Обозначение отверстий. Как?
Друзья! Подскажите, можно ли в SW автоматически обозначать отверстия в более удобном виде. А именно:
Например, есть модель мебельного щита (просто лист ДСП). К нему крепятся полки, полкодержатели, петли и пр. В итоге на созданном 2D чертеже появляются разные отверстия. Есть сквозные, есть глухие, есть диаметром 7, 5 ,2 мм. Если щит размером 2500х1200х16мм, то при размещении чертежа на А4 отверстия 7мм еще более-менее видно, а 2мм уже просто точка.
Если бы их было немного - ну, скажем, штук 5 - не проблема. А если их раскидано штук 30...50 в общей сложности? Вот тут удобнее было бы использовать условное изображение отверстий, как, например, при чертежах печатных плат. Скажем, отверстие сквозное 7мм - кружок, отверстие глухое 5мм - полузакрашенный кружок, отверстие глухое 2мм - кружок с заливкой "крест-накрест". Не важно, как именно будет выглядеть. Главное - возможно ли это? И какими средствами?
Вручную - не вариант, понятное дело - при изменениях в сборке чертеж должен меняться автоматически.
А зачем? Для таких случаев рекомендуется использование таблицы отверстий.
По поводу маркировки самих отверстий закраской, единственный вариант макрос.
Можно поподробнее насчет таблицы отверстий?
PS: набрал в поиске - думаю, разберусь. Спасибо за идею !
Изменено пользователем sambober
Есть в справке. На поле чертежа вставляется автоматически генерируемая таблица. С перечислением координат, диаметров и тегов. Сами теги при этом проставляются на виде возле отверстий.
Вот макрос для постановки одинаковых отверстий.... SameACircle. Находится в разделе сделай свою работу эффективнее....
Попробовал таблицу. Неплохо, только таблица очень длинная получается. Как ее на А4 уместить-то? Шрифт и так уже мелкий сделал. Можно как-то ее разделить?
не? :smile: дешево и сердито, без всяких макросов
Если правильно понял вопрос, то <noindex>ГОСТ 2.318-81</noindex> пока ещё никто не отменял...
Поэтому видно\невидно отв. на чертеже, а центр отв дожОн быть и к нему можно проставить Ваши размеры...
В настройках можно поставить галку (<noindex>Авто-вставка - Для всех отверстий</noindex>), при вставке нового вида проставлять центры отв. и тогда их не надо будет проставлять вручную...
А если будет табл.отв., то Вам придётся все отв. разбивать по диаметрам+делать разные закраски этих отв...
Конечно с табл.отв. более наглядно и закрашивать можно только те, что покрупнее...
А кто-нибудь знает, как добавить других значков (четверть, половина круга)?
не? дешево и сердито, без всяких макросов
Вот уже года 3 я вижу посты амеров с темами добавить другие обозначения в стандартный набор, не чешутся.
Только с использованием API SW. На основе конвертации кромки отверстия в окружность и соответственно вставки штриховки в нужный сектор. Вроде уже выкладывали что то подобное. Лично я ползуюсь своей похожей функцией, написанной лет десять назад. Пока не жалуюсь...
Поделитесь?
Блин, столкнулся с засадой. В таблице отверстий (и не только в ней) обозначение не устраивает. У меня на сборке отверстие под крепеж с цековкой. Ну т.е. нужно соединить две ДСП плиты, я вставляю отверстие с цековкой. Отверстие 4мм, цековка 7, высота цековки 16мм. Получается как раз под конфермат. Засада в том, что на чертеже детали отверстие простое 7мм (на другой детали - простое 4мм), а в таблице отверстий указывается сначала 4мм, ниже - 7мм. Т.е. двойное. Понятно, что описывается именно вставленное отверстие под крепеж. Но нужно-то именно то, что есть в детали. 7мм сквозное, значит 7мм сквозное. Как это сделать?
поделитесь пожалуйста :smile:
Не могли бы Вы обновить ссылку? Очень надо. Заранее признательна.
В ссылке удалить первую часть "http://fsapr2000.ru/go.php?" и оставить всё, что дальше...
Глубокоуважаемый Shvg
Попытался воспользоваться Вашим макросом, но почему-то ничего не получилось, может в SW2013 он просто не работает?
Запускаю ..\HoleSymbol\SwMacro\bin\Release\HoleSymbol.dll, вылазит окошко с выбором типа маркера и кнопкой OK, выбираю кромку отверстия, жмакаю на кнопку и ничего :confused_1: .....
И окошко не совсем похоже на то, <noindex>которое на скрине выше</noindex>
В то же время, если нарисовать окружность и выбрав ее жмакнуть по кнопочке - все получается очень даже красиво.
Я конечно очень внимательно прочел:
Выделяем кромку отверстия на чертеже, конвертируем его в окружность, выделяем эту окружность, жмем кнопку OK.
хотя не совсем понял :g: как конвертировать отдельную(ые) кромку(и), у меня есть только опция "Преобразовать вид в эскиз", но ведь в этом случае теряется связь с моделью.
Вот если бы как-то подчухать встроенную функцию "Обозначение штифта" - добавить конфигурации маркеров из макроса, или, как вариант, заставить макрос проставлять маркеры в другом слое типа "примечания".
Или я все таки чего-то не понял? :blink:
Так и работаем-с...
хотя не совсем понял g.gif как конвертировать отдельную(ые) кромку(и), у меня есть только опция "Преобразовать вид в эскиз", но ведь в этом случае теряется связь с моделью.
Выделить кромку, Эскиз - "Преобразование объекта...", далее уже макрос...
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
