4-x осевая обработка
Говорящий Огурец
А выдержка времени разве не в милисекундах должна быть?
Р2000
20 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Р2000
Точно... Вот где наверно собака зарыта. P-шка же должна задаваться целым числом. Надо попробовать.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
