небольшой станок ЧПУ из Германии
Продается
Новый станок ЧПУ (Германия) / 3D CNC Mill
Станок изготовлен немецкой фирмой с высоким качеством и точностью из жесткого алюминия 6106-Т6.
Карта управления: 4 осевая карта ЧПУ для 4 шаговых двигателей TOSHIBA (Japan) с возможностью установки микро-шага до 1/32 шага
Сетевой блок: 220В / 24В
Привод по осям X-Y-Z: 4 мощных шаговых двигателя Nema 23 крутящий момент 13 кг/см
Гибкие алюминиевые муфты 3,5 N/cm
Рабочая область: по осям X-Y-Z, X-520 mm, Y-390 mm, Z-110mm
Подшипники скольжения: Hi-Tech Бронзо-графитовые.
Направляющие: высокоточные стальные валы, каленные HRC65 и шлифованные, точность ISO G6
Ведущие винты: высокоточные ШВП 1204 Ø12 мм. шаг 4 мм.
Скорость перемещение по осям. 3000.0 мм/мин
Крепление шпинделя: Ø 43 mm идеально подходит для фрезерных моторов (Kress, Bosch, Metabo и т.д.)+ Адаптер Ø38 мм для других моделей.
Точность позиционирования: 0,025 mm
Общий размер с моторами: 780 х 660 х 430 мм
Вес: 20 кг.
В комплект доставки входит:
1) Станок ЧПУ
2) Блок питания 220/24В
3) 4 осевая Карта управления
4) Кабель подключения к PC (LPT port)
5) CD с программным обеспечением Mach3, файлом настройки и книгой по работе с Mach3 в формате PDF.
Бесплатная доставка из Германии DHL Express или FedEx в любую точку Мира. (5 / 8 дней) после оплаты.
Цена 65.000 руб. или по курсу в Евро. (разумный торг уместен)
Оплата PayPal или Банковский перевод (BIC/SWIFT) в немецкий Банк.
С моей стороны таможенная декларация будет оформлена как частный подарок !!! поэтому ни какой головной боли у вас с "растаможкой" не будет.
Станок ЧПУ идеально подходит для любых фрезерных работ с деревом, пластиком, алюминием а так же для декоративной 2D и 3D гравировки.
Ваши предложения присылайте на: alex.krug24@gmail.com
Спасибо.
Изменено пользователем MacRus
Продается
А чего-то в нем не хватает....или я не видел станков?
Мини станок ЧПУ предлагается в полном комплекте, см. описание выше.
Дополнительно могу предложить шпиндель фирмы Кресс (Kress FME1050-1 новая модель) в оригинальной упаковке. Made in Germany.
а смысл показывать картинки из рендера тут (неужели Вы думаете, что кто работает с 3Д не отличат рендер от реальной фотографии), да многие поставщики linear motion предлагаю всборе системы перемещения. Если сейчас перечислять то места нехватит, Rexroth, Ina/FAG, SKF и т.п.
В полном комплекте без шпинделя? На картинках и в комплектации его нет, получается набор "сделай сам"?
А я думаю, что это фотки).
Вы ошибаетесь, чтоб получить такой блюр (размытость переднего и заднего фона) нужна дорогая оптика, врядли он ее имеет, и так поставить свет (нужен студийный свет офигеть какого уровня чтоб получить такие мягкие тени, с таким светом можно моделей в журналы снимать, уж точно больше чем на фрезере заработает), а какие замечательные отражения на поверхностях ))) унреал фото .
Изменено пользователем olegsip
вот смотрю, вроде все хорошо, только некие подозрения появляются, что то не нравится.
Если кто возьмет, напишите отзывы или в тему или в личку.
Почему это производителю станков не заказать приличную фотосессию? Нипочему. Он и заказал. Это фото с сайта евротулз, рендеры такого уровня дольше и дороже будут.
если так озадачены поиском linear motion (n-axis), то я бы изучил вопрос о линейных перемещениях, если для хобби то делают проще. если для производства - на что, данная картинка явно не дотягивает, а поставщиков можно глянуть тут <noindex>http://www.tracepartsonline.net</noindex> наберите поиск по "linear motion" (или Гугл Вам поможет). и смотрите у кого представительство ближе.
это как надо отполировать плоскость, для такого отражения. причем эта плоскость не нуждаеться в такой чистовой обработке. где логика????
Ладно дело Ваше, если хотите верьте, что это реальный станок.
Нормальные плоскости из под торцовой фрезы, даже разнонаправленные проходы и "мороз" виден.
Взял бы, только хиловат для моих намерений, да так и не понял, есть ли стол и шпиндель. Присматриваюсь к станкам PROMA, пощупать можно, не надо гадать по фото.
Да фотки это! Посмотрите внимательнее.
вот фото этого же чуда, что интересно им приторговывают уже давно, хотя и тут подрисована в фотошопе серая плоскость внизу. если давно продает этот CNC (судя по постам с 11.2012), то почему не показать настоящее фото.
А в фото, что тут - хороший рендер и все (Maxwell или V-Ray поработал).
Это, м.б., фотки именно продаваемого, а первые - с сайта производителя. Выбираю верить, что это фото)).
Взял бы, только хиловат для моих намерений....
По-моему он хиловат для любых намерений. При таком габарите вес 20 кило - это говорит о том, что всё алюминиевое и минимальной толщины.
Интересно что, кроме модельного пластика, на нём можно обрабатывать? :g:
самое интересное что даже алюминий...
Отвечаю всем и сразу.
1) Фотографии реальные, без фотошопа, сделаны хорошей камерой.
2) Все детали сделаны на высокоточном немецком ЧПУ центре.
3) Шпиндель Kress или Bosch а также вакуумный стол А4 могу предложить за дополнительную плату.
4) Если у кого есть сомнения в предложенном товаре, то Вы можете официально купить его в моем магазине.
www.eurotools24.de
или в моем магазине на eBay с оплатой через PayPal и со всеми гарантиями.
<noindex>http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...me=STRK:MESE:IT</noindex>
Если у вас имеются еще вопросы по станку, то задавайте.
Вот видео в работе.
<noindex>
</noindex> Изменено пользователем MacRus
Еще дополнение!
Как указал выше вы можете официально купить станок через мой магазин или на ebay, единственное в этом случае я буду ВЫНУЖДЕН выписать вам официальный счет, и оформить таможенные документы не как частное лицо с подарком а как фирма, в таком случае в сопроводительных документах я обязан буду поставить полную сумму, и Вам прийдется его растомаживать, т.е. к сумме доплатите еще 35-40%
Поэтому я предлагаю тут на форуме как ЧАСТНОЕ лицо, и соответственно пересыл будет как частный подарок с общей оценкой в 100 евро, в этом случае вам ничего не прийдется платить.
Проверенно на опыте.
Подтверждаю: MacRus = Alexander Krug = EuroTools24.de
