Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Здравствуйте.
Сделал аварийную загрузочную флешку, подключаю к обычному компьютеру - вижу меню такое же как на NCU(с аварийной флешкой). А если подключаю к компьютеру CF карту (из NCU) посредствам ридера - вижу черный экран и ошибку (например error 17).
Но ведь никто и не обещал? :))
Это я экспериментирую :)
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Вопрос про смену инструмента. Какие сигналы в PLC отвечают за смену инструмента? Т.е допустим я во время авт. смены инструмента выключил станок, потом включил (цикл смены не завершен), я руками разогнал смену, вернул всё в исходное, но PLC этого не понимает (допустим продолжает подавать сигнал на фишку золотника "открыть дверь"). Собственно, вопрос в том, есть ли в логике стандартный блок данных\бит, который я могу обнулить\внести значения и тем самым завершить\снять активный цикл смены? Я понимаю, что станкостроитель должен предусмотреть аварийную смену инстр. и то, что я могу развести всё вручную в исходное и переписать архив PLC рабочего состояния (без активного цикла смены), но может есть какие-то стандартные блоки\биты, обнулив которые, я могу снять этот активный цикл смены?
Здравствуйте.  Имеется фрезерный станок со стойкой Sinumerik 840d и двигателями с абсолютными датчиками на осях х и у. При перемещении станка из одного помещения в другое механики сняли двигатель по оси У, чтобы станок пролез в проем нового помещения...  Я так понимаю когда все соберут назад у нас слетит привязка/референс. Вот тут и встает вопрос, как это сделать. Пароли стандартные подходят (Sunrise), но эту операцию никогда не делали. Может кто поделится информацией о проведении данной процедуры? Или хотя бы где про это можно почитать.
29.11.2022 в 11:42, vladi5700 сказал:
Почитайте здесь.
inceremetal_absolute_decrypted.pdf
Всем привет, работаю на фрезере портальном waldrich coburg, он имеет две горизонтальные оси y и v, можно фрезеровать по две детали симметрично, но когда работаю на одну сторону то могу ось V заблокировать в настройках синумерика, вот вопрос а как сделать наоборот заблокировать ось Y а работать осью V? Давно говорили есть какой то код и тогда можно заблокировать ее но не могу найти этого ни где
18.11.2022 в 13:54, Борис Уралмаш сказал:
В PLC за смену инструмента отвечают сигналы из блоков DB71 - для перемещения инструмента внутри таблицы, выгрузке в буфер, загрузке в шпиндель и т.п.  БЕЗ реальной смены.  DB72 - для реальной смены инструмента. DB73 - для револьверки.  Каждый станкостроитель пишет PLC основываясь на сигналах из этих блоков сообразно своей собственной конструкции станка и магазина. Тем и хорош Сименс, что он весьма гибкий, и его ЧПУ можно использовать с любым станком. Только надо написать свой цикл смены инструмента, и под этот цикл написать  PLC, чтобы он двигал вашими манипуляторами, шторками, дверями, предупреждал если инструмент нестандартный, если не зажался должным образом, завис на смене по таймауту и тд. - насколько хватит фантазии у станкостроителя.  В общем случае на произвольном станке нельзя без изучения PLC и цикла смены решить все проблемы со сменой в обход замысла станкостроителя. Но попробовать можно вот что: посмотреть сигнал DB72.DBX0.0 - он означает, что интерфейс смены активен - чпу ждёт действий PLC по перемещению инструмента. Если он 0 - действия по перемещению инструмента восприниматься чпу не будут.
А при зависании смены можно попробовать  выставить в 1 сигнал DB72.DBX2.0 - этим мы скажем чпу, что цикл завершён. Потом его надо вернуть в 0.  Вот и всё что можно сделать без подготовки.
1 час назад, Andrey_kzn сказал:
Можно но не нужно, у станкостроителя  свои функции и сервисные циклы для вывода ATC из аварийной
ситуации и битами интерфейсного блока ничего не решается.
12.01.2023 в 14:47, Hиkolaй сказал:
Подскажите пожалуйста сюда можно добавить свой символ ? Sinumerik 840Dsl
Теоритически - да. На практике - ХЗ как. А что касается цикла гравирования, так там не всё так просто. При его изучении я пришёл к выводу, что он не использует информацию о символе напрямую из спецфайлов (кодовых страниц, системных шрифтов или типа того). Там хитрые программисты использовали определённые коэффициенты и некие базовые гео элементы для описания этих символов. А для сопоставления символа из кодовой таблицы гравируемому геоэлементу используется спецкод из этой самой таблицы. Данная инфа актуальна для цикла гравирования в стойке 840D sl с фрезерной технологией.
Здравствуйте.
Друзья прислали вопрос по SINUMERIK 840D SL NCU720.3PN С PLC 317-3PN/DP
На новой приобретенной NCU запуск происходит следующим образом (видео есть), происходит запуск вентилятора с последующим его отключением, на 7-сегментном индикаторе пробегают цифры и буквы, все индикаторы горят оранжевым цветом. Загрузка NCU заканчивается индикацией на 7-сегментом дисплее поочередно моргающей индикацией: 3-3-8-8.
Попробовали запустить NCU через сброс, переключив переключатели в следующие положения: NCK – 1, PLC – 3, через кнопку reset, процесс запуска повторился аналогино, закончившись индикацией 3-3-8-8.
Попробовали карту compact flash установить в заведомо исправную, аналогичную NCU на работающем станке, NCU выдала такой же код 3-3-8-8 и не запустилась.
От сюда сделали выводы, что приобретенная NCU исправна, а карта с программным обеспечением вышла из строя.
Вопрос : какие могут быть наши дальнейшие действия, копии карты нет. Пробовали получить к ней доступ через winSCP, карта не загружается. Можно ли через какое-то программное обеспечение вынуть информацию и записать на новую карту?
41 минуту назад, ANDY159 сказал:
Насколько мы пробовали пробовали ПО на карте привязано к самой карте. Похоже просто так фокус не получится.
6 минут назад, MaxM1970 сказал:
Спасибо, То есть надо купить новую карту? Я уже послал запрос поставщику, пока жду, что скажет.
Изменено пользователем ANDY159
добавление информации.
4 минуты назад, ANDY159 сказал:
У нас такая же ситуация с 802sl. заказываем новую. Возможно кто то знает варианты с подменой ID карты или ещё каких либо левых штучек.
1 час назад, ANDY159 сказал:
есть ещё небольшой процент вероятности попробовать восстановить информацию на карте и ещё раз прописать её на эту же карту. раньше на PCMCA-картах такое бывало.
1 час назад, MaxM1970 сказал:
Если кто-то и знает, так просто с вами не поделится, пока есть время, заказывайте у китайцев. Архивы станочные хоть сохранились?
Если нет станочных архивов, вам приплыла большая проблема, карта продается только с базовым ПО, все, что касается станка должно быть у вас/производителя/хозяина абсолютно такого же станка(и то с возможной коррекцией PLC).
@ANDY159 Вы про Emergency Boot USB слышали?
А карту если она физически живая и логически можно прочитать через Diskinternal Linux Reader прочитать под Windows или под Ubuntu. Может у вас просто GRUB сдох.
Каталоги имеют приблизительно такую структуру
Перед тем как производить какие либо действия сделайте RAW образ ваше CF card (HDDRAWCopy или WinHex)
А какая у вас версия ПО?
21 час назад, ANDY159 сказал:
Здравствуйте.
Хорошо бы знать предысторию, по какой причине меняли NCU, какой станок. Если у вас нет архивов станка, последующие манипуляции с картой смысла не имеют. Если есть архивы, можно попытаться восстановить исходную карту памяти.  Если станок с PCU, ищите архивы там. Если без PCU, надо попробовать извлечь архивы с битой карты. Предварительно сделайте её образ.  Или искать аналогичный станок, брать архивы с него. В этом случае может понадобиться последующая настройка станка, как в части базовых параметров, так и в области технологии (циклов и т.п.)
В общем - первым делом надо найти родные архивы. Остальные вопросы решаемы. Подробнее - в л.с.
P.S. Новую карту вы сейчас наверно уже не купите.  Особенно если софт на ней не экспортной версии.
У китайцев есть всё, дело времени и денег. Но и в России можно найти решение проблемы, люди из бывшего российского Сименса ушли не с пустыми руками.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Но чтобы наполнить карманы назначают космические цены!
Еще неизвестно возможно что информация на карте сохранилась если использовать правильный инструменты для ее чтения и восстановления.
7 часов назад, gudstartup сказал:
Это верно, но те, кому надо быстро и вчера, вынуждены соглашаться.
Ну предположим, купят они новую CF-карту. А толку? если архивов родных нет. А опции? Или будут делать полную пусконаладку с написанием PLC? :hang2:
