Inventor и Autocad 2014
Я с удовольствием ознакомлюсь с Вашим бесплатным Справочником, когда он будет корректно устанавливаться.
Вы очень старательно избегаете моей просьбы назвать продукт, который якобы перестал работать после установки нашего продукта. Это наводит на определенные мысли.
Ничто не мешает вам и сейчас ознакомиться со справочником, установив драйвер хасп по инструкции из соощения #14.
Я много чего ставил, но такая проблема возникла впервые. Так что мысли мыслями, а факты фактами. Вы хотите продать свой продукт. Так что это Ваши проблемы. :smile:
ок.
bel007
Попробовал еще раз. Повторный инсталл ошибку не выдал. Все нормуль!  :worthy:  :biggrin: Так что извините, погорячился.
Сам справочник может не такой уж и подробный, как хотелось бы (шучу), но за бесплатно - очень даже ничего. Спасибо большое!
Единственное - вопрос по прикрутке к Инвентору 2014. В add-ins'ах дополнение прописалось, числится загруженным.
Но вот волшебной кнопочки нету.
Кнопочка уже за денежку?
Информацию о справочнике Материалы и Сортаменты можно будет получить на стенде разработчиков ADN на конференции Autodesk University Russia 2013
Изменено пользователем SDI
Спасибо! Понял - отстал.
bel007
Сам правочник может не такой уж и подробный, как хотелось бы (шучу), но за бесплатно - очень даже ничего. Спасибо большое!
Проблема в том. что вы пытаетесь назначить материал на сборку, а не на деталь.
Пардон! Это я пытался неудачно пошутить и намекнуть на  соответствующую кнопку при использовании Комплекта конструктора. :biggrin: Чья сила как раз в сборке проявляется. Но понятно, что КК - это софт коммерческий. Не нахаляву.
Удачи вам в продвижении вашей продукции на рынке!
Спасибо :smile:
Неужели до сих пор остались такие, поросшие мхом, пользователи автокада? На костёр и на дыбу однозначно.
Компания SDI Solution разработала бесплатную версию электронного справочника Материалы и Сортаменты для ведущих CAD систем:
Подробнее на сайте компании.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
