Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
сглаживает толчки "soft" в начале программы (если не включается по умолчанию)
Забей 3 прохода в черновом с шагом 0.001 (не проверял, вопрос не возникал)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, как организовать повторение части БОЛЬШОЙ программы.
Формат обычный:
LBL1:
REPEAT LBL1 P=1
Но стойка не находит метку.
Размер программы около 10мб. Может это быть причиной ошибки? Как заставить стойку помнить метки в большой программе?
2 часа назад, alexey_br сказал:
Самый простой вариант - сделать подпрограмму.
Никогда такого не было и вот опять...
840 стойка, не воспринимает в названии файла УП дефис и запятую, где поменять???
Рядом такая же стойка там все норм
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. Перешёл на Sinumerik 840D с Fanuc. Возник вопрос, каким кодом, можно активировать коррекцию? Магазин не работает, при написании в программе, допустим Т21 и D1 ошибок не возникает станок отрабатывает программу (в окне выбранный инструмент указан Т21 и D1 в коррекции), но не корректирует по G41, G42. В кромке инструмента в столбце радиуса указанно 10. Говорят, когда магазин работал, коррекция тоже работала.
16 часов назад, Dron123 сказал:
Должно отрабатываться.
Часть кода со смены инструмента можно выложить?
На дисплее показывается, что инструмент активен с нужным корректором? Также значок коррекции должен быть показан, что она активна.
 Синумерик в режиме G41.... может показывать на дисплее точки контура, а не центр инструмента. Остановить станок, сделать сброс и посмотреть на координаты - если изменились, значит всё отрабатывает.
14 часов назад, s_liam сказал:
Часть кода простая, допустим:
G17
T21 D1 (как я понимаю, кромка по умолчанию всегда 1 для всех инструментов, если необходимо, то можно дополнительную создать)
S1000 M3 F1000
G0 X0 Y0
Z-1
G1 G41 Y200
X-200
Ну и т.д.
На дисплее правый нижний угол, выбранный инструмент отображается и кромка D1
Не совсем понял про активный значок коррекции, это G41?
Попробую, как ниже в комментарии сбросить и посмотреть в процессе отработки. Если результата не будет, попробую сфотографировать и выложу, где что на дисплее и где ввожу данные, может там, что-то не так делаю.
16.05.2021 в 13:55, Dron123 сказал:
На фрезерных диаметр задают.
10 часов назад, Dron123 сказал:
G17
S1000 M3 F1000
G0 X0 Y0
Z-1
G1 G41 Y200
X-200
Ну и т.д.
Фото дисплея в момент обработки можно приложить, там видно должно быть, есть ли значок.
9 часов назад, GalielO сказал:
Радиус задают, обычно. Хотя, возможно, у Вас какие-то иные настройки.
Может быть, что-то в коде М6 активировалось, так как, когда вызывали из магазина через М6 всё срабатывало.
M6 - обязательно. Это не только смена инструмента, но и активация коррекции.
Т1
М6
и т.д.
10 минут назад, cepr сказал:
Т1
М6
и т.д.
М6 нельзя, магазин сломан. На фануках можно и без М6 всё спокойно активировать, даже инструмент не прописывая. М6, это не панацея, должно активироваться и без него, если вы посмотрите, то М6, это тоже программа. И как-то давно, один раз активировали и без M6. Проблема, как? Скорей всего, должна быть команда активации.
1 час назад, Dron123 сказал:
Tool selection
A tool is selected in the NC program with the T function.
The T function or the tool number can assume the following integer numbers:
● Minimum value: T0 (no tool)
● Maximum value: T32000 (tool with number 32000)
Whether the new tool will be loaded immediately by means of the T function depends on the
setting in the machine data:
MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE (new tool offset for M function)
Tool change immediate
MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE = 0
The new tool is loaded immediately with the T function
@Dron123
Sinumerik и Fanuc в этом сравнивать нельзя. То, что М6 программа электроавтоматики, мне известно. Даже при сломанном магазине и при активном инструменте в шпинделе М6 не вызывает смену инструмента, только активацию. Например, станок 65Ф90МФ4 с Маяк620 не имеет магазина, но команда активации обязательна.
Пример УП
N100 T18 ;   8. DRILL
N100 M06
N100 T77
N100 TOL(.0004)
N100 TRAFOOF
N100 G597 G0 D01 X-85.447 Y55.954 Z5 M05 S0
N100 G0 Z5 F3
N100 MCALL CYCLE83(5,0,5,-10,,,2,2,0,2,1.0,1)
N100 G0 G60 G601 X-85.447 Y55.954
N100 X-37.211 Y57.056
N100 X11.301 Y46.031
N100 X18.743 Y16.814
N100 X-22.051 Y-15.987
N100 X-86.273 Y-1.103
N100 MCALL
N100 M09
N100 TRAFOOF
N100 G0 G500 D0 Z-.1
N100 G0 B0
N100 G597 G0 X-40
N100 G0 B0 C=DC(0)
N100 M30
Т18
М06
- смена инструмента и активация корректора
Т77 - только подготовка следующего инструмента, а не смена.
38 минут назад, cepr сказал:
Вот именно для активации и используется указанный параметр
52 минуты назад, cepr сказал:
@Dron123
@Dron123 так пробовали:
T21
S300 M3 F1000
D1
Или может там есть М-код для ручной смены что-то типа М66, когда инструмент едет не к позиции смены, а к оператору.
Изменено пользователем GalielO
18.05.2021 в 18:27, Dron123 сказал:
А разве если инструмент находится в шпинделе и активный M6 нельзя программировать? Он же никуда не поедет. Просто активирует данные.
У нас тоже есть такое. Раз решили магазин не использовать, то оператор грузит инструмент в шпиндель, активирует его. А потом уже УП запускается, где есть M6. Все работает.
Такое себе, конечно. Оператору гемор. Надо магазин чинить.
18.05.2021 в 22:30, gudstartup сказал:
@Dron123
Нашел док по магазину, описано примерно так:
 Пример программирования замены инструмента
-  в магазине инструментов установлены инструменты T12, T152,
-  инструменты T5 и T63 определены как ручной инструмент
-  шпиндель   и обе руки манипулятора пустые
N10 T12 Приказ осуществить отыскание инструмента T12 в магазине инструментов.
N50 M6 Приказ осуществить установку инструмента T12 в магазин инструментов и активирование корректировки D1 инструмента   T12.
Манипулятор   возвращается   в основное положение.
N70 D2 Приказ осуществить активирование корректировки D2 инструмента T12.
N100 T152 Приказ осуществить отыскание инструмента T152 в магазине. Станок продолжает работу с инструментом T12, активной является корректировка D2 инструмента   T12.
N120 M6 Приказ осуществить изъятие инструмента T12 из шпинделя установку инструмента T152 в шпиндель станка. Манипулятор возвращает инструмент T12 в магазин. Активируется корректировка D1 инструмента T152.
N250 T5 не имеет на станке заметный эффект - он предназначен для оценки
метода осуществления будущей   функции   M6.  Все время является
активной корректировка D1 инструмента   T152.
N260 M6 Приказ осуществить изъятие инструмента   T152 из шпинделя и его возвращение в магазин.  Затем станок установит координаты в положение для RVN, и изображается сигнализация диалога № «700059". После установки   инструмента T5 в шпиндель, обслуживающий персонал   нажимает кнопку, и станок продолжает автоматический цикл.  Активируется корректировка D1 инструмента T5.
N350 T63 Приказ не имеет на    станке заметный эффект - он предназначен для оценки метода осуществления будущей   функции   M6.  Все время является активная корректировка T5.
N360 M6 Приказ для ручной замены   инструментов.  Станок   установит координаты в положение для RVN, и изображается сигнализация диалога; № «700058". Обслуживающий персонал изымает из шпинделя станка инструмент T5, и в шпиндель установит новый инструмент T63. Затем обслуживающий персонал нажимает кнопку, и станок продолжает автоматический цикл.  Активируется корректировка D1 инструмента T63.
 Попробовал как ручной, как только видит м6, пытается уйти к месту смены и вылетает ошибка, сбиты координаты.
А где находится, этот параметр?
И объясните пожалуйста $TC_DP2[1,2]=120, таким образом можно указать длину инструмента в программе, но активацию произвести не получиться, я правильно понял? Да и можете подсказать, где можно почитать о пользовательских циклах (кроме док.). Насколько фанук прост, там спокойно свои циклы писал, но тут ничего не понятно!
