Компенсация ин-та
Подскажите пожалуйста, как использовать корректор.
Но метод проб и ошибок результата не дал.
Стойка Sinumerik840D 840D.rar
Включи вот здесь:
По умолчанию стоит off, выбери как на скрине.
Должно помочь.
К сожалению, не работает.
В прикрепленных файлах весь проект.NC.rar
Вот эта программа из проекта? Немудрено..
M6 T1
G56
M1=3 S1=3000
M2=3 S2=3000
G90 G42 D1
G00 X60.Y0.
G00 X40.
G01 Y50. F100.
M1=5
M2=5
M30
Этот метод устарел. Сейчас все делается в инструменте. В состав инструмента добавляется компонент Cutter Compensation в котором задается требуемая компнсация. Номер этого компонента должен соответствовать номеру инструмента либо номеру вызываемого при загрузке инструмента.
По-моему так. :g:
По-моему так. :g:
А, кстати, недавно я где-то здесь спрашивал тоже по Синумерику. Студент жаловался на что-то похожее. Но у меня в программах Dn т.е. номера корректора вообще нет. Я ему посоветовал подставить его к G41-G42, вроде отстал...
Поговорить мы все можем. Какая разница какой сложности программа? Вам бы стало легче, если бы там было 1000 строк кода??(хочу Вас заверить, будет и больше)
Я выложил проект! Вместо того чтобы попусту что-то рассуждать, отправьте тот же проект, только с рабочей компенсацией и все!
П.С. В файле инструмента компенсация приложена, но она не вызывается(
У вас даже в попытках задать эту коррекцию смысла нет, посмотрите регистр в таблице 41, а в программе? Величина коррекции, если пытаетесь задать value, задана для Z? Считаете, что сейчас все бросятся за вас делать?
Да и ввод-отмена корректора в программе делается не от балды, независимо от размера.
Не нужно ничего за меня делать. Просто все то, что вы называете я уже перепробовал(и для X, Y value задавал) Я думал что проблема в моей компоновке станка.
А разве там работы много для знающего человека? По моему, форум и существует для решения проблем, которые чтением документации не решить.
Прошу прощение, что вмешиваюсь в полемику, но проект не полный. При загрузки выводятся ошибки поиска файлов, но это полбеды. С какой целью в корректор инструмента введена отрицательная величина. Также важно у вас коррекция вводится без движения - так и надо?
Было бы интересно, если бы вы привели две картинки, как есть и как должно быть.
п.с. Для отработки коррекции иногда надо прописывать дополнительные макросы, но чтобы понять какие надо увидеть картину маслом
В том архиве. что я прикрепил, есть все необходимые файлы, нужно только перезадать директорию. Файл стойки в первом сообщении.
Меня интересует корректор на диаметр алмаза, то есть по оси Х.
Сейчас когда G00 G41 D01 X0. картина следующая post-30392-1363846628_thumb.jpg
А я хочу, чтобы было так: post-30392-1363846682_thumb.jpg
Что у вас является инструментом, а что деталью?
По проекту желтый цилиндр - заготовка, зеленый - инструмент? А по идее желтый, вроде, инструмент?
По шаманил с вашим станком компенсация работает. Попробуйте изменять в библиотеке инструмента величину корректора у 2-ого инструмента и увидите разницу
out.rar
Спасибо за интерес к проблеме. Да коррекция работает. Но Вы поменяли инструмент и заготовку местами :smile: , мне непонятно почему при моей компоновке "не работает" Может потому-что инструмента нет движения по оси Х?
Если в вашем случае, действительно, заготовка желтая, а синия - инструмент, но это не проблема, можно и поменять. Надо?
П.С. В вашем проекте, как я уже говорил, коррекция на 1 инструмент отрицательная величина.
Я честно говоря не понял из-за чего у Вас заработала коррекция? Чем Вы добились этого? Я и положительную ставил, ничего не изменялось. :blink:
Сейчас у же точно не скажу, но у вас было напутано по кинематике. Вроде подходила заготовка, а инструмент стоял, а коррекция вводится при движении, вроде как. Но если задача стоит именно инструмент не подвижный, заготовка движется к инструменту с коррекцией, то это вроде как не классический случай и тут хитрить надо
Интересно, что за стойка/станок такой?
Это кусок круглошлифовального. Хочу "просимулировать" правку круга, а то непосредственно на станке проверять много "нервов" стоит)))
Пошаманил еще: x в диаметрах, инструмент и заготовка поменял местами
out1.rar
Если проект сохранять в архив с помощью File Summary то не надо будет никаких директорий править и все будет работать - распаковал в папочку и вперед. Если хотите получить помощь. уважайте и берегите личное время помогающего.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
