Inventor и Autocad 2014
Прочитал вот эту статью:
<noindex>Inventor Professional 2014 что нового</noindex>
Вопрос по совместимости с AutoCAD 2014.
Если я правильно понял, то теперь можно сделать 3D-модель в Inventore, создать чертеж в формате dwg, набрасать в нем виды. А после этого открыть этот файл в Autocad 2014 и там его (чертеж) оформить.
Так вот, и после всего этого я могу снова открыть чертеж в Inventore и у меня останеться осициация чертежа с 3D-моделью (изменяя 3D-модель у меня будет изменяться чертеж, отредактированный в AutoCADе)?
Чертеже dwg будет не совсем обычный, в формате Inventor dwg. Так что большой свободы с редактированием не будет... ПРичем это не нововведение 2014 версии.
п.к. Зачем вам еще одна программа? Inventor позволяет оформлять по ЕСКД, надо лишь изучить возможности...
На роботе есть люди которые работают только в Autocad. Вот и хотелось бы, интеграцию сделать такую. Один человек работает с 3D-моделями в Inventor, а другой оформляет чертежи в Autocad
Нужно вместо автокада использовать автокад механикал.
<noindex>
</noindex>
Спасибо. Именно то, что нужно. A Autocad Mechanical интегрируеться только с Inventorили возможно с Solidworks например?
Нашел под инвентор интересную вещь
<noindex>Комплект конструктора</noindex>
Хочется что-то подобное для себя (для домашнего использования).
CSoft MechaniCS
Выпущена бесплатная версия электронного справочника Материалы и Сортаменты. Справочник содержит основные, вспомогательные, инструментальные и другие материалы, всего более 6000 марок материалов, из них вспомогательных – 2700, типоразмеров сортаментов – более 70 000. Он может поставляться как самостоятельное приложение, выполняющее функции информационно-поисковой системы, и как поставщик данных для CAD системы Autodesk Inventor 2013, 2014.
Подробности на сайте компании SDI Solution - www.sdi-solution.ru
Бесплатно, но защита (Hasp) стоит. И, видимо, начинает защищать софт еще до инсталяции :biggrin:
Настоятельно рекомендую перед попыткой установить эту хрень, сделать образ диска или принять другие меры для возможности отката.
Не успел прочесть предостережение. Попробовал поставить. Таже ошибка. Предполагаю траблы с 64-битной осью.
Добрый день, коллеги.
Данное сообщение об ошибке свидетельствует о том, что какое-то приложение (скорее всего это антивирус или межсетевой экран) блокирует установку драйвера HASP, который необходим для предотвращения гипотетического взлома и трансформации продукта из бесплатной в полную версию.
Решение проблемы: после установки продукта запустите от имени администратора файл "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС\Hasp\Установка драйвера HASP.cmd"
Защита бесплатных продуктов это общепринятая практика для разработчиков и ничего в этом странного нет.
Если у вас остались вопросы, вы можете обращиться ко мне на прямую.
С уважением, Белоусов Сергей.
Руководитель службы технической поддержки компании SDI Solution.
Тел: +7 (495) 740-20-42
E-mail: belousov@sdi-solution.ru
Web-страница: www.sdi-solution.ru
Изменено пользователем bel007
А о чем свидетельствует тот факт, что после неудачной попытки установки справочника перестали работать некоторые приложения? Если Вы хотите защитиь свой продукт, делайте это так, чтобы он не гадил другим продуктам.
Какие приложения перестали у вас работать?
Те, которые имеют защиту.
А названия этих продуктов можете написать? И в чем заключается из "неработа"?
Неработа заключалась в том, что приложение не запускалось по причине проблем в системе защиты. Вылечилось откатом по системе.
Все-таки хотелось бы узнать название продукта, который перестал работать.
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
