Нелинейная потеря устойчивости оболочки
Сравните по перемещениям.
Не нужны перемещения в этой задаче.
Вы в сторону не уходите. :unsure:
Ни матрица жесткости, ни геометрическая матрица не меняются при повороте системы координат.
А только эти две матрицы нам и нужны.
Вы напрасно ищете ошибку, там где ее нет. :unsure:
Матрицы разные, как и сами задачи линейной статики..
... матрица жесткости ... не меняются при повороте системы координат.
Странно, что она у вас не меняется.
Давайте начнем с простого... Вы утверждаете, что это одинаковые задачи линейной статики ?
А вы считаете, что если не менять условия закрепления и только повернуnь КЭ модель на 45 град, то изменится жесткость.
Изменится или нет? :unsure:
Я хочу сказать, что эти две задачи дают одинаковые точки бифуркации.
Я уже объяснил, что просто перешли в другую систему координат. Я же разработчик. Я это делаю и на уровне матриц. :unsure: Просто вращаю матрицы туда и обратно.
Вы проверьте в Ансис. :unsure:
.... если не менять условия закрепления ...
Как это ? Вы крутите модель вместе с граничными условиями или нет ?
жесткость.
В смысле коэффициенты МЖ ?
ПРоверял еще тогда, и специально для вас надрывался, рисовал картинки и проч. Я даже писал "специально для вас". Но вы даже не смотрели. Я даже писал "А вы даже не посмотрели". Так если ли смысл считать заново ? Конечно нет.
Конечно да. :unsure:
Я же с самого начала сказал, что вы меня подтолкнули к определению точек бифуркации с учетом положительных напряжений.
Сейчас же не мешает никто конструктивному разговору.
Сейчас достану из коробчки две модели и сравним точки бифуркации. :unsure:
Первая модель
Вторая модель
В первой модели касательные напряжения 10 кГ/см2
Во второй модели раст-сжат +10 и -10 кГ/см2.
Точки бифуркации один в один. :unsure:
С этим вопросов нет.
Вы убеждали всех, когда было чистое сжатие/растяжение поперек границы.
Megastr
На сколько я понимаю, диаграмма расстяжения стали (сообщение №10) должна начинаться с предела текучести, или я не прав.
Борман, этот фокус не пройдет. :unsure:
И тогда и сейчас я говорил про поворот на 45 град.
Так как вы согласились, спрошу.
Вы согласны с тем, что при чистом сдвиге половина значений точек бифуркации будет со знаком +, а другая половина со знаком минус. :unsure:
Если строго, то да. Но в классической задаче линейной алгебры в постановке задаче всегда включено условие про "положительные собственные значения".
Я не Чуров, я Борман.
Это только когда матрицы положительно-определенные. Про это я уже писал. :unsure:
Вот и я не пойму. Я в каждом сообщении писал про поворот модели. :unsure:
Если строго, то да.
А как иначе. :unsure:
То есть вы хотите сказать, что если в расчете есть одно напряжение со знаком плюс, то будет одно значение точки бифуркации со знаком минус. :unsure:
Та пластина была прямоугольной формы.
По какой стороне сжимать по длинной или по короткой, чтобы 48 получить. :unsure:
Вы повернули нагрузку на 45 град, как я вам сказал. Оставили только сжатие. И получили 48.
Если растянуть в противоположном напрвлениис той же силой то получается 122. :unsure:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
