Нелинейная потеря устойчивости оболочки
расчет, который за бугром принято называть Linear Buckling
А что в этом расчете линейно?
Какие величины линейно зависимы?
Только ссылок на хелп не нужно. :unsure:
Мне интересны ваши знания в этом вопросе.
Это вот чё вообще? Если вдруг вопрос трудный, то надо задать встречный и как будто забыть, что был какой-то вопрос? Так я волпне могу сделать вид, что ничего не спрашивал, не утруждайтесь.
Интересны - это как? Постоянно думаете о них? Спать по ночам не дают?
то есть НЕ предполагающим малость перемещений?
Я задал свои вопросы чтобы понять связь между малостью перемещений и линейностью. :unsure:
А хамить не нужно.
Интересно потому что я вижу ваши ответы на вопросы. Вот и задал уточняющие вопросы.
А в ответ только хамство.
Вопрос остался без ответа, что линейно в расчете Linear Buckling.
sin(x)=x
И о какой линейной зависимости говорит эта формула.
Что от чего зависит линейно?
Удачного троллинга.
И в ANSYS и в любом другом софте, если вы в этом анализе при нагрузке F получите множитель k, то потеря устойчивости произойдет при нагрузке kF. Т.е. если при нагрузке F жесткость системы уменшилась на dS, то при нагрузке kF она уменьшиться на k*dS до нулевого значения. Это видно из матричной постановки задачи.
Линейность в этом смысле.
В этой матричной постановке матрица жесткости зависит от величины напряжений?
В этой задаче зависит.
То есть матрица жесткости зависит от F.
И в матричном уранении пишем K(F).
Теперь, нужно показать, что множитель k линейно зависит от нагрузки F.
Если жесткость конструкции зависит от приложенных сил, то задача остается линейной? :unsure:
kF=const. (ну т.е. нелинейно)
Я же вам написал, в каком смысле линейность. Вы же не решаете задачу поиска НДС и перемещений с переменной матрицей жесткости.
Если вы ищете ноль производной квадратичной функции, то это не значит, что вы решаете квадратное уравнение.
kF=const при условии что матрица жесткости =const
Я же показал, что чтобы получить 122 нужно решить нелинейную задачу.
И показал в каком смысле нелинейную.
А вот если решать линейную задачу то получается 48.
Поэтому Космос и не решил эту задачу. В том смысле что не получил 122.
Это же вы подтолкнули меня к решению этой задачи. :unsure:
Кстати, если все таки решаете, то в ANSYS это и назыввается Nonlinear Buckling.
А как иначе решить эту задачу? :unsure:
Вы когда получили коэффициент 122 вы решили задачу начальной потери устойчивости по Эйлеру.
А на самом деле решали нелинейную задачу. :unsure:
Уравнение, которое я привел выше - это классическая задача линейной алгебры по поиску собственных чисел и векторов.
Я помню, только если вы это делаете последовательностью линейных решений, то я это делаю за одно линейное решение. Кстати, никто кроме вас 48 не получал.
Я не решал статических задач.
Решая это уранение с постоянной матрицей жесткости вы получите коэффициент 48.
Да я понимаю что вы не слышите меня.
За одно линейное решение вы получите коэффициент 48. И вы получили 48 когда я сказал вам как убрать положительные напряжения.
Эйлер не решал задачи с учетом положительных напряжений.
Ансис за вас решает нелинейную задачу.
Вы же получили 48, решая в Ансис когда убрали растягивающие напряжения.
А говорите что никто. :unsure:
АНСИС решает такую задачу.
Матрицы - константы.
Где здесь нелинейность? Не надо прозы, просто скажите где.
Это вы думаете, что АНСИС решает такую задачу. :unsure:
Тогда пойдем шаг за шагом.
Начинаем рассуждать.
Берем квадратную оболочку и сжимаем ее с двух сторон.
Решаем данное уранение
И получаем, например, десять первых коэффициентов.
А теперь с двух противоположных сторон начинаеv растягивать данную оболочку.
Вопрос. Какая из матриц в этом уравнении при этом изменится?
АНСИС решает линейную статическую задачу один раз. После решения фиксируется матрица для нагрузки F.
Строго отвечая на ваш вопрос - .
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
