сопоставление частот колебаний лопатки
konstantin86
формы лопаток не очень отличаются, длиной и чуток кривизной.
подскажите, в каком софте такое посчитать?
Я бы в Абакусе посчитал, Настран подойдет.
поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под цветовой легендой?
Для модального анализа амплитуды не актуальны. Даже лучше, что легенды смасштабированы.
А зачем платить такие деньги. :unsure:
Это же не поможет ответить на поставленный вопрос.
Если результат будет аналогичным, это исключит ошибку софта.
В принципе да, но я предпочитаю сравнивать на одинаковых легендах.
Надо освоить новую расчетную программу на английском языке.
Правильно передать модель, правильно запустить расчет.
На этом пути будет много ошибок. :unsure:
Но сначала нужно купить программу. Заплатив сотни тысяч зеленых.
Да нету там ошибки в расчете. Хотите себя проверить (что на что влияет)? Тогда выкиньте из расчета хвостовик, задайте заделку в корневом сечении пера лопатки, получите собственные и динамические частоты колебаний пера. Попутно при расчете статики сохраните рисунки с перемещениями и напряжениями.
+1
Вы все правильно заметили, ну ведь написал если "есть возможность".
Сетка с Ансиса вроде хоршо передаётся, ГУ и материал надо смотреть.
Можно ведь дать посчитать спецалисту и никаких сотней тысяч зеленых.
Правильно. А лучше вообще на похожей пластинке с аналогичной площадью и можно как трехмерки, пластинки, балочки порешать и в одной программе и , возможно , кто-нибудь тут и на других программах такой пустячек прогонит. Даже на испе могут :unsure:
"Такие задачи сразу должен считать специалист" специалистами не рождаются :rolleyes:
Такие задачи сразу должен считать специалист.
И не будет подобных вопросов. :unsure:
Ага, если есть возможность...
Это же ответственная деталь.
Зачем на людях эксперименты проводить.
С аквапарком уже провели. :unsure:
Так в строительстве расчетчиков ликвидировали как класс. Сапристы которым надо было втюхивать свои программки объявили, что любой чертежник - конструктор теперь справится с расчетами. Вот арх поверил и считал сам. Он еще и рынок какой-то считал, который обвалился :thumbdown:
спасибо за ответы, друзья. как я посмотрю, обсуждение переключилось на закрепление и на парус и многое другое)). закрепление конечно же важно, но есть один нюанс: у меня есть 4 лопатки, и только с первой лопаткой некоторые частоты от цбс ниже, а у остальных трех, как не закрепляй, либо полностью замок, либо плоскости соприкосновения, частоты от цбс все равно выше!!!
на счет специалиста-ребята, я конечно понимаю, что вы все умные, но зачем так говорить?правильно говорят, спецами не рождаются, и на счет ответственности расчета, эксперементы будут проводится, но моя задача показать, что компьютерный расчет тоже хорош для таких задач, вот и все.
кстати, нужно будет попробовать вариант расчета одного пера
Изменено пользователем konstantin86
Это форум. Каждый высказал свою мнение.
Прежде чем проводить подобные расчеты нужно создать методику проведения расчетов. А это может сделать только расчетчик. Специалист в этой области.
А в рамках форума объяснять что такое напряженное состояние в точке и почему изменяется жесткость и т.д.
Пустая трата времени и денег. :unsure: На мой взгляд.
Ваша лопатка спроектирована для вращения вокруг оси Х, а не вокруг оси Z.
Ну уж если на этом уровне ошибка, так тем более нужно обратиться к спецам. :unsure:
Если не умеете управлять автомобилем, или заплатите инструктору, чтобы научил, или платите водителю. :unsure:
"нужно будет попробовать вариант расчета одного пера" - когда-то этим с увлечением занимались в голографии экспериментально, было много докладов, поищите, будет с чем сравнивать :unsure:
С точки зрения паруса эффективнее дуть фордевинд <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...%B8%D0%BD%D0%B4</noindex> :unsure:
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
