4-x осевая обработка
Здравствуйте. Делаю программу для станка с 4-оью. Но надо чтобы менялось только координаты X а Y должен стоять на месте. Постпроцессор выводит следущее:
N79 X28.717 Y0.167 Z46.006 B-3.167
N82 X28.64 Y-0.019 Z46.008 B-3.805
N85 X28.551 Y-0.192 Z46.009 B-4.436
N88 X28.452 Y-0.304 Z46.01 B-5.003
N91 X28.342 Y-0.284 Z46.012 B-5.417
N94 X28.184 Y-0.125 Z46.015 B-5.812
N97 X28.012 Y0.073 Z46.018 B-6.159
N100 X27.825 Y0.19 Z46.021 B-6.594
N103 X27.677 Y0.173 Z46.024 B-7.035
N106 X27.52 Y0.09 Z46.027 B-7.546
N109 X27.357 Y-0.021 Z46.03 B-8.081
N112 X27.129 Y-0.095 Z46.033 B-8.699
N115 X26.888 Y-0.025 Z46.036 B-9.147
N118 X26.63 Y0.075 Z46.038 B-9.568
N121 X26.358 Y0.137 Z46.041 B-10.034
N124 X26.075 Y0.11 Z46.045 B-10.596
N127 X25.785 Y0.019 Z46.049 B-11.215
N130 X25.497 Y-0.007 Z46.052 B-11.731
N133 X25.147 Y0.077 Z46.055 B-12.201
N136 X24.744 Y0.282 Z46.057 B-12.589
N139 X24.389 Y0.218 Z46.061 B-13.191
N142 X24.009 Y0.057 Z46.065 B-13.916
N145 X23.61 Y-0.053 Z46.068 B-14.584
N148 X23.137 Y0.026 Z46.07 B-15.113
N151 X22.658 Y0.182 Z46.072 B-15.54
N154 X22.163 Y0.267 Z46.075 B-16.051
N157 X21.678 Y0.176 Z46.08 B-16.731
N160 X21.185 Y0.028 Z46.083 B-17.462
N163 X20.648 Y0.019 Z46.084 B-18.063
N166 X20.04 Y0.132 Z46.085 B-18.585
N169 X19.397 Y0.18 Z46.087 B-19.203
N172 X18.756 Y0.127 Z46.09 B-19.916
N175 X18.103 Y0.03 Z46.093 B-20.671
N178 X17.422 Y-0.004 Z46.095 B-21.363
N181 X16.731 Y0.012 Z46.097 B-21.992
N184 X16.05 Y0.034 Z46.098 B-22.594
N187 X15.353 Y0.015 Z46.1 B-23.244
N190 X14.629 Y-0.001 Z46.101 B-23.901
N193 X13.9 Y0.0 Z46.102 B-24.531
N196 X13.169 Y-0.011 Z46.104 B-25.167
N199 X12.418 Y-0.026 Z46.105 B-25.814
Видно что значение Y меняется но незначительно нужно что бы Y = 0, а всё работа шла в координатах X ,Z и B.
WF3. фрезерование поверхности в 4 осях шариковой фрезой с ведущей осью. В параметрах поставил тип фрезерования TYPE_HELICAL
Изменено пользователем kopatych
я тоже сталкивался с такого рода проблемой, надо было горизонтальной головой фрезернуть винтовую канавку, так крео выдавал помимо Z и C ещё и X,Y. Сделал вручную 1 кадром =)
Изменено пользователем moovi
ну так ограничь чтоб ось Y не двигалась
Как это сделать. Поясните пожалуйста.
У меня такое подозрение, что модель не родная от Creo (Pro/E) и искажения геометрии как раз и фиксирует система, смещаясь по Y. Я бы попробовал поставить точность 0,1 или переопределить геометрию.
Да модель я перекидывал сам через spt. Надо было. При мне человек то же самое делал в SolidCAM так у нго да же на импортированой модели ость Y никуда не ездила. Где то я что то упусил.Если поставить точость 0,1 то на поверхности получиться гранёный стакан. Нармальная поверхность получается только при 0,002
Тип последовательности - наверное 5х
Создайте 4х последовательность - в ней обязательно необходимо указать плоскость, к которой интрумент будет параллелен, что предотваратит появление движений по Y.
1. Точность обработки в самой ЧПУ последовательности повыше (= 0.005 или 0.001)
2. Точность в постпроцессоре поменьше насколько можно (= 0.01)
3. Остальное - от геометрии
Проверьте плоскость (к которой интрумент должен быть параллелен) относительно системы координат операции.
Да Этот способ помог спасибо.
А можеть быть просто при обработке дополнительно ориентировать ось инструмента (допустим через ось детали) и тогда Y не будет вилять.
И опять данный пример показывает как не хватает ориентации инструмента существующей в других кам системах (по нормали к любой, а не обрабатываемой поверхности).
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста. Проблема заключается в следующем. У нас на производстве стойка Fanuc MB-16i, сделал программу на 4 осях поворот по оси А. Деталь крутилась до этого момента (на рисунке стрелка 1) все хорошо. Но как дошло до фрезерование радиуса (стрелка 2) так координаты A сохранились в посте со знаком минус (в посте это видно), здесь использовалось "Фрезерование поверхности". А у нас стойка видит только положительные координаты. Поэтому деталь стала крутится как ей вздумается. Вот где красным отмечено фреза работает в СК 180 градусов, а потом должна переходить на СК 90 градусов, но только положительные 90 градусов. А здесь стали отрицательными.
N0002 ( / TOOL_TYPE : MILLING)
N0003 ( / CUTTER DIAMETER, 10.000, CORNER RADIUS, 0.000, SIDE ANGLE, 0.0\)
N0004 (00)
N0005 G90 G17 G80 G54
N0006 T01 M06
N0007 A180. F10.
N0008 S2500 M03
N0009 G00 X-218.687 Y-36.387
N0010 G43 H01 Z93.145 M08
N0011 Z45.96
N0012 G01 Z43.93 F500.
N0013 G41 X-218.127 Y-33.439 F1000. D01
N0014 G02 X-220.34 Y-32.52 I1.097 J5.764
N0015 X-221.629 Y-31.306 I3.212 J4.704
N0016 X-222.793 Y-27.92 I4.35 J3.388
N6404 Z97.094 F3000.
N6405 G00 X-143.907 Y24.214 A-90.
N6406 Z97.024
N6407 Z47.326
N6408 G01 Z45.326 F500.
N6409 Y26.214 F1000.
N6410 Y25.587 Z45.737 A-89.091
N6411 Y21.024 Z48.328 A-82.727
N6412 Y16.203 Z50.398 A-76.363
N6413 Y11.182 Z51.92 A-70.
N6414 Y6.023 Z52.877 A-63.636
N6415 Y.79 Z53.255 A-57.272
N6416 Y-4.453 Z53.052 A-50.908
N6417 Y-9.641 Z52.268 A-44.544
N6418 Y-14.71 Z50.915 A-38.18
N6419 Y-19.598 Z49.007 A-31.817
N6420 Y-24.244 Z46.57 A-25.453
N6421 Y-28.591 Z43.633 A-19.09
N6422 Y-32.586 Z40.233 A-12.726
N6423 Y-36.179 Z36.41 A-6.363
N6424 Y-39.326 Z32.213 A-0.
N6425 Y-37.326
N6426 X-144.899 Y-37.309 Z32.204
В чем может быть проблема... Это из-за постпроцессора, или в настройках самой программы нужно что-то изменить, или в настройках самого станка. Помогите пожалуйста, деталь встала! Работаю в Creo 2.0
5272_1.tap
Изменено пользователем Павел1
Так кто это скажет без обработки и без поста? Попробуйте в посте координаты по А инвертировать. И задать формат вывода А - 0...360 (что-то типа того, сейчас нет GPost а перед глазами, точно не скажу).
15 часов назад, Bastion сказал:
Я создал примерную программу. Пытался изменить постпроцессор, формат вывода координат разные проставлял. Ничего не помогло. Вот что кстати я заметил после "фрезерования поверхности" координаты А как бы сбиваются. Фреза (последняя операция) должна перейти на А0., а переходит на А90.. Если убрать "фрезерование поверхности" то угол нормально встает на А0.. И еще одно у меня в посте стоит поворотный стол, а у нас поворотная голова. Но  и это менял тоже ни к чему логическому не пришел. В архив вложил программу, там же и пост. Программа создана в Creo 3.0
prog.zip
В 06.05.2017 в 11:07, Павел1 сказал:
По посту, чтобы крутил только в положительных цифрах...
раз:
два:
Скорее всего до "фрезерования поверхности" были использованны локальные системы координат на 3-х осевые последовательности, которые так и остались активны. Надо заново выбрать основную систему координат, когда определяешь "фрезерование поверхности".
Мне кажется, как минимум принцип работы немного другой чем с вращающимся столом, нужен "четкий размер" между узлом поворота инструмента, самой длинной инструмента...
Разница должна быть.
Спасибо огромное, FENICS555. Пошел вашим рекомендациям. правильно вы написали, что дело было в выборе основных координат. При 4-осевой обработке поверхности выбрал основную СК и дело пошло. Единственное что я проставил в постпроцессоре - это 0 and 369.99... controller takes shortest path и +/- outputs +/-; +/-360 outputs +/-360 и координаты появились такие как надо. Будем пробовать на основной детали. Если все получится отпишусь. Да в принципе должно получится.:smile:
Подскажите, пожалуйста! Проблема в следующем... При центровке (причем только при центровке, остальные циклы нормально работают) на станке Fanuc 16i-MB на поворотной голове выдает ошибку 007 illegal use of decimal point.
N0339 ( / TOOL_TYPE : COUNTERSINK)
N0340 ( / CUTTER DIAMETER, 5.000 POINT ANGLE, 90.000)
N0341 G90 G17 G80 G54
N0342 T05 M06
N0343 S1500 M03
N0344 G00 X105.0 Y-2.0
N0345 G43 H05 Z79.975 M08
после выдает ошибку
N0346 G82 X105.0 Y-2.0 Z16.2 P2.0 R19.7 F50.0
N0347 G80
N0348 G00 Z79.975
Цикл G82 я сам выставлял в посте. Вот что у меня в настройках на данный момент: 59560a3f4a53c_2.png.8dfc38aee6b3d3d29c55291b2a26ed2f.png
Но т.к. центровка выдавала постоянно эту ошибку. Решил вернуться к старому посту вот с такими настройками: 59560a85968d3_.png.3088d27a464aa47148e44bd43ebd1374.png
И получается вот такой код:
N9723 ( / TOOL_TYPE : COUNTERSINK)
N9724 ( / CUTTER DIAMETER, 5.000 POINT ANGLE, 90.000)
N9725 G90 G17 G80 G54
N9726 T06 M06
N9727 S1500 M03
N9728 G00 X171.5 Y22.0
N9729 G43 H06 Z66.453 M08
N9730 G00 G99 Z-9.0
N9731 G01 X171.5 Y22.0 Z-11.75 F50.0
N9732 G04 X0.5
N9733 G00 Z-9.0
N9734 Z-1.0
N9735 Z66.453
И центровка начинает работать. Я так понял что станок не хочет дружить с G82 в данной ситуации. Но хотя в трех осях центровка с G82 работает нормально. Подскажите, что можно еще в посте посмотреть помимо этих параметров. Хотя центровка то и работает, но хочется понять почему станок в данной ситуации отказывается работать с центровкой.
