Нелинейная потеря устойчивости оболочки
Не была.
И я уже много раз объяснял, что нужно повернуть систкму координат на 45 градучов.
И пояится и сжатие и растяжение. :unsure:
И вы решили эту задачу без учета растягивающих сил.
И у вас получилось 48. :unsure:
Ха, так я прикладывал Сжатие+Растяжение, а не сдвиг. Так моделировать сдвиг неправильно. Над вами еще Алямовский смеялся.
У меня опять все логично.
Они присутствуют в матрице и влияют на решение.
Странное упрямство.
Их нет в этой матрице.
Положительные напряжения увеличивают жесткость конструкции.
А за жесткость отвечает матрица [К].
Перечитайте. Я уже все это говорил.
А вы не слышите. :unsure:
Чем докажете ?
Да очень просто.
Если решать эту задачу через собственные частоты, то график частота-сила будет нелинейным. Это решение по Лагранжу.
И не будет матрицы .
А будут только матрицы [К] :unsure: и [М].
Но ЗАДАЧА, если посмотреть на график сила-частота нелинейная. :unsure:
И не не будет матрицы .
Она косвенно присутствует. В частотной задаче [К]=[Ko]+.
Но ЗАДАЧА, если посмотреть на график нелинейная.
Но я не утверждал, что зависимость частоты от силы должна быть.
Конкретно в той задаче все проще. Там мы каждый раз решали задачу ЛИНЕЙНОЙ статики для определения матрицы . Для силы F получили , для силы 2F - 2. И именно по-этому со стороны частотного анализа мы тоже пришли к цифре 122.
А что, что частота зависит от силы нелинейно - ну я согласен. Корни квадратного уравнения нелинейно зависят от коэффициентов.
PS. Жалко, что вы все это опять скоро удалите. Стоит ли вести разговор....
Значит жесткость нелинейно зависит от силы. Матрица масс то иеняется. :unsure:
Так и я вам говорю, что точки бифуркации нелинейно зависят от силы.
Потому что положительные напряжения записывают в матрицу [K] а отрицательные в матрицу .
нелинейно
В общем случае нелинейно, но не в нашем. Не в нашем решателе и не в нашем подходе.
У вас же код под рукой... вам ничего не стоит переписать код как я сказал и получить 122.
Разговор дальше вести не стоит.
Но все-таки подумайте почему Космос не решмл эту "линейную" задачу.
Ведь по вашей методике нужно только включить положительные напряжения в матрицу . :unsure: Неужели разработчики Космоса этого не знают? :unsure:
А дальше вести разговор уже не стоит.
Народ может не понять, кто умный, а кто наоборот. :unsure:
У меня это вызывает только улыбку. :unsure:
Нельзя вычитать из матрицы . Значения коэффициентов только уменьшаются.
Можно плюсовать в матрицу [K]. :unsure:
Над чем смеялся или над кем смеялся Алямовский это сейчас уже трудно восстановить. Но данную задачу (как линейную) он не смог решить в Космосе. :unsure:
А Сжатие+Растяжение и чистый сдвиг это одна и таже задача, только в другой системе координат.
В одной системе координат задача линейная, а в повернутой на 45 град уже нелинейная. :clap_1:
Вас еще тогда несколько человек убеждали, что в той задаче так делать нельзя.
Вы выстроили слишком длинную цепочку неправильных убеждений, чтобы так протсто от нее отказаться.
Если вы ссылаетесь на чьи-то слова, то где ссылка? Придумать можно все что угодно.
Меня один господин года три убеждал, что программа которую я развиваю это пределанный немецкий комплекс. :unsure:
Если увеличивать положительные напряжения и вычитать из матрицы , то значения точек бифуркации будут уменьшаться. А не увеличиваться.
Что вы спорите с очевидной вещью.
Еще меня убеждали на этом форуме, что вектора можно делить. :unsure:
Я не выстраиваю цепочек. У меня есть программа которая правильно решает данную задачу.
То как вы предлагаете решить данную задачу за 1 шаг это мягко говоря ощибка.
И по форме и по содержанию. :unsure:
Я устал с спорить с вашими заблуждениями, а к правильному моделированию сдвига я вообще не хочу возвращаться. Вы не признаете своих ошибок. Смысла в разговоре нет.
Каких ошибок.
Вы видимо полагаете что в матрицу записываются касательные напряжения. :unsure:
Сдвиг в этой задаче считается только через растягивающие и сжимающие напряжения. И считается правильно.
Вы и с этим хотите поспорить в очередной раз.
Я рекомендую вам написать прорамму или как-то еще проверить правильность ваших утверждений.
Подумайте почему Космос не решил простейшую линейную задачу. :unsure:
Так вот я еще раз говорю, что ваши рассуждения ошибочны.
Перечитайте на холодную голову в чем ошибочность ваших рассуждений.
Я удалять их не буду.
Прикладывая чистый сдвиг в той системе координат на выходе получались только касательные напряжения. И они шли в матрицу .
А вот если повернуть исходную систему координат на 45 град., не меняя граничных условий, на выходе будут напряжения только растяжения-сжатия. И уже их нужно записать в матрицу .
Одна и таже задача с одинаковыми граничными условия. Только повернули систему координат.
Какие ошибки я должен признать. Над кем смеялся Апямовский? :unsure:
Что вы неправильно моделировали сдвиг в той задаче.
Борман, вы странно ведете диалог.
Я взял, квадратную оболочку, приложил сдвигающую нагрузку. Получил чистый сдвиг.
Только касательные напряжения В глоабальной системе координат.
Повернул на 45 град. Приложил нагрузку растяжение-сжатие. Получил напряжения растяжение-сжатие В глоабальной системе координат.
Вы хотите сказать, что для этих 2 задач Ансис выдаст различные точки бифуркации?
Вот это действительно будет смешно. :unsure:
Да. Поскольку это различные НДС.
А эта фраза останется теперь здесь навсегда.
Это одно и тоже НДС. :unsure:
Тензор напряжений повернули на 45 градусов.
Просто перешли в другую систему координат.
Вы действительно этого не знаете? :unsure:
Сравните по перемещениям.
Это же очевидно.
Все это знают.
Неужели вы не знаете таких элементарных вещей ?
