ОФИГИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ
Еще одна крутая идея
Предлагаю продолжить тему и общими усилиями сделать следующее:
Придумать зависимости, которые позволили бы автоматически исключать из сечения стандартные изделия типа болтов и шариков подшипников.
Ну, например, известно имя модели или какой-нить параметр внутри нее... и т.д. :smile:
Ну что? Посмотрим насколько это возможно :velho:
Для этого надо знать остальные зависимости управляющие штриховкой.
А параметры не проблема.
Хотя выход наверное в создании шаблона в виде программы.
Или ждать WF3, может там эту проблему можно решить.
<{POST_SNAPBACK}>
да нет... Штриховка тут непричем. Компонент сбрки может быть или включен в сечение или исключен из него(при том, что через него проходит плоскость сечения).
<{POST_SNAPBACK}>
Как это :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно а есть вообще такая функция в релэйшенсах или Про/програм?
На счет штриховки, то я имел ввиду параметр указывающий, что компонент не нужно сечь (по типу default_xhathing).
В чертеже, в меню за это отвечает Expl Comp.
А насчет программы, с помощью Pro/Programm учет типа штриховки от материала, шага штриховки от объема и угла от параметра.
Как программировать с помощью Pro/PROGRAM если в нем нет операторов цикла и перехода???
<{POST_SNAPBACK}>
Операторов цикла нет, а вот оператор условного перехода там есть - IF :smile:
Когда логический оператор (IF) стал оператором перехода (GOTO)?
<{POST_SNAPBACK}>
GOTO это оператор безусловного перехода, а IF - оператор условного перехода. :wink:
:poster_offtopic:
To: SAS_17
Среди программистов ходит шутка, что программирование с ипользованием операторов GOTO - признак дурного вкуса.... :rolleyes:
:poster_dont:
  • 1 год спустя...
Можно такой вариант:
mass = pro_mp_mass
pseudo_random=abs(sin(mass*100000))
if pseudo_random<0.5
default_xhatch_angle = 45
else
default_xhatch_angle = 135
endif
И сразу вопрос, что-то default_xhatch_space у меня не работает....
Изменено пользователем DRUGLORD
Помоему эти функции работают только при создании сечения в самом чертеже. С введением указания штриховки непосредственно в материале, я от этого отказался.
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем так, в детали штриховку тоже можно редактировать, хоть это и неудобно.
Так вот, я задавал, в параметрах default_xhatch_angle с разными значениями, создавал новое сечение, и в нем видел значение параметра default_xhatch_angle, с default_xhatch_space такого не наблюдалось
Попробую, хотя сомневаюсь, что поможет.
Но есть мысль, возможно изменение шага можно увидеть только в сборке?
Только счас заметил у тьбя ошибку не default_xhatch_space а DEFAULT_XHATCH_SPACING
<{POST_SNAPBACK}>
Странно, в руководстве именно space, все равно, спасибо, нужно попробовать
<{POST_SNAPBACK}>
И так, я попробовал, действительно, нужный мне параметр называется DEFAULT_XHATCH_SPACING, но слушаться все равно не хочет, да и ведет себя довольно странным образом.
Если новое сечение создано в чертеже, то все ОК, но, если смотреть значение шага для него в модели, то оно удвоится ???...???
Если создавать сечение в модели, что и привычнее и удобнее и правильнее, то значение параметра DEFAULT_XHATCH_SPACING игнорируется. Что интересно, в модели значение шага все равно вдвое больше, чем в чертеже.
Другими словами, если хочешь управлять шагом с помошью параметров модели, нужно сечения делать с чертеже, но ведь так не делается, это как чесать правое ухо левой ногой.
Может, есть лучший способ?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
