небольшой станок ЧПУ из Германии
Продается
Новый станок ЧПУ (Германия) / 3D CNC Mill
Станок изготовлен немецкой фирмой с высоким качеством и точностью из жесткого алюминия 6106-Т6.
Карта управления: 4 осевая карта ЧПУ для 4 шаговых двигателей TOSHIBA (Japan) с возможностью установки микро-шага до 1/32 шага
Сетевой блок: 220В / 24В
Привод по осям X-Y-Z: 4 мощных шаговых двигателя Nema 23 крутящий момент 13 кг/см
Гибкие алюминиевые муфты 3,5 N/cm
Рабочая область: по осям X-Y-Z, X-520 mm, Y-390 mm, Z-110mm
Подшипники скольжения: Hi-Tech Бронзо-графитовые.
Направляющие: высокоточные стальные валы, каленные HRC65 и шлифованные, точность ISO G6
Ведущие винты: высокоточные ШВП 1204 Ø12 мм. шаг 4 мм.
Скорость перемещение по осям. 3000.0 мм/мин
Крепление шпинделя: Ø 43 mm идеально подходит для фрезерных моторов (Kress, Bosch, Metabo и т.д.)+ Адаптер Ø38 мм для других моделей.
Точность позиционирования: 0,025 mm
Общий размер с моторами: 780 х 660 х 430 мм
Вес: 20 кг.
В комплект доставки входит:
1) Станок ЧПУ
2) Блок питания 220/24В
3) 4 осевая Карта управления
4) Кабель подключения к PC (LPT port)
5) CD с программным обеспечением Mach3, файлом настройки и книгой по работе с Mach3 в формате PDF.
Бесплатная доставка из Германии DHL Express или FedEx в любую точку Мира. (5 / 8 дней) после оплаты.
Цена 65.000 руб. или по курсу в Евро. (разумный торг уместен)
Оплата PayPal или Банковский перевод (BIC/SWIFT) в немецкий Банк.
С моей стороны таможенная декларация будет оформлена как частный подарок !!! поэтому ни какой головной боли у вас с "растаможкой" не будет.
Станок ЧПУ идеально подходит для любых фрезерных работ с деревом, пластиком, алюминием а так же для декоративной 2D и 3D гравировки.
Ваши предложения присылайте на: alex.krug24@gmail.com
Спасибо.
Изменено пользователем MacRus
Продается
А чего-то в нем не хватает....или я не видел станков?
Мини станок ЧПУ предлагается в полном комплекте, см. описание выше.
Дополнительно могу предложить шпиндель фирмы Кресс (Kress FME1050-1 новая модель) в оригинальной упаковке. Made in Germany.
а смысл показывать картинки из рендера тут (неужели Вы думаете, что кто работает с 3Д не отличат рендер от реальной фотографии), да многие поставщики linear motion предлагаю всборе системы перемещения. Если сейчас перечислять то места нехватит, Rexroth, Ina/FAG, SKF и т.п.
В полном комплекте без шпинделя? На картинках и в комплектации его нет, получается набор "сделай сам"?
А я думаю, что это фотки).
Вы ошибаетесь, чтоб получить такой блюр (размытость переднего и заднего фона) нужна дорогая оптика, врядли он ее имеет, и так поставить свет (нужен студийный свет офигеть какого уровня чтоб получить такие мягкие тени, с таким светом можно моделей в журналы снимать, уж точно больше чем на фрезере заработает), а какие замечательные отражения на поверхностях ))) унреал фото .
Изменено пользователем olegsip
вот смотрю, вроде все хорошо, только некие подозрения появляются, что то не нравится.
Если кто возьмет, напишите отзывы или в тему или в личку.
Почему это производителю станков не заказать приличную фотосессию? Нипочему. Он и заказал. Это фото с сайта евротулз, рендеры такого уровня дольше и дороже будут.
если так озадачены поиском linear motion (n-axis), то я бы изучил вопрос о линейных перемещениях, если для хобби то делают проще. если для производства - на что, данная картинка явно не дотягивает, а поставщиков можно глянуть тут <noindex>http://www.tracepartsonline.net</noindex> наберите поиск по "linear motion" (или Гугл Вам поможет). и смотрите у кого представительство ближе.
это как надо отполировать плоскость, для такого отражения. причем эта плоскость не нуждаеться в такой чистовой обработке. где логика????
Ладно дело Ваше, если хотите верьте, что это реальный станок.
Нормальные плоскости из под торцовой фрезы, даже разнонаправленные проходы и "мороз" виден.
Взял бы, только хиловат для моих намерений, да так и не понял, есть ли стол и шпиндель. Присматриваюсь к станкам PROMA, пощупать можно, не надо гадать по фото.
Да фотки это! Посмотрите внимательнее.
вот фото этого же чуда, что интересно им приторговывают уже давно, хотя и тут подрисована в фотошопе серая плоскость внизу. если давно продает этот CNC (судя по постам с 11.2012), то почему не показать настоящее фото.
А в фото, что тут - хороший рендер и все (Maxwell или V-Ray поработал).
Это, м.б., фотки именно продаваемого, а первые - с сайта производителя. Выбираю верить, что это фото)).
Взял бы, только хиловат для моих намерений....
По-моему он хиловат для любых намерений. При таком габарите вес 20 кило - это говорит о том, что всё алюминиевое и минимальной толщины.
Интересно что, кроме модельного пластика, на нём можно обрабатывать? :g:
самое интересное что даже алюминий...
Отвечаю всем и сразу.
1) Фотографии реальные, без фотошопа, сделаны хорошей камерой.
2) Все детали сделаны на высокоточном немецком ЧПУ центре.
3) Шпиндель Kress или Bosch а также вакуумный стол А4 могу предложить за дополнительную плату.
4) Если у кого есть сомнения в предложенном товаре, то Вы можете официально купить его в моем магазине.
www.eurotools24.de
или в моем магазине на eBay с оплатой через PayPal и со всеми гарантиями.
<noindex>http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...me=STRK:MESE:IT</noindex>
Если у вас имеются еще вопросы по станку, то задавайте.
Вот видео в работе.
<noindex>
</noindex> Изменено пользователем MacRus
Еще дополнение!
Как указал выше вы можете официально купить станок через мой магазин или на ebay, единственное в этом случае я буду ВЫНУЖДЕН выписать вам официальный счет, и оформить таможенные документы не как частное лицо с подарком а как фирма, в таком случае в сопроводительных документах я обязан буду поставить полную сумму, и Вам прийдется его растомаживать, т.е. к сумме доплатите еще 35-40%
Поэтому я предлагаю тут на форуме как ЧАСТНОЕ лицо, и соответственно пересыл будет как частный подарок с общей оценкой в 100 евро, в этом случае вам ничего не прийдется платить.
Проверенно на опыте.
Подтверждаю: MacRus = Alexander Krug = EuroTools24.de
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
