Обозначение отверстий. Как?
хотя не совсем понял :g: как конвертировать отдельную(ые) кромку(и), у меня есть только опция "Преобразовать вид в эскиз", но ведь в этом случае теряется связь с моделью.
Выбираем кромку в чертеже и жмем кнопку (см. рис). В макросе поддерживается множественный выбор.
Вот если бы как-то подчухать встроенную функцию "Обозначение штифта" - добавить конфигурации маркеров из макроса, или, как вариант, заставить макрос проставлять маркеры в другом слое типа "примечания".
Или я все таки чего-то не понял? :blink:
Увы... API SW не предоставляет такой возможности.
И окошко не совсем похоже на то,
Функция совершенно одинаковая.
труба квадрат.
а я что-то не догоняю, В1-В3 не сквозные.
по такой таблице вообще не понятно как сверлить!
понятно, что это для выбранной, наружней грани,
но если я выберу еще и внутренюю, то 100%
сперва просверлят на 20 насквозь и придут спрашивать
где сверлить на 11?
"насквозь" оно и в Африке "насквозь".
Shvg
SERoz
Спасибо, понял, все получилось. Жаль только, что этот макрос можно использовать только для "чистовой обработки", когда все работы с моделью закончены.
А можно ли сделать так? - при выборе кромки отверстия и нажатии на кнопочку макроса в другом слое (типа "примечания", если его нет то создается) рисуется копия этой кромки с выбранным маркером (конечно с привязкой "корадиальный" к основному отверстию)
  • 9 лет спустя...
"Вы пытаетесь использовать макрос SOLIDWORKS, созданный с помощью VSTA 1.0"
Никто не может помочь??? конвертнуть))
10.02.2023 в 11:58, graph1985 сказал:
Вольный машинный перевод справки:
Обновление макроса .NET, созданного в SOLIDWORKS 2017 или более ранней версии
  1. Прочтите Установка VSTA .
  2. Если VSTA 3.0 включен, обязательно сделайте резервную копию файлов макросов VSTA 1.0 .NET перед их редактированием в SOLIDWORKS 2018.
  3. Чтобы успешно обновить макрос .NET, необходимо сохранить имя класса «SolidWorksMacro» и имя метода «Execute». Если вы переименовали эти объекты в макросе VSTA 1.0, макрос нельзя будет обновить до VSTA 2015.
  4. В SOLIDWORKS выберите Инструменты > Макрос > Редактировать .
  5. В диалоговом окне «Открыть» перейдите в каталог SwMacro папки проекта, созданной в предыдущем выпуске.
  6. Выберите SW Macros в раскрывающемся списке типов проектов.
  7. Выберите файл проекта *.vbproj или *.csproj .
  8. Щелкните Открыть .
  9. Новый проект создается в папке_проекта /SwMacro/upgradedmacro .
  10. Новый экземпляр Visual Studio 2015 открывает обновленный проект. См. Необходимое программное обеспечение .
  11. При компиляции макроса конфигурация проекта (Debug или Release) и выходной каталог не считываются. В папке проекта / SwMacro /upgradedmacro/bin сохраняется только выпущенная DLL .
  12. Исходный макрос не изменяется и не перемещается.
Запуск .NET DLL, созданной в SOLIDWORKS 2017 или более ранней версии
Прочтите Установка VSTA . Если вы выбрали установку VSTA 1.0 и сняли флажок Инструменты > Параметры > Параметры системы > Общие > Включить VSTA VERSION 3.0 , вы можете редактировать или запускать макросы VSTA 1.0. Если вы не устанавливали VSTA 1.0, то VSTA 2015 активен по умолчанию, и вам необходимо обновить макросы VSTA 1.0 до VSTA 2015:
  1. Следуйте инструкциям в разделе Обновление макроса .NET, созданного в SOLIDWORKS 2017 или более ранней версии .
  2. Выберите «Инструменты» > «Макрос» > «Выполнить» .
  3. Выберите SW VSTA Macros (*.dll) в раскрывающемся списке типов файлов.
  4. Перейдите в папку_проекта \SwMacro\upgradedmacro\bin .
  5. Выберите DLL.
  6. Щелкните Открыть , чтобы запустить макрос.
https://help.solidworks.com/2019/English/api/sldworksapiprogguide/GettingStarted/VSTA_2015.htm
Тема по теме:
https://cccp3d.ru/topic/92332-failed-to-execute-vsta/
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
