Inventor и Autocad 2014
Прочитал вот эту статью:
<noindex>Inventor Professional 2014 что нового</noindex>
Вопрос по совместимости с AutoCAD 2014.
Если я правильно понял, то теперь можно сделать 3D-модель в Inventore, создать чертеж в формате dwg, набрасать в нем виды. А после этого открыть этот файл в Autocad 2014 и там его (чертеж) оформить.
Так вот, и после всего этого я могу снова открыть чертеж в Inventore и у меня останеться осициация чертежа с 3D-моделью (изменяя 3D-модель у меня будет изменяться чертеж, отредактированный в AutoCADе)?
Чертеже dwg будет не совсем обычный, в формате Inventor dwg. Так что большой свободы с редактированием не будет... ПРичем это не нововведение 2014 версии.
п.к. Зачем вам еще одна программа? Inventor позволяет оформлять по ЕСКД, надо лишь изучить возможности...
На роботе есть люди которые работают только в Autocad. Вот и хотелось бы, интеграцию сделать такую. Один человек работает с 3D-моделями в Inventor, а другой оформляет чертежи в Autocad
Нужно вместо автокада использовать автокад механикал.
<noindex>
</noindex>
Спасибо. Именно то, что нужно. A Autocad Mechanical интегрируеться только с Inventorили возможно с Solidworks например?
Нашел под инвентор интересную вещь
<noindex>Комплект конструктора</noindex>
Хочется что-то подобное для себя (для домашнего использования).
CSoft MechaniCS
  • 2 месяца спустя...
Выпущена бесплатная версия электронного справочника Материалы и Сортаменты. Справочник содержит основные, вспомогательные, инструментальные и другие материалы, всего более 6000 марок материалов, из них вспомогательных – 2700, типоразмеров сортаментов – более 70 000. Он может поставляться как самостоятельное приложение, выполняющее функции информационно-поисковой системы, и как поставщик данных для CAD системы Autodesk Inventor 2013, 2014.
Подробности на сайте компании SDI Solution - www.sdi-solution.ru
Бесплатно, но защита (Hasp) стоит. И, видимо, начинает защищать софт еще до инсталяции :biggrin:
Настоятельно рекомендую перед попыткой установить эту хрень, сделать образ диска или принять другие меры для возможности отката.
Не успел прочесть предостережение. Попробовал поставить. Таже ошибка. Предполагаю траблы с 64-битной осью.
Добрый день, коллеги.
Данное сообщение об ошибке свидетельствует о том, что какое-то приложение (скорее всего это антивирус или межсетевой экран) блокирует установку драйвера HASP, который необходим для предотвращения гипотетического взлома и трансформации продукта из бесплатной в полную версию.
Решение проблемы: после установки продукта запустите от имени администратора файл "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС\Hasp\Установка драйвера HASP.cmd"
Защита бесплатных продуктов это общепринятая практика для разработчиков и ничего в этом странного нет.
Если у вас остались вопросы, вы можете обращиться ко мне на прямую.
С уважением, Белоусов Сергей.
Руководитель службы технической поддержки компании SDI Solution.
Тел: +7 (495) 740-20-42
E-mail: belousov@sdi-solution.ru
Web-страница: www.sdi-solution.ru
Изменено пользователем bel007
А о чем свидетельствует тот факт, что после неудачной попытки установки справочника перестали работать некоторые приложения? Если Вы хотите защитиь свой продукт, делайте это так, чтобы он не гадил другим продуктам.
Какие приложения перестали у вас работать?
Те, которые имеют защиту.
А названия этих продуктов можете написать? И в чем заключается из "неработа"?
Неработа заключалась в том, что приложение не запускалось по причине проблем в системе защиты. Вылечилось откатом по системе.
Все-таки хотелось бы узнать название продукта, который перестал работать.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
