Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
сглаживает толчки "soft" в начале программы (если не включается по умолчанию)
Забей 3 прохода в черновом с шагом 0.001 (не проверял, вопрос не возникал)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, как организовать повторение части БОЛЬШОЙ программы.
Формат обычный:
LBL1:
REPEAT LBL1 P=1
Но стойка не находит метку.
Размер программы около 10мб. Может это быть причиной ошибки? Как заставить стойку помнить метки в большой программе?
2 часа назад, alexey_br сказал:
Самый простой вариант - сделать подпрограмму.
Никогда такого не было и вот опять...
840 стойка, не воспринимает в названии файла УП дефис и запятую, где поменять???
Рядом такая же стойка там все норм
Доброго времени суток. Перешёл на Sinumerik 840D с Fanuc. Возник вопрос, каким кодом, можно активировать коррекцию? Магазин не работает, при написании в программе, допустим Т21 и D1 ошибок не возникает станок отрабатывает программу (в окне выбранный инструмент указан Т21 и D1 в коррекции), но не корректирует по G41, G42. В кромке инструмента в столбце радиуса указанно 10. Говорят, когда магазин работал, коррекция тоже работала.
16 часов назад, Dron123 сказал:
Должно отрабатываться.
Часть кода со смены инструмента можно выложить?
На дисплее показывается, что инструмент активен с нужным корректором? Также значок коррекции должен быть показан, что она активна.
 Синумерик в режиме G41.... может показывать на дисплее точки контура, а не центр инструмента. Остановить станок, сделать сброс и посмотреть на координаты - если изменились, значит всё отрабатывает.
14 часов назад, s_liam сказал:
Часть кода простая, допустим:
G17
T21 D1 (как я понимаю, кромка по умолчанию всегда 1 для всех инструментов, если необходимо, то можно дополнительную создать)
S1000 M3 F1000
G0 X0 Y0
Z-1
G1 G41 Y200
X-200
Ну и т.д.
На дисплее правый нижний угол, выбранный инструмент отображается и кромка D1
Не совсем понял про активный значок коррекции, это G41?
Попробую, как ниже в комментарии сбросить и посмотреть в процессе отработки. Если результата не будет, попробую сфотографировать и выложу, где что на дисплее и где ввожу данные, может там, что-то не так делаю.
16.05.2021 в 13:55, Dron123 сказал:
На фрезерных диаметр задают.
10 часов назад, Dron123 сказал:
G17
S1000 M3 F1000
G0 X0 Y0
Z-1
G1 G41 Y200
X-200
Ну и т.д.
Фото дисплея в момент обработки можно приложить, там видно должно быть, есть ли значок.
9 часов назад, GalielO сказал:
Радиус задают, обычно. Хотя, возможно, у Вас какие-то иные настройки.
Может быть, что-то в коде М6 активировалось, так как, когда вызывали из магазина через М6 всё срабатывало.
M6 - обязательно. Это не только смена инструмента, но и активация коррекции.
Т1
М6
и т.д.
10 минут назад, cepr сказал:
Т1
М6
и т.д.
М6 нельзя, магазин сломан. На фануках можно и без М6 всё спокойно активировать, даже инструмент не прописывая. М6, это не панацея, должно активироваться и без него, если вы посмотрите, то М6, это тоже программа. И как-то давно, один раз активировали и без M6. Проблема, как? Скорей всего, должна быть команда активации.
1 час назад, Dron123 сказал:
Tool selection
A tool is selected in the NC program with the T function.
The T function or the tool number can assume the following integer numbers:
● Minimum value: T0 (no tool)
● Maximum value: T32000 (tool with number 32000)
Whether the new tool will be loaded immediately by means of the T function depends on the
setting in the machine data:
MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE (new tool offset for M function)
Tool change immediate
MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE = 0
The new tool is loaded immediately with the T function
@Dron123
Sinumerik и Fanuc в этом сравнивать нельзя. То, что М6 программа электроавтоматики, мне известно. Даже при сломанном магазине и при активном инструменте в шпинделе М6 не вызывает смену инструмента, только активацию. Например, станок 65Ф90МФ4 с Маяк620 не имеет магазина, но команда активации обязательна.
Пример УП
N100 T18 ;   8. DRILL
N100 M06
N100 T77
N100 TOL(.0004)
N100 TRAFOOF
N100 G597 G0 D01 X-85.447 Y55.954 Z5 M05 S0
N100 G0 Z5 F3
N100 MCALL CYCLE83(5,0,5,-10,,,2,2,0,2,1.0,1)
N100 G0 G60 G601 X-85.447 Y55.954
N100 X-37.211 Y57.056
N100 X11.301 Y46.031
N100 X18.743 Y16.814
N100 X-22.051 Y-15.987
N100 X-86.273 Y-1.103
N100 MCALL
N100 M09
N100 TRAFOOF
N100 G0 G500 D0 Z-.1
N100 G0 B0
N100 G597 G0 X-40
N100 G0 B0 C=DC(0)
N100 M30
Т18
М06
- смена инструмента и активация корректора
Т77 - только подготовка следующего инструмента, а не смена.
38 минут назад, cepr сказал:
Вот именно для активации и используется указанный параметр
52 минуты назад, cepr сказал:
@Dron123
@Dron123 так пробовали:
T21
S300 M3 F1000
D1
Или может там есть М-код для ручной смены что-то типа М66, когда инструмент едет не к позиции смены, а к оператору.
Изменено пользователем GalielO
18.05.2021 в 18:27, Dron123 сказал:
А разве если инструмент находится в шпинделе и активный M6 нельзя программировать? Он же никуда не поедет. Просто активирует данные.
У нас тоже есть такое. Раз решили магазин не использовать, то оператор грузит инструмент в шпиндель, активирует его. А потом уже УП запускается, где есть M6. Все работает.
Такое себе, конечно. Оператору гемор. Надо магазин чинить.
18.05.2021 в 22:30, gudstartup сказал:
@Dron123
Нашел док по магазину, описано примерно так:
 Пример программирования замены инструмента
-  в магазине инструментов установлены инструменты T12, T152,
-  инструменты T5 и T63 определены как ручной инструмент
-  шпиндель   и обе руки манипулятора пустые
N10 T12 Приказ осуществить отыскание инструмента T12 в магазине инструментов.
N50 M6 Приказ осуществить установку инструмента T12 в магазин инструментов и активирование корректировки D1 инструмента   T12.
Манипулятор   возвращается   в основное положение.
N70 D2 Приказ осуществить активирование корректировки D2 инструмента T12.
N100 T152 Приказ осуществить отыскание инструмента T152 в магазине. Станок продолжает работу с инструментом T12, активной является корректировка D2 инструмента   T12.
N120 M6 Приказ осуществить изъятие инструмента T12 из шпинделя установку инструмента T152 в шпиндель станка. Манипулятор возвращает инструмент T12 в магазин. Активируется корректировка D1 инструмента T152.
N250 T5 не имеет на станке заметный эффект - он предназначен для оценки
метода осуществления будущей   функции   M6.  Все время является
активной корректировка D1 инструмента   T152.
N260 M6 Приказ осуществить изъятие инструмента   T152 из шпинделя и его возвращение в магазин.  Затем станок установит координаты в положение для RVN, и изображается сигнализация диалога № «700059". После установки   инструмента T5 в шпиндель, обслуживающий персонал   нажимает кнопку, и станок продолжает автоматический цикл.  Активируется корректировка D1 инструмента T5.
N350 T63 Приказ не имеет на    станке заметный эффект - он предназначен для оценки метода осуществления будущей   функции   M6.  Все время является активная корректировка T5.
N360 M6 Приказ для ручной замены   инструментов.  Станок   установит координаты в положение для RVN, и изображается сигнализация диалога; № «700058". Обслуживающий персонал изымает из шпинделя станка инструмент T5, и в шпиндель установит новый инструмент T63. Затем обслуживающий персонал нажимает кнопку, и станок продолжает автоматический цикл.  Активируется корректировка D1 инструмента T63.
 Попробовал как ручной, как только видит м6, пытается уйти к месту смены и вылетает ошибка, сбиты координаты.
А где находится, этот параметр?
И объясните пожалуйста $TC_DP2[1,2]=120, таким образом можно указать длину инструмента в программе, но активацию произвести не получиться, я правильно понял? Да и можете подсказать, где можно почитать о пользовательских циклах (кроме док.). Насколько фанук прост, там спокойно свои циклы писал, но тут ничего не понятно!
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
