Аналог инструмета AI "Производный компонент" в SW
Зависит от того с какой целью.
Вариантов несколько:
Вставка - Деталь., Тела в последствии можно комбинировать как вам нужно.
Или вставка из библиотеки проектирования инструментов формовки для листовых деталей
и д.р.
то есть тела можно прибавлять и вычитать?
Изменено пользователем IgorT
В АИ не работал, посмотрел в интернете по поводу инструмента который вы ищете и не совсем понятно:
1. Это сформировать новый узел.
2. Или это "Вставка-Элементы-Полость" (для использования нужно в сборке открыть редактирование детали, из которой вы хотите вычесть объем).
Это и есть Скомбинировать тела (Склеить, вычесть, скомбинировать).
п.к. Но в зависимости от цели выбирается и инструмент. Выше изложено аж четыре способа.
  • 3 месяца спустя...
Экспериментирую с комбинацией тел.
Сделал деталь, из которой вычитаются две детали. Удивляет, что нажатие "Перестроить" не обновляет геометрию результирующей детали после внесения изменений в файлы вычитаемых из неё деталей. Обновление происходит только после "Редактирования определения", и то только отредактированного определения. Это так и должно быть или я что-то напутал? ИМХО нажимать "Редактирования определения" для множества оных затруднительно да и ошибиться можно запросто.. Может всё же я что-то не так делаю?
Ctrl+Q пробовали?
да. результат нет.
Мало того. Если сделать деталь из сборки, потом изменить входящие в неё детали, не понятно как вообще добиться изменения результирующей детали после изменения входящих?
Люди!!!!!!!! Ну скажите хотя бы, у вас так же обновляются комбинированные детали?
Может скрин с деревом проектирования добавите... Я не работал в AI, и мне сложно судить о каком (каких) инструменте (инструментах) идет речь, да и Вы пишите то о телах, то о деталях (а это не одно и то же).
лучше файлы:
Детали-Сборка-Деталь из сборки.rar
Здесь пара деталей (011,012)
Сборка из них. (020)
Деталь, полученная из сборки (020)
Как добиться, если это возможно, что бы результирующая деталь (020) менялась после изменения в 011 и/или 012?
лучше файлы:
Это смотря для кого лучше. Лично для меня, это "Будущая версия".
Немного пугает название архива: "Детали-Сборка-Деталь из сборки". Если Вы сохранили сборку как деталь, а затем, изменяя сборку, пытаетесь добиться изменения этой детали - дохлый номер (Вы разорвали все параметрические связи при сохранении сборки как детали). Деталь, сохраненная из тела многотельной детали, сохраняет параметрические связи.
Понял....
Жаль, что SW не может изменить деталь после изменения исходной сборки.  АИ это делает.
Деталь может изменяться в контексте сборки, но не сборка, сохраненная как деталь.
АИ это делает.
Попробуйте привести пример, подтверждающий необходимость сохранения параметрических связей с деталью, сохраненной из сборки. А еще лучше, опишите свой пример (ведь Вам это зачем то понадобилось).
SW может ВСЁ. Просто Вы сами не понимаете что хотите сделать.
Объясните ещё раз по шагам что Вам нужно сделать и что Вы делали.
В SW делается всё так просто, что иногда бывает непонятно. :smile:
Я предпологаю, что две детали ("011.sldprt" и "012.sldprt") были собраны в сборку ("020.sldasm"), которая сохранена как деталь ("020.sldprt"). IgorT изменяя сборку ("020.sldasm"), пытается добиться изменения детали ("020.sldprt") сохраненной из этой сборки.
SW может ВСЁ
Интересно, сможет ли SW, в Ваших руках, сделать то, что не получилось у IgorT? :smile:
SW может ВСЁ
Именно так :)
Пример: гидроблок со множеством различных каналов.
В АИ можно собрать сборку, где вместо каналов будут стержни. То есть вместо пустоты -  не пустота.
В сборке хорошо видно как располагаются эти будущие каналы. Можно контролировать пересечение, расстояние между ними и прочее, прочее, прочее.....
Потом в эту же сборку вставляем корпус гидроблока как нам нужно.
Посредством "Производного компонента" делаем из сборки  деталь. Объявляем, какие детали нужно сделать в "минус" а какие "в плюс". Вообще-то варианты там есть.
Получаем желаемую деталь.
Если мы захотели что-то изменить в исходных деталях или в самой сборке (что однако часто бывает) так меняем и получаем  изменённую "Производным компонентом" деталь.
Разве это плохо? Я ожидал от SW нечто подобного....
Или все же SW может? Тогда как?
Зачем?
Вероятно, был выбран не верный подход для решения задачи.
вполне возможно. А как верно?
Пример: гидроблок со множеством различных каналов. В АИ можно собрать сборку, где вместо каналов будут стержни. То есть вместо пустоты - не пустота. В сборке хорошо видно как располагаются эти будущие каналы. Можно контролировать пересечение, расстояние между ними и прочее, прочее, прочее..... Потом в эту же сборку вставляем корпус гидроблока как нам нужно. Посредством "Производного компонента" делаем из сборки деталь. Объявляем, какие детали нужно сделать в "минус" а какие "в плюс". Вообще-то варианты там есть. Получаем желаемую деталь.
Ну так вставьте в сборку все ваши трубки, затем вставьте корпус, ПОСТАВЬТЕ КОРПУС НА РЕДАКТИРОВАНИЕ В СБОРКЕ (команда "Редактировать компонент"), команда "Полость" и укажите там Ваши трубки. Вот и получите каналы в корпусе.
