Компенсация ин-та
Если у Вас в программе  используется D01, то в поле Register должно быть тоже 1, а в поле Value нужно указать радиус того инструмента к которому нужно применить коррекцию!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
