Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Здравствуйте! начал тренироваться в программировании в ShopTurn. Выдает такую ошибку. В чем касяк понять ен могу, смотрел по операциям, тыкал во все что тыкается и не помагает((
4 минуты назад, Fghjkl y I сказал:
Уважаемый ,@Fghjkl y I !
Я полагаю Вы , использовали циклом обработка резанием , если да то это типичная ошибка где вы не указали в данном цикле диаметр заготовки  , в самом низу по X .
20 часов назад, Fghjkl y I сказал:
Xra изменить в абсолютах больше диаметра заготовки, либо поставить инкременты. И убрать расширеный, на такую обработку ставьте простой.
Изменено пользователем Nokiamen
  • 2 месяца спустя...
3 часа назад, pechkin624 сказал:
Смотрю темя совсем умерла
В теме решаются , вопросы . При необходимости задай вопрос, тебе ответят . Если следишь за темой и при желании "живости темы" пости и поддерживай градус . Все в твоих руках !
Добрый день!
В общем проблема такая.
Токарный станок в симуляции отображает повернутые оси (как у фрезерного). Т.е. ось Х горизонтально, ось Z вертикально.
Доставляет определенные неудобства.
Как пофиксить?
1. Речь идёт о моделировании или прорисовке? Это схожие, но не одинаковые режимы графического представления работы станка (симуляции).
2. Сам станок в стандартном режиме работы правильно ли отрабатывает перемещения по всем доступным осям?
3. Отрисовка графики в режиме моделирования и/или прорисовки всегда происходила в отличной от стандартной плоскости обработки?
Я, конечно, далеко не профи в области использования и программирования данной стойки, но на Вашем месте попробовал бы поискать описание MD-параметров. Зачастую причиной тому, что станок работает некорректно или странно, является ошибочно выставленное значение того или иного MD-параметра. Если станок отрабатывает как надо все G-команды, используемые в рамках токарной технологии, значит, скорее всего, существует ошибка в параметрировании работы графического модуля. Возможно, что данный модуль определяет геооси как для фрезерной технологии, а не для токарной, или они (геооси) некорректно привязаны к одной из существующих рабочих плоскостей (G17/G18/G19).
3 минуты назад, ShadoWofXaoS сказал:
1. О прорисовке.
2. Отрабатывает корректно.
3. Станок взят б/у. Всегда ли так было, хз.
Вроде бы нашёл решение:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/58659934/sinumerik-hmi-adv-simulation%3A-change-of-technology?dti=0&lc=en-AT
Проверить пока нет возможности.
Изменено пользователем Lev72rus
Прочитал... В общем-то, как и предполагалось... Со своей стороны дополню, что некоторые расширенные циклы Siemens (ShopMill, ShopTurn) для определения режима работы проверяют наличие существующей технологии: фрезерной или токарной. Поэтому настоятельно рекомендую Вам проверить тот самый системный параметр MD 9020 $ MM_TECHNOLOGY во избежании проблем при использовании выше названых циклов.
6 часов назад, pechkin624 сказал:
Почему за траекторию фреза выскакивает?
С учётом выложенного скриншота вопрос считаю некорректным. Судя по модели все работает как надо: фреза выходит на уровень фрезерования по оси Z с припуском к контуру в плоскости XY на радиус инструмента+доп.припуск для возможности включения коррекции радиуса инструмента G41 - слева от контура, проходит вдоль контура с припуском на радиус инструмента и отходит от контура на радиус инструмента+доп.припуск для отключения коррекции радиуса инструмента G40. Переход на стартовую точку для повторного фрезерования осуществляется в теле заготовки, на высоте текущего уровня обработки.
А вообще, код программы в студию! Подозреваю, что используется расширенный цикл ShopMill. Если так, то вообще никаких проблем и быть не должно.
12 часа назад, ShadoWofXaoS сказал:
программа написана через ShopMill.
фрезерование по контуру внутри,и почему то вот такая фигня в левом нижнем углу.если фрезу пустить по внешней стороне контура то всё ок.
Вроде разобрался... Если я правильно понял, ты создал контур через функцию Новый контур, потом решил обработать его "типа с внутренней стороны" с помощью функции Фрезерование контура -> Фрезеровании по траектории через указание параметра Справа от контура по ходу движения или Слева от контура с движением в обратном направлении. Верно?
В этом случае твой подход к решению описанной выше задачи неверен, т.к. для цикла Фрезерование по траектории не существует понятия наружного или внутреннего контура. Используй функцию Фрезерование контура -> Карман.
Изменено пользователем ShadoWofXaoS
36 минут назад, ShadoWofXaoS сказал:
Правильно поняли,вот если фрезеровки по центру то получается без касяка,но 50мм не выдержанно.
Да такой прямоугольник можно методом кармана,а если это не прямоугольник ?
Вытащите начальную точку из угла. (Вы сможете в ж-кодах пройти контур из угла? Вот и у шопа крыша едет)
Изменено пользователем Ander
Да такой прямоугольник можно методом кармана,а если это не прямоугольник?
 Попробуйте все варианты в ShopMill , прмямоугольняа цаппфа или караман , можете менять направление траектории во внутрь и с наружу .
а если это не прямоугольник? ......покажите и уточните точно что если не прямоугольник , телепатических способностей у многих отсутствуют на этом форуме . Давай логические вопросы с подкрепленными точным фактами !
8 часов назад, MiLloeDelo сказал:
В 12.11.2019 в 01:33, MiLloeDelo сказал:
Уточнил,сложное задание?
В 11.11.2019 в 20:25, pechkin624 сказал:
Любой контур, созданный в ручном режиме, можно обработать с помощью циклов из вкладки "Фрезерование контура".
1. Цикл "Фрезерование по траектории" обрабатывает контур параллельно вектору его направления. Этот цикл учитывает только вектор направления контурных линий и положение инструмента относительно контура при его обработке в плоскости, причем сам контур не обязан быть замкнутым.
2. Цикл "Карман" используется для фрезерования замкнутого контура только с его внутренней стороны, т.е. данный цикл обрабатывает само тело любой плоской фигуры.
3. Цикл "Цапфа" - то же, что и цикл "Карман", только обрабатывает внешнюю сторону замкнутого контура, т.е. обрамляет тело любой плоской фигуры.
Хоть я и сам во многом разобрался, но всё-таки руководства по работе с Sinumerik'ом мне сильно помогли, поэтому настоятельно рекомендую читать соответствующие руководства, прежде чем "закидывать" разные тематические форумы тоннами вопросов, большинство ответов на которые можно, как это ни странно, найти в этих самых "несчастных" руководствах.
