Обработка с игнорированием ошибок в 3D модели
komrad.isaev
Столкнулся с проблемой:
Надо сделать фрезерную обработку, но в 3 D есть ошибки. Модель составлялась разными людьми в разных программах. Есть ошибки в поверхностях, точнее микродырки, пересечения и всякая другая лабуда...
SHAPE некоторые исправляет автоматически, но с сотню надо исправлять в ручную...... еснно не хочется :unsure:
В Сimatrone такой проблемы нет, так как Сима конкретно забивает на все аналогичные ошибки и обрабатывает то, что дали.
Но чем глубже куришь Симу, тем сильнее начинаешь любить PM :smile:
Вопрос к ГУРУ, возможно изменить настройки и какие, что бы PM на время пропустил эту модель и выдал траектории ?
Изменено пользователем komrad.isaev
Аж интересно стало что же это за модель такая? Хоть какого изделия?
"...но с сотню надо исправлять в ручную.." !!!!
Однако! Это какая же должна быть модель если там только ошибок под 100 шт?
Эммм....Милл вообще весьма и весьма терпим к ошибкам в геометрии, что это вы ему такое подсовываете и с чем такие уж проблемы?))
Надо найти одного человека, который сделает всё в одной программе. Причём без всяких "ошибок геометрии".
Иначе будете иметь то, что имеете - вместо геометрии одни ошибки.
Наверное, такой человек будет стоить дорого. Но сколько стоят ваши танцы вокруг дырявой модели? А если ещё добавить материал, который уйдёт в брак после такой модели?
:smile:
А Вы думаете мне хотелось, исправлять ошибки....
Нанял одного художника.... С ИМЕНЕМ.... полгода рисовал... деньги взял ... сбежал..
Другой рисовал-рисовал.. с горем пополам до рисовал.... в Rhinoceroc и после этого даже телефон поменял.
Обещали, да я, да мне это.... пяткой в грудь били....
Я не отрицаю, изделие сложное, на уровне эрмитажа, но и платил - не торгуясь.
Народец обленился, не хочет ничего делать, две завитушечки по цене что бы сразу на мерс хватило... а уровень знаний и практики на уровне плинтуса первого класса.
ДОСТАЛО !!!
Типа хочешь хорошо, сделай сам :mad:
Точно так на этом форуме, на моё объявление: требуется конструктор для проектирования форм прямого прессования, откликнулось несколько десятков человек. В результате элементарных вопросов по "изюменкам" конструкции именно форм прямого прессования выяснилось , что НИКТО не имеет представления !!!
У 90% было резюме: " проектировал от авторучек и до спутников с атомными реакторами"
Надо было нанимать не ХУДОжника, а конструктора.
Покажите картинку этого эрмитажа, который пол-года рисовать надо.
Вот после мытарст с исправлениями в форме для литья одной из частей
PM выдает вроде пару ошибок
которые переносит на слой Bad Surface
Там вроде можно в выпадающем меню пункт "ПОДГОТОВИТЬ" задать допуск, задавал от 0,1 до 100
Выдает не удается подготовить такие поверхности с данным допуском..
Может еще чего попробовать....
Это прототип, добавили немного филиграньки :smile:
Делаю цех по художественному литью, и такая работа будет требоваться постоянно
Как правило у конструкторов с художеством - проблемы, сильно упрощают рисунок... видать это в крови на уровне ген :smile:
Цепочка должна выглядеть
Художник - конструктор - технолог, даже в одном лице....
Да, похоже на эрмитаж :) вещь серьёзная.
Литьё в жёсткую форму или как? Фрезеруете сразу форму?
Именно так. Конструктор должен понимать технологию изготовления. Должен уметь грамотно разделить всю конструкцию на отдельные детали и грамотно спроектировать каждую деталь, чтобы она была технологичной.
Да там хватает всего, что сразу в жесткую, что в совмещенные...
ЛЮДИИИИИИ, подскажите что делать с Bad Surface :wallbash:
Что бы PM на это блд.. закрыл глаза :smile:
Трудно такое делать через Рино и т.п., аналитическими поверхностями. ИМХО,
надо на STL переходить, по ним модель, по модели форму. Но, повторюсь, это только моё мнение. А задумка хорошая, желаю успехов.
Не удивлюсь если там помимо ошибок ещё и уклоны неконтролируемые вплоть до наличия поднутрений. Анализ уклонов и разнимаемости формы делали?
Вообще, работа довольно сложная и требует хорошего владения софтом и понимания технологии.
Но возможно, предпочтительным будет вариант нанять квалифицированного резчика, который вырежет всё это вручную физически. А потом уже дело техники - или использовать как мастер-модель, или сканировать, "причесать" скан и пилить по скану.
Формы, технолог почти уже все спроектировал.
Рассчитал литниковые системы, линии разъемов, все это уже есть
Возникла проблема в написании УП, для этих уже готовых рассчитанных форм.
А где можно нарыть инфу по операциям с Bad Surface ?????
EugenTrue
Это ты к чему ?
Я привел конкретный случай, а если 90% людей, ОТНОСЯЩИХ себя к Ордену Конструкторов и Технологов на сегодняшний день полная бездарность - то это суровая правда ЖИЗНЬ.
Я думаю со мной согласятся многие владельцы предприятий, постоянно рассматривающие соискателей работы на удаленном доступе.
А модель можно и SW нашкарябать, было бы умение. тогда бы точно ошибок не было. :smile:
Видно Вы попали в Соискатели которым я отказал :smile: за проф.непригодность
Где можно нарыть инфу по операциям с Bad Surface ?????
Это ты к чему ? ... А модель можно и SW нашкарябать, было бы умение ...
Во-во! Про СолидВоркс тебе на Митинском рынке рассказали? А спецов ты на Фриланс.ру ищешь? Ну-ну.
Когда-то я был знаком с человеком который занимался подделкой антикварной бронзы, делал он это все у себя на кухне в пятиэтажке, без ЧПу, ПауэрМилла, и уж тем более без СолидВоркса.
Пришли модельку покрутить-посмотреть что можно сделать. Обещаю не тырить.
А из какого формата вы импортируете модель в PowerMill? Если stl, то не должно быть bad surface.
вы гений
