Аналог инструмета AI "Производный компонент" в SW
так гидроблок же меняется
Гидроблок меняется в зависимости от расположения труб? Если это так, то почему не сделать все это, в одной многотельной детали, используя для вставки только покупные, стандартные и нормализованые детали, а так же детали разработанные ранее?
сорри. может я не достаточно доходчиво назвал деталь гидроблоком.
Это плита гидроблока.
В ней каналы выполнены. Меня интересует их положение внутри плиты. Поэтому выполняю их стержнями, потом минусую их из тела плиты. Поэтому "покупные, стандартные и нормализованые детали" тут не актуальны.
Актуальна геометрия будущих каналов.
И она, вы не поверите, имеет свойство меняться :)
Ещё вопросы есть?
Мне так не показалось. Насколько я понял, он делает это в разных деталях, и использует многотельную деталь в качестве сборки.
По картинки из 50 сообщения видно, что в деталь 001 с одним телом втянуто две детали 002, 003 и дальше из тела в детали 001 вычитаются тела других деталей 002, 003 импортированных в деталь.
И в этой связке обновление импортированных деталей и их связей действительно будет требовать постоянных обновлений разных деталей и общего определения.
Если бы IgorT вставил все эти три детали 001, 002, 003 в сборку и уже там при редактировании в контексте сборки детали 001, добавил бы с помощью инструмента ПОЛОСТЬ вычитание деталей 002 и 003, то, возможно, проблем с обновлением не возникло бы...
...И в этой связке обновление импортированных деталей и их связей действительно будет требовать постоянных обновлений разных деталей и общего определения...
Ну, тогда глюк у меня (SW 2011). Ибо обновления деталей и определения не требуется. :rolleyes:
См. пост #8
С этого всё начиналось.
Вы можете проделать сказанное и показать результат?
ибо создаётся паразитная сборка (как в инвенторе).
В этой паразитной сборке, могут быть созданы, сделаны виртуальными все паразитные детали необходимые для получения конечной детали!
С полостью это примерно так, в сборке применены виртуальные детали (пояснения были выше http://cccp3d.ru/topic/62297-analog-instrumeta-ai-proizvodnyi-komponent-v-sw/?p=563977 ):
После изменения положения деталей при нажатии CTRL+Q или Светофора происходит обновления Полости.
Если включено редактирование детали в контексте сборки, то обновление не происходит.
Люди!!!!!!!! Ну скажите хотя бы, у вас так же обновляются комбинированные детали?
attachicon.gif1.RAR
у меня Ваш пример точно так же обновляется только после "Редактирования определения"
Пр всей видимости это особенность версии SW  :sad:
Да!!! Способ со сборкой, предложенный  Кelny прекрасно работает!
Результирующая деталь обновляется мгновенно. Собственно этого я и хотел.
Огромное спасибо всем!
Kelny, Вам особенно!!!  :rolleyes:
Для положительного отклика на сообщение, нажимайте кнопку "нравится".
...Да!!! Способ со сборкой, предложенный  Кelny прекрасно работает!
Результирующая деталь обновляется мгновенно. Собственно этого я и хотел...
У кого установлен SW2011 и SW2012, проверьте обновление многотельных вставленных деталей (не команда "Полость"). Отпишитесь, интересно ведь ...
Дело не в виртуальных деталях, а в паразитной (лишней) сборке, которую надо где-то хранить и про которую надо всегда помнить (счастье привалило).
Так в том и дело, что эта сборка может быть единственным файлом для чертежа конечной детали (детали применяемые для вычетания могут быть скрыты). И больше ни чего хранить не надо, всё будет в одном файле, а чертёж будет ссылаться непосредственно на эту сборку.
Как вариант, да.
А если нужны реальные детали (как это и бывает при проектировании прессформ)?
Возможно, вопрос был бы более ясен, если бы автор рассматривал не вычитание цилиндра и прямоугольника из квадрата, а приложил скрин, с описанием входных данных и задачи.
С наскока, инет выдал гидропривод трактора, в котором есть одноименная деталь "Плита гидропривода" (или просто "Плита"). Если рассматривать решение именно этой задачи, то она довольно просто решается в многотельной детали.
Будем исходить из условия:
а) имеется некоторое число гидрораспределителей (Поз. №3);
б) необходимо смоделировать плиту гидропривода (Поз. №14), с размещением в ней каналов.
1. Создаем плиту.
2. Вставляем покупные детали (гидрораспределители), размещаем.
3. С помощью трехмерного эскиза (с привязкой к отверстиям гидрораспределителей) разводим каналы, и создаем их тела. Вычитаем тела каналов из тела плиты.
4. Добавляем крепежные отверстия, проточки для уплотнителей, крышки и т.д.
5. Удаляем тела гидрораспределителей.
Кто предложил? :blink:  :g:  :smile:
Сорри. Первым предложил  Sergei.. :)
1. Создаем плиту.
Оно конечно....
Я не против, если Вам удобнее так.
Но что-то мне подсказывает, что в круг Ваших задач гидроблоки не очень то  входят.
И вообще. Меня интересовал вопрос: "Аналог Производного компонента в SW". Вы же почему-то к частным случаям сводите...
Технология Производного компонента весьма эффективна. Она часто применяется в АИ. И совсем не обязательно только к гидроблокам :)
Оно конечно.... Я не против, если Вам удобнее так. Но что-то мне подсказывает, что в круг Ваших задач гидроблоки не очень то  входят.   И вообще. Меня интересовал вопрос: "Аналог Производного компонента в SW". Вы же почему-то к частным случаям сводите... Технология Производного компонента весьма эффективна. Она часто применяется в АИ. И совсем не обязательно только к гидроблокам :)
Вы правы, и я к ним ни какого отношения не имею. Если бы задача была описана более конкретно, возможно, Вам бы предложили другие пути ее решения.
P.S. Поиск аналога конкретного инструмента в другой программе (как и попытка перенести приемы работы) вещь как мне кажется бесперспективная.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
