Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Возможно ли как то по другому забивать программы?К примеру создать DXF ,загрузить в стойку и программировать чертёж?
Только что, pechkin624 сказал:
Почитайте сначала рекомендованную документацию, 99% глупых вопросов само отпадет.
43 минуты назад, Anat2015 сказал:
А почему не пообщаться?Я изучу и всегда поясню непонимающему.
В 28.03.2019 в 08:17, pechkin624 сказал:
Станок DMU 50 ecoline ,стойка сименс,шоптюр 840D sl.кажется такой.
)))))Вам очень повезло с таким станком , миллое дело )))))) мне приходится работать с тремя осями . Щуп у вас есть . Зачем вам определять где есть тиски . Вы можете работать с щупом брать рабочий ноль ????
Уважаемый @pechkin624 , Вы не дали ответы на вопросы  касающийся Вас и Ваших проблем, это форум кто чем может и пожеланию помогать информационно. Если Вам не сложно ответить на вот эти вопросы, то я готов по возможности помочь Вам, но  мы должны понять насколько вы знаете  знание оператора чпу фрезерного станка , здесь нет нечего зазорного что "чайник" или полный ноль . Главное не стоять на месте .
Еще один совет , у многих есть привычки работать по старым методам т.е по инерции иногда это вредит человеку , все меняется нужно корректировать свои рабочие функции, под данную ситуацию .
 Вы можете пользоваться CAD системами , например Компас ? Как вы программируете ? У вас есть CAM система ????
Вы хоть ознакомились с литературой который вам скинул @David123 . Читайте и практикуйтесь , двигайтесь .
В 30.03.2019 в 11:02, pechkin624 сказал:
В данной стойке т.е 840 Dsl есть понятие фрезерование  по контуру . Вы можете из DXF на Компас CAD , прочертить вам нужный контур и писать на бумажке координаты . Но прежде всего вы должны определить где должен быть  точка WCS , рабочий ноль под кодом G54 , поставить в Компасе  начальную координату !
вы знаете что такое G90 или G91 знаете что, такое G54? g55 ? Старый станок и старые привычки ....вам мешают , на время избавьтесь от всего старого хлама !
6 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Щупа нет.
Компас есть на моём домашнем пк.
26 минут назад, pechkin624 сказал:
Щупа нет.
а где  щуп ? Пользуйтесь Компасом ? Умеетее А остальные вопросы ???
Вы как то без особого интереса  относитесь к данной теме !
23 минуты назад, MiLloeDelo сказал:
Где щуп я без понятия,отработал 6 дней,мне настраивают я и ставлю заготовки .Компасом не пользуюсь.
Ситуация другая:Работал на таком:
решил попробовать на сименсе,что то показывают,что то пытаюсь догнать сам.Вот и спрашиваю тут.
1 час назад, MiLloeDelo сказал:
У вас есть Измерение деталей Автоматом и вручную ?????
Есть, но видимо щуп не куплен, или его наладчик забирает. Купить щуп можно и после покупки станка.
20 часов назад, grOOmi сказал:
обычно щуп приходит в комплект станка  во многих случаях .
@pechkin624
Щуп можешь посмотреть , во вложенном файле . Тебе настраивают и  просто жмем кнопки ? А на счет самостоятельности не думали, у вас же есть опыт ?
Работа со щупом нужно всегда очень осторожно, хрупкая и дорогая вещь . Но очень важная и беречь ее надо как себя .
izmeritelnye-schupy-tc50-ru.pdf
@pechkin624
Да ,пока настраивают и жму кнопку,слежу за обработкой,заметил интересный момент когда шкала нагрузки на инструмент заходит на красный уровень,это в основном при нарезании резьбы,что скажите про красный уровень?
 Теперь про самостоятельность:Безусловно я должен делать всё сам,иначе я бы не сунулся на эти станки,а работал бы на своём.Да мне показывают что и как,потом  допонимаю сам,тут я просто переспрашиваю и надеюсь получить что то большее.
3 часа назад, pechkin624 сказал:
Можно задавать вопросы , как брать ноль , подачи и обороты . Заходы начало , конец. G Коды какие в момент обработки.
Научиться писать проги, на чем пишут проги на стойке или на CAM ????
Постоянно , или в начале появляется красный сигнал , какой диаметр резьбы , какой металл ??? Какая жестскость металла , Каким инструментом нарезаете резьбу ???? Визуально можно посмотреть износ инструмента после N-количество деталей может нагрузка идет , может шпиндель слабый  . Не спрашивали у Ваших спецов ,Вы боитесь задавать вопросы ???? Показаться не компетентным ?
Здесь форум , многие здесь решают на основе опыта и делятся , учиться надо на практике , форум иногда не сможет помочь во времени .
Что большее ???? Главное знать режимы резания , методы программирования , брать ноль . Вот и все ...конечно все перечисленные умения получают опытом и упорством.
Вот такой вопрос , что вы узнали из данного форума ??? Можете перечислить по пунктам !?
ВСЕГО ДОБРОГО !
2 часа назад, MiLloeDelo сказал:
ВСЕГО ДОБРОГО !
Я понимаю что вы сильно понимаете в этом станке,вы наверно делаете детали с высокой точностью,я пока сверло и нарезаю  резьбу в разных уголках или пластинах.Шкала напряжения заходит за 100% когда метчик достигает глубины 17 мм
3 минуты назад, pechkin624 сказал:
Ну как , с высокой точностью , бывает не точно ...человеческий фактор .Придет время и Вы будете наставлять и подсказывать )))
Я не считаю себя , профилем , у меня тоже бывают проблемы , главное их решать на практике находить подход систематический.
То что, сверлите и резьбу нарезает уже хорошо . 17 мм а сталь какая , диаметр резьбы ???? Метчик какой фирмы или доброе и старое Советское )))) .Вы обозначьте свою проблему более информационно, здесь мы не телепаты  !
Начнём с резьбы:Резьба 20мм глубиной,отверстие засверлено 30мм,Резьба М10,сверло 8.5.Одним словом резьба и отверстия не сквозные.Был метчик необычный,наделали 1000 деталях,метчик сломался,поставили простой метчик,вот он и тормозит заходя  за 100%  на глубине 17мм.обороты90
Режимы резания метчика = это ваша основная проблема . ее надо решать , потому что, идет нагрузка на оборудования и на оснастку (цанга, оправка). Не пробывали  с оборотами , маховичком ручкой обороты уменшить  ? Может вы проходите с  2H шагом и первым не проходите, взгляните на инструмент что тама написано, проверьте диаметр сверла и отверстия .
если есть каталоги инструментов то там написаны режимы резания , ищи в интернете . Я честно скажу не делал резьбу на фрезеровке не сталкивался, вот на сверлильном делал  .  " . Одно есть основное правило надо маслом нарезать резьбу.
примеры режимы резания метчика , позже скину книжку .
WALTER-2013-Katalog-dopolnenie-Tochenie-Sverlenie-Rezbonarezanie-Frezerovanie-Osnastka-0532b-Lab2U (1).jpg
22 минуты назад, MiLloeDelo сказал:
Понимаю,но идёт СОЖ,да и нарез резьбы придусмотрен станком с СОЖ.
34 минуты назад, pechkin624 сказал:
есть такое, но сож должен быть хорошего качества...спорный вопрос.Тем более отверстия не сквозные можно предворительно капнуть  немного масла или вообще сало )))) животных
Вот книжка (вложеный файл)
Козин Б. Г. Третьяков В. Б. Резьбообрботка.pdf
Изменено пользователем MiLloeDelo
42 минуты назад, MiLloeDelo сказал:
Может кому полезна будет наша болтавня,ну таким чайникам как я.Раздобыли такой же с виду метчик,но явно из другого металла,да и потяжелее он,уже 50 деталюх сделали,а шкала за 25% не заходит.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
