Обозначение отверстий. Как?
Друзья! Подскажите, можно ли в SW автоматически обозначать отверстия в более удобном виде. А именно:
Например, есть модель мебельного щита (просто лист ДСП). К нему крепятся полки, полкодержатели, петли и пр. В итоге на созданном 2D чертеже появляются разные отверстия. Есть сквозные, есть глухие, есть диаметром 7, 5 ,2 мм. Если щит размером 2500х1200х16мм, то при размещении чертежа на А4 отверстия 7мм еще более-менее видно, а 2мм уже просто точка.
Если бы их было немного - ну, скажем, штук 5 - не проблема. А если их раскидано штук 30...50 в общей сложности? Вот тут удобнее было бы использовать условное изображение отверстий, как, например, при чертежах печатных плат. Скажем, отверстие сквозное 7мм - кружок, отверстие глухое 5мм - полузакрашенный кружок, отверстие глухое 2мм - кружок с заливкой "крест-накрест". Не важно, как именно будет выглядеть. Главное - возможно ли это? И какими средствами?
Вручную - не вариант, понятное дело - при изменениях в сборке чертеж должен меняться автоматически.
А зачем? Для таких случаев рекомендуется использование таблицы отверстий.
По поводу маркировки самих отверстий закраской, единственный вариант макрос.
Можно поподробнее насчет таблицы отверстий?
PS: набрал в поиске - думаю, разберусь. Спасибо за идею !
Изменено пользователем sambober
Есть в справке. На поле чертежа вставляется автоматически генерируемая таблица. С перечислением координат, диаметров и тегов. Сами теги при этом проставляются на виде возле отверстий.
Вот макрос для постановки одинаковых отверстий.... SameACircle. Находится в разделе сделай свою работу эффективнее....
Попробовал таблицу. Неплохо, только таблица очень длинная получается. Как ее на А4 уместить-то? Шрифт и так уже мелкий сделал. Можно как-то ее разделить?
не? :smile: дешево и сердито, без всяких макросов
Если правильно понял вопрос, то <noindex>ГОСТ 2.318-81</noindex> пока ещё никто не отменял...
Поэтому видно\невидно отв. на чертеже, а центр отв дожОн быть и к нему можно проставить Ваши размеры...
В настройках можно поставить галку (<noindex>Авто-вставка - Для всех отверстий</noindex>), при вставке нового вида проставлять центры отв. и тогда их не надо будет проставлять вручную...
А если будет табл.отв., то Вам придётся все отв. разбивать по диаметрам+делать разные закраски этих отв...
Конечно с табл.отв. более наглядно и закрашивать можно только те, что покрупнее...
А кто-нибудь знает, как добавить других значков (четверть, половина круга)?
не? дешево и сердито, без всяких макросов
Вот уже года 3 я вижу посты амеров с темами добавить другие обозначения в стандартный набор, не чешутся.
Только с использованием API SW. На основе конвертации кромки отверстия в окружность и соответственно вставки штриховки в нужный сектор. Вроде уже выкладывали что то подобное. Лично я ползуюсь своей похожей функцией, написанной лет десять назад. Пока не жалуюсь...
Поделитесь?
Блин, столкнулся с засадой. В таблице отверстий (и не только в ней) обозначение не устраивает. У меня на сборке отверстие под крепеж с цековкой. Ну т.е. нужно соединить две ДСП плиты, я вставляю отверстие с цековкой. Отверстие 4мм, цековка 7, высота цековки 16мм. Получается как раз под конфермат. Засада в том, что на чертеже детали отверстие простое 7мм (на другой детали - простое 4мм), а в таблице отверстий указывается сначала 4мм, ниже - 7мм. Т.е. двойное. Понятно, что описывается именно вставленное отверстие под крепеж. Но нужно-то именно то, что есть в детали. 7мм сквозное, значит 7мм сквозное. Как это сделать?
поделитесь пожалуйста :smile:
  • 2 месяца спустя...
Не могли бы Вы обновить ссылку? Очень надо. Заранее признательна.
В ссылке удалить первую часть "http://fsapr2000.ru/go.php?" и оставить всё, что дальше...
Глубокоуважаемый Shvg
Попытался воспользоваться Вашим макросом, но почему-то ничего не получилось, может в SW2013 он просто не работает?
Запускаю ..\HoleSymbol\SwMacro\bin\Release\HoleSymbol.dll, вылазит окошко с выбором типа маркера и кнопкой OK, выбираю кромку отверстия, жмакаю на кнопку и ничего :confused_1: .....
И окошко не совсем похоже на то, <noindex>которое на скрине выше</noindex>
В то же время, если нарисовать окружность и выбрав ее жмакнуть по кнопочке - все получается очень даже красиво.
Я конечно очень внимательно прочел:
Выделяем кромку отверстия на чертеже, конвертируем его в окружность, выделяем эту окружность, жмем кнопку OK.
хотя не совсем понял :g: как конвертировать отдельную(ые) кромку(и), у меня есть только опция "Преобразовать вид в эскиз", но ведь в этом случае теряется связь с моделью.
Вот если бы как-то подчухать встроенную функцию "Обозначение штифта" - добавить конфигурации маркеров из макроса, или, как вариант, заставить макрос проставлять маркеры в другом слое типа "примечания".
Или я все таки чего-то не понял? :blink:
Так и работаем-с...
хотя не совсем понял g.gif как конвертировать отдельную(ые) кромку(и), у меня есть только опция "Преобразовать вид в эскиз", но ведь в этом случае теряется связь с моделью.
Выделить кромку, Эскиз - "Преобразование объекта...", далее уже макрос...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
