Помогите чайнику нашинковать деталь.
Деталь, ограниченная сечениями F и G на Вашем скрине.
Для резки должен использоваться максимальный наружный контур и минимальный внутренний (если есть полости и (или) отверстия) будущей детали. Для изготовления детали FG, не подходит сечение F или G.
Кажись дошло. То есть по задаче нужно получить набор пластин. С каждой получить чертеж. Ступеньки потом удалятся мехобработкой. Так?
Вобщем есть в солиде тело, нужно его посечь параллельно плоскости "сверху"
С шагом 3-5 мм, для дальнейшей резки из фанеры этой же толщины..
Чтоб в итоге склеивания этих слоев получилась деталь, как бы состоящая из ступенек. В дальнейшем планируется снять эти ступеньки наждачкой, соответственно каждая нижняя кромка листа, должна быть в 'размер' тела
Угу, вручную... Если с мелким шагом деталь фрезеровать, то получается очень долго :(
Вот я и решил с листов напилить и потом склеить и шлиф машинкой ступени снять...
Делал плоскость, нажимал кнопочку на эскизе, 'эскиз вдоль линии пересечения'
Но он у меня отрисовывает кусочек и тот не тот :( хотя я так понимаю, должен обводить
По всему сечению... Вобщем пока клею заготовку целиком и долго и нудно фрезерую из целого куска ..
Уж не дольше, чем вручную наждачкой и напильником.
Или фрезеруйте с крупным шагом, а потом своей любимой наждачкой...
Какая то борода с кнопкой эскиз на пересечении! Если просто бобышку сечь, то все работает, а если то тело, что мне нужно, то получается какая то фигня :((( он эскиз обрисовывает гдето в стороне ...
Скрин пожалуйста.
P.S. Допустим, Вы получили необходимый эскиз. Ваши дальнейшие действия?
и не режется он
А где у Вас твердое тело (не считая бобышки)? Инструмент "Разделить" не работает с телами поверхностей.
вот так оно нарисованно
Добавьте поверхность на торце, и сшейте (с установленой галкой "Попытаться создать твердотельный элемент"). Разделите твердое тело.
пытаюсь осмыслить заново и вновь не понимаю почему нельзя сделать так?
делаем чертеж.
делаем сечения с нужным шагом. Ну скажем 3 мм.
получаем
что здесь не так?
сделал, не помогло :( может чт то не то делаю
Сделайте анализ поверхности, возможно есть разрывы.
P.S. Можете выложить поверхность в промежуточном формате (например, Parasolid .x_t версии не выше 16).
Подумайте.
чувствую себя не полноценным
не понимаю разницы моего варианта и если делать сечения тела плоскостями в модели.
Давайте на простом примере. Смоделируйте шар. Рассеките его 2 плоскостями на 3 части (так чтобы секущая плоскость не проходила через центр шара). На основе полученых сечений создайте 3 тела.
Увидели разницу?
Увидели разницу?
нет
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
