Обозначение отверстий. Как?
Друзья! Подскажите, можно ли в SW автоматически обозначать отверстия в более удобном виде. А именно:
Например, есть модель мебельного щита (просто лист ДСП). К нему крепятся полки, полкодержатели, петли и пр. В итоге на созданном 2D чертеже появляются разные отверстия. Есть сквозные, есть глухие, есть диаметром 7, 5 ,2 мм. Если щит размером 2500х1200х16мм, то при размещении чертежа на А4 отверстия 7мм еще более-менее видно, а 2мм уже просто точка.
Если бы их было немного - ну, скажем, штук 5 - не проблема. А если их раскидано штук 30...50 в общей сложности? Вот тут удобнее было бы использовать условное изображение отверстий, как, например, при чертежах печатных плат. Скажем, отверстие сквозное 7мм - кружок, отверстие глухое 5мм - полузакрашенный кружок, отверстие глухое 2мм - кружок с заливкой "крест-накрест". Не важно, как именно будет выглядеть. Главное - возможно ли это? И какими средствами?
Вручную - не вариант, понятное дело - при изменениях в сборке чертеж должен меняться автоматически.
А зачем? Для таких случаев рекомендуется использование таблицы отверстий.
По поводу маркировки самих отверстий закраской, единственный вариант макрос.
Можно поподробнее насчет таблицы отверстий?
PS: набрал в поиске - думаю, разберусь. Спасибо за идею !
Изменено пользователем sambober
Есть в справке. На поле чертежа вставляется автоматически генерируемая таблица. С перечислением координат, диаметров и тегов. Сами теги при этом проставляются на виде возле отверстий.
Вот макрос для постановки одинаковых отверстий.... SameACircle. Находится в разделе сделай свою работу эффективнее....
Попробовал таблицу. Неплохо, только таблица очень длинная получается. Как ее на А4 уместить-то? Шрифт и так уже мелкий сделал. Можно как-то ее разделить?
не? :smile: дешево и сердито, без всяких макросов
Если правильно понял вопрос, то <noindex>ГОСТ 2.318-81</noindex> пока ещё никто не отменял...
Поэтому видно\невидно отв. на чертеже, а центр отв дожОн быть и к нему можно проставить Ваши размеры...
В настройках можно поставить галку (<noindex>Авто-вставка - Для всех отверстий</noindex>), при вставке нового вида проставлять центры отв. и тогда их не надо будет проставлять вручную...
А если будет табл.отв., то Вам придётся все отв. разбивать по диаметрам+делать разные закраски этих отв...
Конечно с табл.отв. более наглядно и закрашивать можно только те, что покрупнее...
А кто-нибудь знает, как добавить других значков (четверть, половина круга)?
не? дешево и сердито, без всяких макросов
Вот уже года 3 я вижу посты амеров с темами добавить другие обозначения в стандартный набор, не чешутся.
Только с использованием API SW. На основе конвертации кромки отверстия в окружность и соответственно вставки штриховки в нужный сектор. Вроде уже выкладывали что то подобное. Лично я ползуюсь своей похожей функцией, написанной лет десять назад. Пока не жалуюсь...
Поделитесь?
Блин, столкнулся с засадой. В таблице отверстий (и не только в ней) обозначение не устраивает. У меня на сборке отверстие под крепеж с цековкой. Ну т.е. нужно соединить две ДСП плиты, я вставляю отверстие с цековкой. Отверстие 4мм, цековка 7, высота цековки 16мм. Получается как раз под конфермат. Засада в том, что на чертеже детали отверстие простое 7мм (на другой детали - простое 4мм), а в таблице отверстий указывается сначала 4мм, ниже - 7мм. Т.е. двойное. Понятно, что описывается именно вставленное отверстие под крепеж. Но нужно-то именно то, что есть в детали. 7мм сквозное, значит 7мм сквозное. Как это сделать?
поделитесь пожалуйста :smile:
Не могли бы Вы обновить ссылку? Очень надо. Заранее признательна.
В ссылке удалить первую часть "http://fsapr2000.ru/go.php?" и оставить всё, что дальше...
Глубокоуважаемый Shvg
Попытался воспользоваться Вашим макросом, но почему-то ничего не получилось, может в SW2013 он просто не работает?
Запускаю ..\HoleSymbol\SwMacro\bin\Release\HoleSymbol.dll, вылазит окошко с выбором типа маркера и кнопкой OK, выбираю кромку отверстия, жмакаю на кнопку и ничего :confused_1: .....
И окошко не совсем похоже на то, <noindex>которое на скрине выше</noindex>
В то же время, если нарисовать окружность и выбрав ее жмакнуть по кнопочке - все получается очень даже красиво.
Я конечно очень внимательно прочел:
Выделяем кромку отверстия на чертеже, конвертируем его в окружность, выделяем эту окружность, жмем кнопку OK.
хотя не совсем понял :g: как конвертировать отдельную(ые) кромку(и), у меня есть только опция "Преобразовать вид в эскиз", но ведь в этом случае теряется связь с моделью.
Вот если бы как-то подчухать встроенную функцию "Обозначение штифта" - добавить конфигурации маркеров из макроса, или, как вариант, заставить макрос проставлять маркеры в другом слое типа "примечания".
Или я все таки чего-то не понял? :blink:
Так и работаем-с...
хотя не совсем понял g.gif как конвертировать отдельную(ые) кромку(и), у меня есть только опция "Преобразовать вид в эскиз", но ведь в этом случае теряется связь с моделью.
Выделить кромку, Эскиз - "Преобразование объекта...", далее уже макрос...
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
