4-x осевая обработка
Здравствуйте. Делаю программу для станка с 4-оью. Но надо чтобы менялось только координаты X а Y должен стоять на месте. Постпроцессор выводит следущее:
N79 X28.717 Y0.167 Z46.006 B-3.167
N82 X28.64 Y-0.019 Z46.008 B-3.805
N85 X28.551 Y-0.192 Z46.009 B-4.436
N88 X28.452 Y-0.304 Z46.01 B-5.003
N91 X28.342 Y-0.284 Z46.012 B-5.417
N94 X28.184 Y-0.125 Z46.015 B-5.812
N97 X28.012 Y0.073 Z46.018 B-6.159
N100 X27.825 Y0.19 Z46.021 B-6.594
N103 X27.677 Y0.173 Z46.024 B-7.035
N106 X27.52 Y0.09 Z46.027 B-7.546
N109 X27.357 Y-0.021 Z46.03 B-8.081
N112 X27.129 Y-0.095 Z46.033 B-8.699
N115 X26.888 Y-0.025 Z46.036 B-9.147
N118 X26.63 Y0.075 Z46.038 B-9.568
N121 X26.358 Y0.137 Z46.041 B-10.034
N124 X26.075 Y0.11 Z46.045 B-10.596
N127 X25.785 Y0.019 Z46.049 B-11.215
N130 X25.497 Y-0.007 Z46.052 B-11.731
N133 X25.147 Y0.077 Z46.055 B-12.201
N136 X24.744 Y0.282 Z46.057 B-12.589
N139 X24.389 Y0.218 Z46.061 B-13.191
N142 X24.009 Y0.057 Z46.065 B-13.916
N145 X23.61 Y-0.053 Z46.068 B-14.584
N148 X23.137 Y0.026 Z46.07 B-15.113
N151 X22.658 Y0.182 Z46.072 B-15.54
N154 X22.163 Y0.267 Z46.075 B-16.051
N157 X21.678 Y0.176 Z46.08 B-16.731
N160 X21.185 Y0.028 Z46.083 B-17.462
N163 X20.648 Y0.019 Z46.084 B-18.063
N166 X20.04 Y0.132 Z46.085 B-18.585
N169 X19.397 Y0.18 Z46.087 B-19.203
N172 X18.756 Y0.127 Z46.09 B-19.916
N175 X18.103 Y0.03 Z46.093 B-20.671
N178 X17.422 Y-0.004 Z46.095 B-21.363
N181 X16.731 Y0.012 Z46.097 B-21.992
N184 X16.05 Y0.034 Z46.098 B-22.594
N187 X15.353 Y0.015 Z46.1 B-23.244
N190 X14.629 Y-0.001 Z46.101 B-23.901
N193 X13.9 Y0.0 Z46.102 B-24.531
N196 X13.169 Y-0.011 Z46.104 B-25.167
N199 X12.418 Y-0.026 Z46.105 B-25.814
Видно что значение Y меняется но незначительно нужно что бы Y = 0, а всё работа шла в координатах X ,Z и B.
WF3. фрезерование поверхности в 4 осях шариковой фрезой с ведущей осью. В параметрах поставил тип фрезерования TYPE_HELICAL
Изменено пользователем kopatych
я тоже сталкивался с такого рода проблемой, надо было горизонтальной головой фрезернуть винтовую канавку, так крео выдавал помимо Z и C ещё и X,Y. Сделал вручную 1 кадром =)
Изменено пользователем moovi
ну так ограничь чтоб ось Y не двигалась
Как это сделать. Поясните пожалуйста.
У меня такое подозрение, что модель не родная от Creo (Pro/E) и искажения геометрии как раз и фиксирует система, смещаясь по Y. Я бы попробовал поставить точность 0,1 или переопределить геометрию.
Да модель я перекидывал сам через spt. Надо было. При мне человек то же самое делал в SolidCAM так у нго да же на импортированой модели ость Y никуда не ездила. Где то я что то упусил.Если поставить точость 0,1 то на поверхности получиться гранёный стакан. Нармальная поверхность получается только при 0,002
Тип последовательности - наверное 5х
Создайте 4х последовательность - в ней обязательно необходимо указать плоскость, к которой интрумент будет параллелен, что предотваратит появление движений по Y.
1. Точность обработки в самой ЧПУ последовательности повыше (= 0.005 или 0.001)
2. Точность в постпроцессоре поменьше насколько можно (= 0.01)
3. Остальное - от геометрии
Проверьте плоскость (к которой интрумент должен быть параллелен) относительно системы координат операции.
Да Этот способ помог спасибо.
А можеть быть просто при обработке дополнительно ориентировать ось инструмента (допустим через ось детали) и тогда Y не будет вилять.
И опять данный пример показывает как не хватает ориентации инструмента существующей в других кам системах (по нормали к любой, а не обрабатываемой поверхности).
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста. Проблема заключается в следующем. У нас на производстве стойка Fanuc MB-16i, сделал программу на 4 осях поворот по оси А. Деталь крутилась до этого момента (на рисунке стрелка 1) все хорошо. Но как дошло до фрезерование радиуса (стрелка 2) так координаты A сохранились в посте со знаком минус (в посте это видно), здесь использовалось "Фрезерование поверхности". А у нас стойка видит только положительные координаты. Поэтому деталь стала крутится как ей вздумается. Вот где красным отмечено фреза работает в СК 180 градусов, а потом должна переходить на СК 90 градусов, но только положительные 90 градусов. А здесь стали отрицательными.
N0002 ( / TOOL_TYPE : MILLING)
N0003 ( / CUTTER DIAMETER, 10.000, CORNER RADIUS, 0.000, SIDE ANGLE, 0.0\)
N0004 (00)
N0005 G90 G17 G80 G54
N0006 T01 M06
N0007 A180. F10.
N0008 S2500 M03
N0009 G00 X-218.687 Y-36.387
N0010 G43 H01 Z93.145 M08
N0011 Z45.96
N0012 G01 Z43.93 F500.
N0013 G41 X-218.127 Y-33.439 F1000. D01
N0014 G02 X-220.34 Y-32.52 I1.097 J5.764
N0015 X-221.629 Y-31.306 I3.212 J4.704
N0016 X-222.793 Y-27.92 I4.35 J3.388
N6404 Z97.094 F3000.
N6405 G00 X-143.907 Y24.214 A-90.
N6406 Z97.024
N6407 Z47.326
N6408 G01 Z45.326 F500.
N6409 Y26.214 F1000.
N6410 Y25.587 Z45.737 A-89.091
N6411 Y21.024 Z48.328 A-82.727
N6412 Y16.203 Z50.398 A-76.363
N6413 Y11.182 Z51.92 A-70.
N6414 Y6.023 Z52.877 A-63.636
N6415 Y.79 Z53.255 A-57.272
N6416 Y-4.453 Z53.052 A-50.908
N6417 Y-9.641 Z52.268 A-44.544
N6418 Y-14.71 Z50.915 A-38.18
N6419 Y-19.598 Z49.007 A-31.817
N6420 Y-24.244 Z46.57 A-25.453
N6421 Y-28.591 Z43.633 A-19.09
N6422 Y-32.586 Z40.233 A-12.726
N6423 Y-36.179 Z36.41 A-6.363
N6424 Y-39.326 Z32.213 A-0.
N6425 Y-37.326
N6426 X-144.899 Y-37.309 Z32.204
В чем может быть проблема... Это из-за постпроцессора, или в настройках самой программы нужно что-то изменить, или в настройках самого станка. Помогите пожалуйста, деталь встала! Работаю в Creo 2.0
5272_1.tap
Изменено пользователем Павел1
Так кто это скажет без обработки и без поста? Попробуйте в посте координаты по А инвертировать. И задать формат вывода А - 0...360 (что-то типа того, сейчас нет GPost а перед глазами, точно не скажу).
15 часов назад, Bastion сказал:
Я создал примерную программу. Пытался изменить постпроцессор, формат вывода координат разные проставлял. Ничего не помогло. Вот что кстати я заметил после "фрезерования поверхности" координаты А как бы сбиваются. Фреза (последняя операция) должна перейти на А0., а переходит на А90.. Если убрать "фрезерование поверхности" то угол нормально встает на А0.. И еще одно у меня в посте стоит поворотный стол, а у нас поворотная голова. Но  и это менял тоже ни к чему логическому не пришел. В архив вложил программу, там же и пост. Программа создана в Creo 3.0
prog.zip
В 06.05.2017 в 11:07, Павел1 сказал:
По посту, чтобы крутил только в положительных цифрах...
раз:
два:
Скорее всего до "фрезерования поверхности" были использованны локальные системы координат на 3-х осевые последовательности, которые так и остались активны. Надо заново выбрать основную систему координат, когда определяешь "фрезерование поверхности".
Мне кажется, как минимум принцип работы немного другой чем с вращающимся столом, нужен "четкий размер" между узлом поворота инструмента, самой длинной инструмента...
Разница должна быть.
Спасибо огромное, FENICS555. Пошел вашим рекомендациям. правильно вы написали, что дело было в выборе основных координат. При 4-осевой обработке поверхности выбрал основную СК и дело пошло. Единственное что я проставил в постпроцессоре - это 0 and 369.99... controller takes shortest path и +/- outputs +/-; +/-360 outputs +/-360 и координаты появились такие как надо. Будем пробовать на основной детали. Если все получится отпишусь. Да в принципе должно получится.:smile:
Подскажите, пожалуйста! Проблема в следующем... При центровке (причем только при центровке, остальные циклы нормально работают) на станке Fanuc 16i-MB на поворотной голове выдает ошибку 007 illegal use of decimal point.
N0339 ( / TOOL_TYPE : COUNTERSINK)
N0340 ( / CUTTER DIAMETER, 5.000 POINT ANGLE, 90.000)
N0341 G90 G17 G80 G54
N0342 T05 M06
N0343 S1500 M03
N0344 G00 X105.0 Y-2.0
N0345 G43 H05 Z79.975 M08
после выдает ошибку
N0346 G82 X105.0 Y-2.0 Z16.2 P2.0 R19.7 F50.0
N0347 G80
N0348 G00 Z79.975
Цикл G82 я сам выставлял в посте. Вот что у меня в настройках на данный момент: 59560a3f4a53c_2.png.8dfc38aee6b3d3d29c55291b2a26ed2f.png
Но т.к. центровка выдавала постоянно эту ошибку. Решил вернуться к старому посту вот с такими настройками: 59560a85968d3_.png.3088d27a464aa47148e44bd43ebd1374.png
И получается вот такой код:
N9723 ( / TOOL_TYPE : COUNTERSINK)
N9724 ( / CUTTER DIAMETER, 5.000 POINT ANGLE, 90.000)
N9725 G90 G17 G80 G54
N9726 T06 M06
N9727 S1500 M03
N9728 G00 X171.5 Y22.0
N9729 G43 H06 Z66.453 M08
N9730 G00 G99 Z-9.0
N9731 G01 X171.5 Y22.0 Z-11.75 F50.0
N9732 G04 X0.5
N9733 G00 Z-9.0
N9734 Z-1.0
N9735 Z66.453
И центровка начинает работать. Я так понял что станок не хочет дружить с G82 в данной ситуации. Но хотя в трех осях центровка с G82 работает нормально. Подскажите, что можно еще в посте посмотреть помимо этих параметров. Хотя центровка то и работает, но хочется понять почему станок в данной ситуации отказывается работать с центровкой.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
