небольшой станок ЧПУ из Германии
Продается
Новый станок ЧПУ (Германия) / 3D CNC Mill
Станок изготовлен немецкой фирмой с высоким качеством и точностью из жесткого алюминия 6106-Т6.
Карта управления: 4 осевая карта ЧПУ для 4 шаговых двигателей TOSHIBA (Japan) с возможностью установки микро-шага до 1/32 шага
Сетевой блок: 220В / 24В
Привод по осям X-Y-Z: 4 мощных шаговых двигателя Nema 23 крутящий момент 13 кг/см
Гибкие алюминиевые муфты 3,5 N/cm
Рабочая область: по осям X-Y-Z, X-520 mm, Y-390 mm, Z-110mm
Подшипники скольжения: Hi-Tech Бронзо-графитовые.
Направляющие: высокоточные стальные валы, каленные HRC65 и шлифованные, точность ISO G6
Ведущие винты: высокоточные ШВП 1204 Ø12 мм. шаг 4 мм.
Скорость перемещение по осям. 3000.0 мм/мин
Крепление шпинделя: Ø 43 mm идеально подходит для фрезерных моторов (Kress, Bosch, Metabo и т.д.)+ Адаптер Ø38 мм для других моделей.
Точность позиционирования: 0,025 mm
Общий размер с моторами: 780 х 660 х 430 мм
Вес: 20 кг.
В комплект доставки входит:
1) Станок ЧПУ
2) Блок питания 220/24В
3) 4 осевая Карта управления
4) Кабель подключения к PC (LPT port)
5) CD с программным обеспечением Mach3, файлом настройки и книгой по работе с Mach3 в формате PDF.
Бесплатная доставка из Германии DHL Express или FedEx в любую точку Мира. (5 / 8 дней) после оплаты.
Цена 65.000 руб. или по курсу в Евро. (разумный торг уместен)
Оплата PayPal или Банковский перевод (BIC/SWIFT) в немецкий Банк.
С моей стороны таможенная декларация будет оформлена как частный подарок !!! поэтому ни какой головной боли у вас с "растаможкой" не будет.
Станок ЧПУ идеально подходит для любых фрезерных работ с деревом, пластиком, алюминием а так же для декоративной 2D и 3D гравировки.
Ваши предложения присылайте на: alex.krug24@gmail.com
Спасибо.
Изменено пользователем MacRus
Продается
А чего-то в нем не хватает....или я не видел станков?
Мини станок ЧПУ предлагается в полном комплекте, см. описание выше.
Дополнительно могу предложить шпиндель фирмы Кресс (Kress FME1050-1 новая модель) в оригинальной упаковке. Made in Germany.
а смысл показывать картинки из рендера тут (неужели Вы думаете, что кто работает с 3Д не отличат рендер от реальной фотографии), да многие поставщики linear motion предлагаю всборе системы перемещения. Если сейчас перечислять то места нехватит, Rexroth, Ina/FAG, SKF и т.п.
В полном комплекте без шпинделя? На картинках и в комплектации его нет, получается набор "сделай сам"?
А я думаю, что это фотки).
Вы ошибаетесь, чтоб получить такой блюр (размытость переднего и заднего фона) нужна дорогая оптика, врядли он ее имеет, и так поставить свет (нужен студийный свет офигеть какого уровня чтоб получить такие мягкие тени, с таким светом можно моделей в журналы снимать, уж точно больше чем на фрезере заработает), а какие замечательные отражения на поверхностях ))) унреал фото .
Изменено пользователем olegsip
вот смотрю, вроде все хорошо, только некие подозрения появляются, что то не нравится.
Если кто возьмет, напишите отзывы или в тему или в личку.
Почему это производителю станков не заказать приличную фотосессию? Нипочему. Он и заказал. Это фото с сайта евротулз, рендеры такого уровня дольше и дороже будут.
если так озадачены поиском linear motion (n-axis), то я бы изучил вопрос о линейных перемещениях, если для хобби то делают проще. если для производства - на что, данная картинка явно не дотягивает, а поставщиков можно глянуть тут <noindex>http://www.tracepartsonline.net</noindex> наберите поиск по "linear motion" (или Гугл Вам поможет). и смотрите у кого представительство ближе.
это как надо отполировать плоскость, для такого отражения. причем эта плоскость не нуждаеться в такой чистовой обработке. где логика????
Ладно дело Ваше, если хотите верьте, что это реальный станок.
Нормальные плоскости из под торцовой фрезы, даже разнонаправленные проходы и "мороз" виден.
Взял бы, только хиловат для моих намерений, да так и не понял, есть ли стол и шпиндель. Присматриваюсь к станкам PROMA, пощупать можно, не надо гадать по фото.
Да фотки это! Посмотрите внимательнее.
вот фото этого же чуда, что интересно им приторговывают уже давно, хотя и тут подрисована в фотошопе серая плоскость внизу. если давно продает этот CNC (судя по постам с 11.2012), то почему не показать настоящее фото.
А в фото, что тут - хороший рендер и все (Maxwell или V-Ray поработал).
Это, м.б., фотки именно продаваемого, а первые - с сайта производителя. Выбираю верить, что это фото)).
Взял бы, только хиловат для моих намерений....
По-моему он хиловат для любых намерений. При таком габарите вес 20 кило - это говорит о том, что всё алюминиевое и минимальной толщины.
Интересно что, кроме модельного пластика, на нём можно обрабатывать? :g:
самое интересное что даже алюминий...
Отвечаю всем и сразу.
1) Фотографии реальные, без фотошопа, сделаны хорошей камерой.
2) Все детали сделаны на высокоточном немецком ЧПУ центре.
3) Шпиндель Kress или Bosch а также вакуумный стол А4 могу предложить за дополнительную плату.
4) Если у кого есть сомнения в предложенном товаре, то Вы можете официально купить его в моем магазине.
www.eurotools24.de
или в моем магазине на eBay с оплатой через PayPal и со всеми гарантиями.
<noindex>http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...me=STRK:MESE:IT</noindex>
Если у вас имеются еще вопросы по станку, то задавайте.
Вот видео в работе.
<noindex>
</noindex> Изменено пользователем MacRus
Еще дополнение!
Как указал выше вы можете официально купить станок через мой магазин или на ebay, единственное в этом случае я буду ВЫНУЖДЕН выписать вам официальный счет, и оформить таможенные документы не как частное лицо с подарком а как фирма, в таком случае в сопроводительных документах я обязан буду поставить полную сумму, и Вам прийдется его растомаживать, т.е. к сумме доплатите еще 35-40%
Поэтому я предлагаю тут на форуме как ЧАСТНОЕ лицо, и соответственно пересыл будет как частный подарок с общей оценкой в 100 евро, в этом случае вам ничего не прийдется платить.
Проверенно на опыте.
Подтверждаю: MacRus = Alexander Krug = EuroTools24.de
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
