Аналог инструмета AI "Производный компонент" в SW
Описываемая Вами ситуация возникает в том случае, если:
Там ситуация была другая (см. сообщение #16).
Смотри сообщение №6 и №35.
-открыта (редактируется) только вставленная деталь при закрытой основной детали
-а при открытии основной детали в промежуточном окне стоит галка "не открывать ассоциированные документы".
Правильнее редактировать в открытой основной детали: ПКМ, "Редактировать в контексте"
SW 2012 SP4
После "Редактирования в контексте" входящей детали  результирующая деталь не меняется. Она меняется только  после закрытия - открытия. Или после редактирования каждого вхождения.
У Вас аналогично?
SW 2012 SP4
У Вас аналогично?
SW2011
У меня не так. Скорее всего, Вы привыкли к определённому порядку работы в инвенторе (как и я в SW).
Я делаю так:
Открываю основную деталь (в промежуточном окне стоит галка "открыть изменённые документы").
ПКМ, "Редактировать в контексте". Открывается вставленная деталь, редактирую. Деталь можно закрыть с сохранением, а можно не закрывать.
Верхнее меню, "Окно". Открываю основную деталь - она уже изменилась в соответствии с редактированием. Если Вы закрыли редактируемую деталь, то основная деталь открывается автоматом и уже изменённая.
Опишите по пунктам Ваши действия.
Эх, молодёжь.
Интересно, сколько лет должно пройти, чтоб Вы обратили свое внимание на появление "нового" инструмента? Я так понимаю, что 10 мало...  :smile:
Извините за  :poster_offtopic:
"Вопрос поставлен не правильно" Сталин :smile:
Открываю результирующую деталь.
Внутри её выбираю входящую. Нажимаю "Редактировать в контексте". Открывается входящая в новом окне. Редактирую её. Обновляю её. Она меняется. Закрываю с сохранением.
В окне результирующей наблюдаю отсутствие каких-либо изменений.
Она изменяется если:
 - закрыть и открыть её заново.
 - выбрать "Редактировать определение" входящей детали.
При этом, если менять размеры  положения входящей детали, то результирующая меняется для новых размеров положения мгновенно. А геометрия входящей не меняется.
У Вас так же?
Открываю результирующую деталь. Внутри её выбираю входящую. Нажимаю "Редактировать в контексте". Открывается входящая в новом окне. Редактирую её. Обновляю её. Она меняется. Закрываю с сохранением. В окне результирующей наблюдаю отсутствие каких-либо изменений. Она изменяется если:  - закрыть и открыть её заново.  - выбрать "Редактировать определение" входящей детали.   При этом, если менять размеры  положения входящей детали, то результирующая меняется для новых размеров положения мгновенно. А геометрия входящей не меняется.
Начнем с начала, Вы создали многотельную деталь (если я правильно понял, то именно она названа "результирующей деталью"). В ней идет основная работа по моделированию. Именно в ней Вы можете создать трубопроводы (именно трубы, а не прутки для виртуального просмотра), корпус (если не будет использован уже существующий) и все остальное. Вставлять в деталь нужно (как мне кажется) только ранее созданные детали (если не ошибаюсь, Вы назвали ее "Входящей деталью), определяющие компоновку и (или) влияющие на форму и размеры изделия (например, сложные покупные изделия, стыковочные детали и т.д.). Редактировать такие детали можно, но не нужно. По окончанию процесса моделирования многотельной детали (а конце дерева проектирования), вставленные детали можно (в скорее нужно) убить с помощью инструмента "Удалить тело" (если конечно в них не вносились изменения, и Вы не собираетесь их "Сохранить как"). В результате должны остаться только вновь спроектированные (и измененные) тела, которые будут сохранены как детали.
P.S. Обсуждение приемов работы с многотельными деталями, выходит за рамки заданной темы. Лучше данное обсуждение перенести в другую (более подходящую) тему (если покопаться в поиске, то такие темы обязательно найдутся).
В окне результирующей наблюдаю отсутствие каких-либо изменений...
У Вас так же?
Нет. У меня всё обновляется сразу.
Покажите скрин результирующей детали с деревом построения (Ваш файл я открыть не смогу). И раскройте в дереве элементы входящей детали.
дерево
возможно это SW2012SP4 так работает :(
...возможно это SW2012SP4 так работает :(
Странно... Может быть с внешними ссылками что-то не так?
Если найдёте причину, поделитесь (как справились?).
С внешними ссылками там определённо есть ошибка, судя по вопросительным знакам на ссылочных элементах!
Если внешняя ссылка в текущий момент находится вне контекста, после имени элемента и детали указывается ->?.
Источник: http://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/sldworks/c_featuremanager_design_tree_conventions.htm
http://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/sldworks/HIDD_OPTIONS_EXTERNAL_REFS.htm
В данном случае знак "?" пропадает, если сделать "Редактировать определение". Тогда и деталь перестраивается.
Собственно в этом и трабла. Что бы изменилась результирующая деталь надо редактировать определение КАЖДОГО измененного вхождения. Или закрыть-открыть деталь.
У Вас сразу изменяется результирующая? Какая версия SW?
В данном случае знак "?" пропадает, если сделать "Редактировать определение". Тогда и деталь перестраивается. Собственно в этом и трабла. Что бы изменилась результирующая деталь надо редактировать определение КАЖДОГО измененного вхождения. Или закрыть-открыть деталь.
Зачем Вы перестраиваете детали вставленые в деталь? Я не утверждаю, что их нельзя перестраивать, просто интересно знать зачем это нужно (лучше на конкретном примере).
P.S. А тему лучше бы сменить (в смысле, продолжить общение в соответствующей теме). :smile:
так гидроблок же меняется
Я не понял, у Вас что, никогда такой нужды не возникает?
Тема называется: Аналог Производного компонента.
В АИ нет проблем сделать то, о чем я говорю. В SW наблюдаю траблы.
Похоже о них надо просто помнить.
У меня это означает, что деталь не открыта (входящая). Если её открыть - значок "?" пропадает...
На обновление не влияет.
Гидроблок меняется в зависимости от расположения труб? Если это так, то почему не сделать все это, в одной многотельной детали, используя для вставки только покупные, стандартные и нормализованые детали, а так же детали разработанные ранее?
Так он и делает всё это в одной многотельной детали...
Мне так не показалось. Насколько я понял, он делает это в разных деталях, и использует многотельную деталь в качестве сборки.
Ждем разъяснений от автора.
Мне так не показалось. Насколько я понял, он делает это в разных деталях, и использует многотельную деталь в качестве сборки.это в одной многотельной детали...
См. скрин в сообщении №50.
