Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
1 час назад, Dron123 сказал:
MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE
Это машинные данные их номер и текстовое обозначение этот параметр относится к канальным данным.
Вот пример введения коррекции с указанием только T кода без M кода при $MC_TOOL_CHANGE_MODE = 0
26.05.2021 в 02:07, gudstartup сказал:
Спасибо, посмотрел, таких параметров нет, видимо стойка старая и настройку делает производитель, так что танцы с бубном не удались))).
Еще возник вопрос.
Попробовал написать программу с передачей параметров не получается.
Создаю подпрограмму с именем MM.SPF (в ней пишу)
PROC MM (REAL ZZ1, REAL ZZ2)
G0 Z=ZZ1
G1 Z=ZZ2
G0 ZZ1
RET
Создаю программу с именем MM.MPF (в ней пишу)
G64
S1000 M3 F100
G0 X0 Y0
Z2
MM (2,-10)
G0 Z10
M5
M2
Пишет ошибку кадр 5 ММ не определено или опция/функция не активирована.
Пробовал на станке и на симуляторе SinuTrain, пробовал выбирать с начало подпрог. , потом прог., пробовал в подпрограммы скидывать, ничего, не понятно что не так?
12 минут назад, Dron123 сказал:
В начале основной напишите EXTERN MM(REAL,REAL)
Изменено пользователем A_1
13 часов назад, A_1 сказал:
Спасибо. А если другой вариант proc или другая команда, чтобы не писать в начале программы?
Допустим в фанук создаётся пользовательский цикл и просто вызывается, выглядит примерно так:
S1000 M3 F500
G0 X0 Y0
Z2
G555 X0 Y10 R2 Z-10 (G555 метка вызова цикла)
G0 Z10
M5
M30
или вызов подпрограммы с передачей параметров,
S1000 M3 F500
G0 X0 Y0
Z2
G65 P1010 X0 Y10 R2 Z-10 (1010 вызов программы О1010)
G0 Z10
M5
M30
так же вместо G65, можно вызвать G66, тогда будет выполняться повторения программы по типу MCALL
S1000 M3 F500
G0 X0 Y0
Z2
G66 P1010 X0 Y10 R2 Z-10 (1010 вызов программы О1010)
X10 Y20 (повторение R2 Z-10)
X-30 Y-50 R5 (изменение параметра R)
G67 (прерывание G66)
G0 Z10
M5
M30
16 часов назад, Dron123 сказал:
После того как сохранили подпрограмму, Вы стойку перезагружали полностью с выключением питания станка?
В какую папку сохранили ММ.SPF?
Сохраните в папку "циклы пользователя" и сделайте полную перезагрузку.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Здравствуйте. Как посмотреть список лицензий на экране станка с системой Sinumerik 840D pl?
Добрый день! Подскажите, есть на форуме обладатели станка DMG CTX310 Ecoline? Стойка 840D SL. Вопрос по приводному инструменту. Какими G,M- кодами включается, позиционируется и тд.? В идеале скиньте, пожалуйста, рабочую УП с подписью кадров на приводном инструменте. Программирование через shopturn не интересует, т.к. требуется именно G-код
@Pavel2016 ......по приводному инструменту. ???? А можно по подробнее ...что такое  приводной инструмент !???!?
27.07.2021 в 18:33, MiLloeDelo сказал:
Господа,
на токарном станке  имеется пистолет для СОЖ. Но при открывании двери, помпа сразу отключается. Вероятно, предыдущие хозяева зачем-то отключили пистолет.
Не подскажете, в каком параметре записывается задержка отключения СОЖ после открывания двери?
Сам найти пока не смог.
Спасибо.
  • 4 недели спустя...
21.07.2021 в 07:23, Pavel2016 сказал:
в MDI режиме попробуйте включить C1 S300 M3(4) .......
  • 5 недель спустя...
7 минут назад, pechkin624 сказал:
Может кто подсказать тонкости нарезания резьбы резьбофрезой?За сколько проходов,подачи какие?
Используйте те режимы что дает производитель. Резьбофрезы разные бывают.
Друзья, а как сделать чтоб программа переходила на нужную строку каждый десятый/пятый и пр. цикл? Например, если R2==10 (или 20, 30 и т.д.), то GOTO N10.
15 минут назад, Nikomas сказал:
IF (R2 MOD 10 == 0) GOTO N_10
MOD - операция получения остатка от деления
Лучше избегать перехода на номер кадра, потому что программу можно автоматически перенумеровать, используйте для этого метку
N_10:
25.10.2021 в 18:35, A_1 сказал:
Премного благодарен. А вот это как бы вы сделали?
53 минуты назад, Nikomas сказал:
def real _a=..., _b=...
def int _i, _j
r1=_a+_b; расстояние между кругами
r2=_a/sqrt(2); R окр., на кот. расположены отверстия
G54
MCALL CYCLE81(...)
for _i=0 to 3
  for _j=0 to 3
    r3=_i*r1; Xc
    r4=_j*r1; Yc
    HOLES2(r3, r4, r2, 45, 90, 4)
    G0 X=r3 Y=r4
  endfor
endfor
MCALL
Доброго времени суток, интересует вопрос о смене параметра диаметра инструмента на стойке.
Есть 2 станка на sinumerik 840dsl. один токарный, второй фрезерный. На токарном параметр диаметра инструмента вноситься именно как диаметр, а на фрезере эта же колонка, но уже радиус инструмента.
Это просто ужас как меня бесит. а так как один и тот же инструмент может использоваться на разных станках уже несколько раз чуть не привело к ошибке.
В меню станка я так и не нашёл можно ли изменить этот параметр? Желательно чтобы на обеих стойках он указывался именно в диаметре, потому как так проще считать компенсацию на износ инструмента.
