сопоставление частот колебаний лопатки
konstantin86
Доброе утро, Друзья. у меня такой вопрос. имеется лопатка компрессора низкого давления (всего 4 ступени). проводится расчет собств.частот лопатки, а потом с учетом преднагружения в виде приложения угловой скорости вращения лопатки.
Так вот вопрос, при расчете частот с учетом преднагружения некоторые частоты ниже, чем при расчете без учета центробежных сил, как такое может быть???
кстати в остальных трех лопатках все нормально. загвоздка только у первой ступени. построение в SolidWorks, далее импорт в AnsysWork-ch. ВСе 4 лопатки строились одинаково.
Изменено пользователем konstantin86
Теоретически, может быть все что угодно. Анализируйте соответствующие формы.
спасибо за ответ. но насколько я понимаю, при действии центробежных сил жесткость лопатки повышается, следовательно и частота должна повышаться.
Ну как пример - при приложении нагрузки - и при достижении определенного уровня напряжений - у вас начинает снижаться модуль упругости - что в итоге получаем в частотах?
по идее снижение. тогда почему у остальных трех лопаток все идет по нарастающей? может ли это быть связано с геометрией, я имею ввиду длину лопатки- первая самая длинная, остальные по убыванию.
И еще вопрос, как выяснить этот "определенный уровень напряжений" и от чего он зависит?
Теоретически, НЕ может быть все что угодно. Это же теория. :unsure:
Очень странные ответы вы даете.
Отрицательные напряжения - уменьшают величину собственных частот, положительные - увеличивают. Все зависит от величины напряжений и направления.
Это как с давлением. Давление в одну сторону будет увеличивать собственные частоты, а в противоположную уменьшать. Или наоборот. :unsure:
что вы имеете ввиду под странными ответами?у меня напряжения от постоянной центробежной силы, направление не меняется
В вашем случае направление не меняется. А теоретическм все зависит от направления напряжений.
Теоретически, НЕ может быть все что угодно, а строго по теории.
konstantin86, к комментариям ISPA рекомендую относиться с осторожностью.
FSA-FSA предположил, что у Вас в преднапряжении идет речь о пластическом деформировании. Вы можете с уверенностью сказать, линейный или нелинейный у Вас статический расчет?
А то.
Свойство материала.
Так как анализ форм поможет?
Если вам верить, то собственная частота зависит от собственной формы. :unsure:
Очень странные советы вы даете. :unsure:
С геометрией будет конечно связано - т.к. геометрия определяет в т.ч. и массу лопатки - которая, наряду с центростремительным ускорением буде определять растягивающую нагрузку на вашу лопатку ...
Зависит от кривой деформирования - она у вас должна быть описана в модели (если вы конечно описывали) - если у вас модуль упругости - задан постоянный - то мой пример - не подходит.
Модуль упругости - по сути - касательная к кривой деформирования - там где она у вас начинает отходить от прямолинейного участка - модуль упругости начинает меняться ...
По сути - надо прикинуть - при ваших оборотах лопатки - есть ли вероятность возникновения напряжений в лопатке - близких к пределу текучести материала лопатки ...
спасибо за ваше обсуждение. на счет совета быть осторожнее, я не хотел никому грубить, я обратился сюда за помощью, а не хамить, если конечно об этом речь!
ИСПА что вы имеете ввиду под вопросом "О каких собственных частотах разговор идет?"
наверное, я не совсем точно сформулировал вопрос?!
Есть 4 лопатки соответствующих ступеней компрессора. геометрия пера строилась по точкам в solidworks, затем объединилась с замком в той же детали, где и перо, т.е. в итоге одно тело.
Задача состоит в расчете собственных частот лопатки, консольно закрепленной в замке, и расчете собственных частот предварительно нагруженной лопатки центробежной нагрузкой. материал - сплав титана. модуль упругости постоянен и задан. статический расчет линейный, напряжения не превышают допустимых.
при статической расчете замок закрепляется жестко, а на расстоянии от лопатки задается вращение вокруг оси x 837 рад/с. может все дело в закреплении? хотя в расчетах остальных 3 лопаток все в порядке.
и основной вопрос, почему значения собственных частот колебаний 1 лопатки без учета цбс больше чем с учетом цбс. у остальных 3-х лопаток все в порядке.
...я не хотел никому грубить, я обратился сюда за помощью, а не хамить, если конечно об этом речь!...
К Вашей личности - это отношение не имело. Это местные междусобицы :)
Скажите - как у вас задан материал - линейно или нет? И какие у вас напряжения допустимые - а какие макс. действующие?
Для снятия всяческих вопросов - его(материал) можно задать линейным - и проверить. Если будет все тоже самое - этот вариант можно исключить, и искать причину в другом направлении ...
konstantin86 , допустим, что расчет выполняете линейный и Вы гарантируете, что нигде ничего не напутали в этой части.
Тогда по-прежнему предлагаю посмотреть на формы колебаний, не происходит ли перескока. В любом случае сделать скриншоты нескольких форм для каждого из расчетов было бы полезно. Потом расположить их на одном экране и спокойно помедитировать. Глядишь, что и привидится.
в расчете ничего не напутал.
намекните, что хоть увидеть я должен, перекос?и что потом делать?геометрию поправлять? заранее спасибо)
Огласите весь список частот. Насколько ниже?
Может у вас формы разные потому и частоты "не подходят"?
Теоретически это возможно.
А чтобы ответить на вопрос почему, нужно анализировать напряжения после статического расчета.
Еще раз. Положительные напряжения увеличивают жесткость конструкции, отрицательные уменьшают жесткость конструкции.
"при действии центробежных сил жесткость лопатки повышается, следовательно и частота должна повышаться" - это как в гитаре, чем больше растянул струну, тем выше частота.
Вы, возможно, не представляете, как часто это приходится слышать, а потом вместе смеяться. Но все-таки допустим.
Заранее трудно сказать. Во-первых, стоит убедиться в соответствии форм. Вполне вероятно, что та форма, что в свободном состоянии третья, в преднапряженном уже первая или наоборот.
Ну и сам характер форм тоже может многое сказать. Точно должна увеличиться частота формы, связанной с радиальными перемещениями конца лопатки. А с остальными все может быть под вопросом. Так что это еще один пункт, который стоит проверить.
Готовьте скриншоты, а лучше гифы, и выкладывайте. Как видите, интерес Вы привлекли, так что мнений будет множество, будет из чего выбрать.
Иногда трудно предвидеть будущее.
Да, кстати, диаграмму Кэмпбэлла не лишне бы.
Так преднапряжение для того и используют, чтобы поднять жесткость железобетона на больших пролетах.
Ох, не хочется флудить в хорошей теме. Мне казалось, что железобетон преднапрягают, потому что у бетона прочность на растяжение ниже, чем на сжатие. И чтобы обеспечить дополнительный запас его заливают в натянутую арматуру, так что при эксплуатации он сжат и предел прочности на растяжение фактически повышен. Поправьте, где не прав.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
