ОФИГИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ
Известный факт:
Если в параметрах модели вписать пару следующих параметров:
default_xhatch_angle 45
default_xhatch_spacing 2
то на чертеже штриховка будет под углом 45 и шагом 2.
Допустим, что есть один шаблон модели и в нем прописаны эти параметры.
Тогда на чертеже сборки, если ничего не исправлять, будет одинаковая штриховка на всех деталях, попадающих в сечение.
Как бы сделать так, чтобы:
1) зарандомайзить угол штриховки между двумя значениями: 45 и 135, т.е чтобы при создании новой модели этот угол самопроизвольно менялся то на 45 то на 135
2)зарандомайзить шаг штриховки, так чтобы он тоже при создании новой модели менялся в пределах каких-то значений.
Если так сделать то будет много счастья. :clap_1:
Ну можно создать пару шаблонов. Но это не решает других проблем.
Обычно бывает, что масштаб сборки и модели разный и соответственно должен быть разный шаг штриховки. Есть еще стекло и детали которые не должны сечься.
А есть ли в ProE функция типа RND, которая выдает случайное число от 0 до 1.
Я чето не нашел.
А то можно попробовать описать в рилейшенах строки
var = rnd
default_xhatch_angle = 90 + 45*((var-0.5)/abs(var-0.5)
Выражение в скобках будет принимать значение +1 или -1, в результате параметр будет равен соответственно 135 или 45.
Тоже можно и с другим параметром
var = rnd
max_spacing = 10
default_xhatch_spacing = ceil(max_spacing*var)
Изменено пользователем nazar_ko
А может есть функция, которая возвращает текущее время или что-нить вроде этого. :g: Тогда можно было бы получить случайное число.
Эй, корифеи, где вы!? :surrender:
Действительно, если можно-бы было вытянуть системное время (хотя-б секунды) то дальше - дело техники и мат-выражений.
P.S Мат-выражения - это не матерные слова :smile:
А может привязываться к оригинальному номеру первого фичер-ID
<{POST_SNAPBACK}>
О! а это идея :clap_1:
только как захватить это число? причем не как строковое, а как целое :g:
Нашел такую функцию, а обратной нет :g:
itos(int) - Converts integers to strings. Here, int can be a number or an expression. Nonintegers are rounded off.
а мож с этим
string_length()—Returns the number of characters in a parameter. For example, if the value for the string parameter material is defined as steel, string_length(material) equals 5, because the word "steel" has five letters.
и в скобках задать имя парта
rel_model_name()—Returns the current model name. For example, if you are currently working in a part called A, rel_model_name() is equal to A. To use this in a relation in an assembly, write the relation as follows:
name = rel_model_name:2()
Правильно, можно в уравнениях написать пару условий.
Например, если имя модели заканчивается на нечетное (или цифровое значение), то значения одни.
Если нечетное, то другие.
Но это будет проходить только для простых сборок, да и то не всегда, сборки всеравно придется редактировать.
Зацените, хлопцы: :rolleyes:
mass = mp_mass("")
param1 = extract(itos(mass*1111213),4,1)
if param1 == '0' | param1== '1' | param1 == '2' | param1 == '3'
DEFAULT_XHATCH_ANGLE = 45
else
DEFAULT_XHATCH_ANGLE = 135
endif
if param1 == '4'
endif
:clap_1:
Но для этого фокуса нужна масса. :unsure:
Хотя она обычно есть :smile:
Если у кого-то созрел дугой вариант, то буду рад попробовать, так что выкладывайте.
Держи:
Модуль=extract(Обозначение,(string_length(Обозначение)),1)
IF Модуль== "1" | Модуль== "3" | Модуль== "5" | Модуль== "7" | Модуль== "9"
default_xhatch_angle=45
default_xhatch_spacing=4
ENDIF
IF Модуль== "2" | Модуль== "4" | Модуль== "6" | Модуль== "8" | Модуль== "0"
default_xhatch_angle=135
default_xhatch_spacing=3
ENDIF
Хотя все это ведет к росту размеров файла модели, времени расчета и открытия.
Вариант, годится за неименеем лучшего. Правильнее было бы написать внутреннее приложение ProTolkit.
Хм...
Тоже прикольно. :smile:
только наименование - это параметр который редко содержит в своем значении цифры, по-этому
<{POST_SNAPBACK}>
- это не очень правильно....
может лучше с обозначением поиграть. :wink:
