Inventor и Autocad 2014
Прочитал вот эту статью:
<noindex>Inventor Professional 2014 что нового</noindex>
Вопрос по совместимости с AutoCAD 2014.
Если я правильно понял, то теперь можно сделать 3D-модель в Inventore, создать чертеж в формате dwg, набрасать в нем виды. А после этого открыть этот файл в Autocad 2014 и там его (чертеж) оформить.
Так вот, и после всего этого я могу снова открыть чертеж в Inventore и у меня останеться осициация чертежа с 3D-моделью (изменяя 3D-модель у меня будет изменяться чертеж, отредактированный в AutoCADе)?
Чертеже dwg будет не совсем обычный, в формате Inventor dwg. Так что большой свободы с редактированием не будет... ПРичем это не нововведение 2014 версии.
п.к. Зачем вам еще одна программа? Inventor позволяет оформлять по ЕСКД, надо лишь изучить возможности...
На роботе есть люди которые работают только в Autocad. Вот и хотелось бы, интеграцию сделать такую. Один человек работает с 3D-моделями в Inventor, а другой оформляет чертежи в Autocad
Нужно вместо автокада использовать автокад механикал.
<noindex>
</noindex>
Спасибо. Именно то, что нужно. A Autocad Mechanical интегрируеться только с Inventorили возможно с Solidworks например?
Нашел под инвентор интересную вещь
<noindex>Комплект конструктора</noindex>
Хочется что-то подобное для себя (для домашнего использования).
CSoft MechaniCS
Выпущена бесплатная версия электронного справочника Материалы и Сортаменты. Справочник содержит основные, вспомогательные, инструментальные и другие материалы, всего более 6000 марок материалов, из них вспомогательных – 2700, типоразмеров сортаментов – более 70 000. Он может поставляться как самостоятельное приложение, выполняющее функции информационно-поисковой системы, и как поставщик данных для CAD системы Autodesk Inventor 2013, 2014.
Подробности на сайте компании SDI Solution - www.sdi-solution.ru
Бесплатно, но защита (Hasp) стоит. И, видимо, начинает защищать софт еще до инсталяции :biggrin:
Настоятельно рекомендую перед попыткой установить эту хрень, сделать образ диска или принять другие меры для возможности отката.
Не успел прочесть предостережение. Попробовал поставить. Таже ошибка. Предполагаю траблы с 64-битной осью.
Добрый день, коллеги.
Данное сообщение об ошибке свидетельствует о том, что какое-то приложение (скорее всего это антивирус или межсетевой экран) блокирует установку драйвера HASP, который необходим для предотвращения гипотетического взлома и трансформации продукта из бесплатной в полную версию.
Решение проблемы: после установки продукта запустите от имени администратора файл "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС\Hasp\Установка драйвера HASP.cmd"
Защита бесплатных продуктов это общепринятая практика для разработчиков и ничего в этом странного нет.
Если у вас остались вопросы, вы можете обращиться ко мне на прямую.
С уважением, Белоусов Сергей.
Руководитель службы технической поддержки компании SDI Solution.
Тел: +7 (495) 740-20-42
E-mail: belousov@sdi-solution.ru
Web-страница: www.sdi-solution.ru
Изменено пользователем bel007
А о чем свидетельствует тот факт, что после неудачной попытки установки справочника перестали работать некоторые приложения? Если Вы хотите защитиь свой продукт, делайте это так, чтобы он не гадил другим продуктам.
Какие приложения перестали у вас работать?
Те, которые имеют защиту.
А названия этих продуктов можете написать? И в чем заключается из "неработа"?
Неработа заключалась в том, что приложение не запускалось по причине проблем в системе защиты. Вылечилось откатом по системе.
Все-таки хотелось бы узнать название продукта, который перестал работать.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
