поля этого элемента. В данном случае наборов(списков) отверстий в папке /Они отделяются точкой
то есть имя набора будет $f.name есссно строковое
к Примеру:
string name_nabor=$f.name
После этого зная имя набора можешь пробежаться по его компонентам
То же через цикл FOREACH
FOREACH item IN components($f.name)) {
...твой код
Где из списка набора $f.name ты поучаешь доступ к каждому отверстию набора
И у каждого отверстия тоже есть поля, доступные через точку
то есть $item.name будет именем отверстия string
a $item.Diameter будет диаметром этого отверстия.
Также доступны и куча других полей отверстий. Имея эти поля можешь их или считывать или модифицировать
в данном случае
$item.name="Vasya" переименует отверстие на Васю
Как-то так. Возможны нюансы в синтаксисе, но рыть нужно в этом направлении. Возьми готовый код, что я тебе скидывал и адаптируй под свои нужды
Там синтаксис правильный
Сайт глюканул, последняя картинка повторяется. Не могу удалить
Изменено пользователем scorpion1007
Ессно такая конструкция $item.name="Vasya" не сработает, если в наборе больше чем одно отверстия. Имена отверстий должны быть уникальны,  и милл не даст тебе их переименовать. Нужно организовывать счетчик
//Инициализируешь счетчик для имен набора, если нужно их поменять
int count_nabor=0
//Инициализируешь счетчик для имен отверстий
int count_otv=0
//Перебираешь все наборы
//Переименовываешь наборы, если надо
$f.name=$count_nabor
//Дальше цикл по отверстиям набора. Сначала обнуляешь счетчик имен отверстий перед входом в цикл
$count_otv=0
//Переименовываешь отверстие
$item.name=$count_otv+"_"+$item.Diameter+"_mm"
// Увеличиваешь счетчик на 1
$count_otv=$count_otv+1
//Увеличиваешь счетчик имен набора, когда вышел из цикла
$count_nabor=$count_naboк+1
Как-то так. Возможно надо счетчики(int) и диаметр привести к строке, не помню. А может и так прокатит.
Когда долго не пишешь, подзабывается. Написал один раз и юзаешь год.
В голове уже все перемешиватся, Питон,C#, макросы. У всех свои синтаксисы. Некоторые не дают работать пока не приведешь типы переменных в соответствие друг с другом. Смотри в хелпе
11 часов назад, scorpion1007 сказал:
Всё правильно вы пишете. НО!!! Вы, и многие другие, и руководство по Макропрограммированию советуют получать доступ к имени набора отверстий, как и каждому отверстию из набора через цикл FOREACH!!! Но это неудобно! Мне нужно изменить имя одного набора отверстий. Зачем перебирать все наборы? Предположим: У меня имеются два набора отверстий, 1 и 2. Соответственно набор под именем 1 имеет 16 отверстий диаметром 12мм и набор под именем 2 имеет 4 отверстия диаметром 30мм. Я хочу переименовать набор под именем 1 на новое имя ф12(16). Конструкция переименования будет: RENAME FEATURESET ..? "ф12(16)" Какое значение  какой переменной мне нужно поставить вместо Вопросительного знака? Я нашел как это сделать и написал об этом в конце прошлой страницы. Через INTITY. А получив доступ к имени набора я уже смогу переименовать и все отверстия в наборе, конечно же используя FOREACH Для меня это уже не актуально.
Сейчас ищу способ получить количество отверстий в наборе. Знаю, что нужно использовать SIZE но пока не понял как это сделать . Заинтересовал код Konstantin_VP, но пока его не анализировал. На работе дел много, а дома отдыхаю от РМ
04.12.2021 в 15:18, eksodus сказал:
Он довольно перегружен для восприятия и выделить нужный фрагмент из него сложно, хотя возможно только мне так показалось и нужно было подольше посидеть в отладке.
Ну на предприятии есть лицензия данной версии...собственно вот :)
Если отверстие является составным (конус слит с отв), то удаляется весь компонент из набора т.к. не использовал команду разделения.
Но если конус (фаска и / или конус от сверла) не слит с отв, то удаляется просто конус из набора. А полученный итоговый набор разбивается по диаметрам на другие наборы.
2 часа назад, syncomp сказал:
1)
RENAME FEATURESET "1" "ф12(16)"
2)
ACTIVATE FEATURESET "ф12(16)"
INT kolvo_otv = SIZE(components($entity('FEATURESET','')))
05.12.2021 в 23:02, Konstantin_VP сказал:
возможно, но вот оттуда этот абзац -
// Деление 2D Элементов на группы по диаметру
	ENTITY $sourceFeatureset = $entity("Featureset","")
	REAL LIST diameters = {}
	FOREACH $f IN components($sourceFeatureset) {
	IF NOT member($diameters,$f.Diameter) {
	INT $i = add_last($diameters,$f.Diameter)
	STRING $featuresetName = "Отверстия D"+$d+" СК_"+$activename
	IF NOT $entity_exists("Featureset",$featuresetName) {
	CREATE FEATURESET $featuresetName
	ACTIVATE FEATURESET $sourceFeatureset
	IF $f.Diameter == $d {
	EDIT FEATURESET ; SELECT $f.Name
	 EDIT FEATURESET $featuresetName INSERT FEATURESET ; LAST
	DELETE FEATURESET $sourceFeatureset
в моем макросе сверления при двухкомпонентном отверстии, (например отверстие плюс фаска, или отверстие плюс цековка) -
удаляется второй компонент и само отверстие продляется на длину второго компонента
// Преобразование составных отверстий в простые (если таковые имеются)
INT subNum = 0
INT comp = 0
DEACTIVATE FEATURESET
FOREACH fsets IN folder ('FeatureSet') {
	FOREACH feat IN components(fsets) {
		IF feat.type == 'hole' {
			IF feat.num_items > 1 {
				FOREACH sub IN components(feat) {
					IF ((sub.Draft < 89) AND (sub.Draft > 1)) OR ((sub.Draft > -89) AND (sub.Draft < -1)) {
						INT subNum2 = $subNum + 1
						REAL depthPrevComp = 0
						ACTIVATE FEATURESET $fsets.name
						EDIT FEATURESET $fsets SELECT $feat.name
						IF subNum > 0 {
							$depthPrevComp = abs(components(components(entity('Featureset', '$fsets.name'))[$comp])[$subNum-1].Depth)
						IF subNum2 < feat.num_items {
							REAL depth = abs(components(components(entity('Featureset', '$fsets.name'))[$comp])[$subNum2].Depth) - $depthPrevComp
							EDIT FEATURESET ; FEATURE SELECTION $subNum2
							EDIT FEATURESET ; FEATURE SELECTED COMPONENT SELECTED DEPTH $depth
						IF subNum2 == feat.num_items {
							$subNum2 = $subNum2 - $subNum
							REAL depth = 0
							IF feat.num_items > 2 {
								$depth = abs(components(components(entity('Featureset', '$fsets.name'))[$comp])[$subNum].Depth) - abs(components(components(entity('Featureset', '$fsets.name'))[$comp])[0].Depth)
							} ELSE {
								$subNum2 = $subNum2 - 1
						EDIT FEATURESET ; FEATURE DELETE
						EDIT FEATURESET $fsets.name DESELECT $feat.name
						$subNum = $subNum - 1
					$subNum = $subNum + 1
				$subNum = 0
			REAL depth = abs(components(components(entity('Featureset', '$fsets.name'))[$comp])[1].Depth)
			EDIT FEATURESET ; FEATURE SELECTION '1'
			EDIT FEATURESET ; FEATURE SELECTION '0'
		$comp = $comp + 1
	$comp = 0
вроде бы так логичнее, но в принципе, у каждого свои запросы
10 часов назад, eksodus сказал:
согласен, просто мне это не нужно было.
не спорю, но для внедрения в свой макрос нужно в этом разобраться.
07.12.2021 в 12:20, Konstantin_VP сказал:
Я так стараюсь и поступать. Первую часть макроса взял за основу. Пока применяю в своих проектах только до создания простых отверстий... Единственное что меня не устраивало так это то, что цвет отверстий остается желтым. Это неудобно. Потому как по умолчанию в РМ этим цветом выделяются отверстия. Но выделив отверстия одного диаметра в созданном наборе, не могу увидеть их визуально. Стал разбираться с кодом. И натолкнулся на такую строку: EDIT FEATURESET ; COLOUR  1,00000 1,00000 0,25000 . Я понимаю, что это формат задания цвета. Но нигде никогда с таким не сталкивался. Единственное, что мог взять за вариант, то это 5 знаков после точки. Типа один из цветов можно представить в диапазоне 0,1-65535 Других вариантов не придумал. Подскажите как понять этот формат?
10.12.2021 в 11:41, syncomp сказал:
Для начала я б попробовал:
string message="Спасибо Konstantin_VP, eksodus, scorpion1007 за подсказки и помощь"
MESSAGE INFO $message
12.12.2021 в 15:16, scorpion1007 сказал:
Однозначно согласен с Вами. Огромное спасибо за помощь в написании макросов всех. Очень помогают в работе. Всех  с наступающим НГ)))
Даю свой вариант макроса создания и переименования  отверстий. Он основан на коде от eksodus
Создание всех отверстий.mac
Изменено пользователем syncomp
Добавление файла макроса
Добрый день. Кто-нибудь пытался вывести все параметры инструмента в УП, к примеру в ToolList ? Суть такая, хочу чтоб CIMCO подтягивала инструмент по всем параметрам из УП, но столкнулся с тем что не могу вывести конические фрезы и дисковые по нужным параметрам. Пробывал через script вывести но не смог обнаружить нужные параметры, а через режим «ЭХО» в самом PoerMill как понял только макрос можно вписать под эти параметры.
08.01.2022 в 15:51, Gexoman сказал:
Как я понял вам не хватает параметров длины конической части и диаметра площадки?
Создайте в посте пользовательские параметры типа Real с именами udp_TaperDiameter и udp_TaperHeight (регистр важен) и выводите хоть в туллист хоть куда.
Для дисковой верхний радиус udp_TipRadius
Все остальные параметры есть штатно.
Изменено пользователем mannul
10.01.2022 в 17:42, mannul сказал:
  Скрыть содержимое
Благодарю за помощь.
А где можно посмотреть параметры, «команды» для программирования поста ?
1 час назад, Gexoman сказал:
В самом редакторе постпроцессора на вкладке Parameters а так же в справке к посту. Те параметры что я выше писал ни где не найдете, это скрытый функционал.
10.01.2022 в 15:42, mannul сказал:
  Скрыть содержимое
День добрый! Подскажи, пожалуйста, как вывести в УП диаметр патрона.
Что-то типа параметра Real с именем udp_НolderDiameter?
Изменено пользователем arsenev
2 часа назад, arsenev сказал:
Размеры патрона не передаются в CL-дату по умолчанию. Можете создать в посте параметр с приставкой udp_Имя1, а в PM в параметрах инструмента нужно создать параметр с таким же именем но без udp_ и вписать значение вручную или вписать параметр PM или использовать макрос.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго дня! PowerMill 2019. Я часто пользуюсь переключением выбора объектов рамкой или курсором. Переключение осуществляется, как мы знаем, в панели инструментов. Но вот что бесит, нельзя просто навести и сразу кликнуть для смены выбора, нужно обязательно выждать секунду времени, пока слева выпадет окошечко с двумя ярлыками. Это неимоверно раздражает))
Поэтому я записью действий сделал 2 макроса, один из которых включает выбор рамкой, а второй включает выбор курсором. И забиндил на всё это 2 горячие клавиши. Вопрос: как сделать макрос, при запуске которого происходило бы переключение режима с одного на другой, и обратно. Т.е. чтобы можно было использовать всего одну горячую клавишу. Для чего мне это нужно? Всё просто - все удобные места для сочетаний клавиш с Ctrl уже заняты, а до других клавиш тянуться далеко и не удобно)))
Можно эти кнопочки на панель быстрого доступа добавить, каждую отдельно, чтобы без макросов обойтись.
