Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
8 минут назад, mannul сказал:
Фрезерование по нарисованному контуру. Повтор от метки MARK1 до метки MARK2, параметр R5 скорее всего смещает контур по какой-то координате.
Вот мне и нужно понять что для чего и зачем
2 минуты назад, pechkin624 сказал:
Контур для фрезерования по контуру. Параметр R5 для смещения обработки контура, метки для того чтобы повторить смещенный контур. В мануале по программированию это все есть. Я вам советую начать с обработки в G-кодах и их изучения. Когда доберетесь до циклов многие вопросы по ShopMill отпадут сами собой.
1 час назад, mannul сказал:
Что именно в G кодах?Какой для чего?
1 час назад, pechkin624 сказал:
Читайте литературу, там всё есть.
@pechkin624 , а почему бы не спросить у себя на работе ? Задавай больше вопросов  кто пишет программы, не бойся показаться глупым . Зачем захламлять форум , я понимаю если что, то не получается то тогда можно обратиться и написать . А программа написана , очень грамотно  открой контур 1 и 2   посмотри  , там кажется должа быть ленейная интерполяция по оси Y . Как сказал @mannul  это повторная цикличность , у тебя кадре N84 написано повторения нельзя догадаться ??? Марк 1  это отмеченная строка начальности и марк 2 это конец отметки .
Изменено пользователем MiLloeDelo
6 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Коротко:Поставили станок,приходил человек показывал что как делать,он и забил эту программу,потом мои сменщики в случае другой детали тупо корректировали.Сейчас мы по разные смены,спросить не у кого.
Почему спрашиваю в инете:Просто не выглядить полностью тупым когда начнут объяснять,а чего то уже знать и понимать.
Повторюсь,на предыдущем станке программа в 100 раз проще и понятно.фото прикладываю.
@pechkin624 А на фото что ?  Что это какая CAM программа , что по ней  люди могут помочь , как ? Может точнее как то надо ,я вижу вы не стараетесь самостоятельно решать вопросы оператора ЧПУ , от опытных " на готовое"  далеко не уедите нужно стремиться самим как то вникать все тонкости станка и не бояться пробывать и действовать . У вас есть CAM система , изучайте пробуйте делать . Сами подумайте что вы прислали ? Первый вопрос что это ? Что за проблема ?  почему не нравится вам программа где написанно в Shop Millе ?
10 часов назад, pechkin624 сказал:
Вот для этого сначала нужно выучить G-коды и научиться в них программировать.
Это не программа станка, это CAM-система, в которой делается обработка для любого станка. Просто тыкая значки и кнопочки далеко не уйдешь. Нужно понимать что выводит подобная программа и правильно ли, иначе рано или поздно можно влететь, ну или вылететь.
2 часа назад, mannul сказал:
Поднял руки вверх!Всем спасибо.
8 часов назад, pechkin624 сказал:
Если Вы действительно хотите досконально разобраться в ЧПУ станках и их программировании, я бы посоветовал поискать в интернете книги, типа " Устройство станка с ЧПУ и основы программирования", ну или как-то так. Там всё рассказывается "с нуля". Изучите подобную литературу, а потом уже будут возникать более интересные вопросы))
В 22.05.2019 в 10:37, pechkin624 сказал:
А спросить человека писавшего программу не судьба?
11 час назад, vadimich сказал:
Меня не затруднит повторить и 100 раз.Человек который писал это представитель от станков.Люди которые пишут сейчас (они не очень опытные),работают вне мою смену.Ну и как всегда ,человек жадный на деньги,далее думаю понятно.
В 23.05.2019 в 08:21, mannul сказал:
хеха...
Это ShopMill, программа знакомая, станок тоже.
В 25.05.2019 в 11:41, grOOmi сказал:
хеха...
С каких пор CamPlus стал ShopMill?
В 26.05.2019 в 19:26, mannul сказал:
Извиняюсь, смотрел на одну картинку, а ответил на другое сообщение.
Просто знаю где станок стоит и делали эти видел.
В 02.04.2019 в 16:29, pechkin624 сказал:
Раздобыли такой же с виду метчик,но явно из другого металла,да и потяжелее он,уже 50 деталюх сделали,а шкала за 25% не заходит.
Может кому пригодится, тут вот описывал свои режимы нарезания резьбы метчиком М8 и м10
У меня нагрузка на шпинделе емнип и до 10% не доходила и то в реверсе наверное, метчик как импортный спиральный быстрорез, так и советский прямой (р6м5). Станок DMG DMU50 (3+2).
В 22.05.2019 в 11:37, pechkin624 сказал:
Воспользуйтесь отрисовкой программы. Можно уп скопировать в другое место и ручками в копии поменять кадры и параметры, прорисовать и посмотреть что поменялось.
Изменено пользователем General Dead
В 28.05.2019 в 23:52, grOOmi сказал:
Любопытно,где же?
4 часа назад, pechkin624 сказал:
Любопытно,где же?
Недалеко от Ивантеевки. Точно называть не буду.
Всем доброго времени суток. Был бы очень признателен тому или тем, кто смог бы подсказать, в каком источнике (электр. руководство, форум или тематический сайт) можно найти информацию по циклам с именами на "E_", "F_". Например, F_MI_CON или E_MI_CON. По стандартным циклам (например, CYCLE800) информацию найти несложно, а вот по тем, о которых речь шла выше, уже сложно что-либо найти...
Так же буду очень благодарен за полезные ссылочки на инфу по языку STEP7, а именно за инфу о его использовании в управляющих программах. В частности, хотелось бы узнать, как его можно использовать для создания программного интерфейса в виде диалоговых окон, какие процедуры, функции, кодовые слова он позволяет использовать для возможности расширения имеющегося функционала в среде Sinumerik (в частности, Sinumerik 800D sl, 840D sl, Sinumerik 802D).
Изменено пользователем ShadoWofXaoS
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
