Обозначение отверстий. Как?
хотя не совсем понял :g: как конвертировать отдельную(ые) кромку(и), у меня есть только опция "Преобразовать вид в эскиз", но ведь в этом случае теряется связь с моделью.
Выбираем кромку в чертеже и жмем кнопку (см. рис). В макросе поддерживается множественный выбор.
Вот если бы как-то подчухать встроенную функцию "Обозначение штифта" - добавить конфигурации маркеров из макроса, или, как вариант, заставить макрос проставлять маркеры в другом слое типа "примечания".
Или я все таки чего-то не понял? :blink:
Увы... API SW не предоставляет такой возможности.
И окошко не совсем похоже на то,
Функция совершенно одинаковая.
труба квадрат.
а я что-то не догоняю, В1-В3 не сквозные.
по такой таблице вообще не понятно как сверлить!
понятно, что это для выбранной, наружней грани,
но если я выберу еще и внутренюю, то 100%
сперва просверлят на 20 насквозь и придут спрашивать
где сверлить на 11?
"насквозь" оно и в Африке "насквозь".
Shvg
SERoz
Спасибо, понял, все получилось. Жаль только, что этот макрос можно использовать только для "чистовой обработки", когда все работы с моделью закончены.
А можно ли сделать так? - при выборе кромки отверстия и нажатии на кнопочку макроса в другом слое (типа "примечания", если его нет то создается) рисуется копия этой кромки с выбранным маркером (конечно с привязкой "корадиальный" к основному отверстию)
  • 9 лет спустя...
"Вы пытаетесь использовать макрос SOLIDWORKS, созданный с помощью VSTA 1.0"
Никто не может помочь??? конвертнуть))
10.02.2023 в 11:58, graph1985 сказал:
Вольный машинный перевод справки:
Обновление макроса .NET, созданного в SOLIDWORKS 2017 или более ранней версии
  1. Прочтите Установка VSTA .
  2. Если VSTA 3.0 включен, обязательно сделайте резервную копию файлов макросов VSTA 1.0 .NET перед их редактированием в SOLIDWORKS 2018.
  3. Чтобы успешно обновить макрос .NET, необходимо сохранить имя класса «SolidWorksMacro» и имя метода «Execute». Если вы переименовали эти объекты в макросе VSTA 1.0, макрос нельзя будет обновить до VSTA 2015.
  4. В SOLIDWORKS выберите Инструменты > Макрос > Редактировать .
  5. В диалоговом окне «Открыть» перейдите в каталог SwMacro папки проекта, созданной в предыдущем выпуске.
  6. Выберите SW Macros в раскрывающемся списке типов проектов.
  7. Выберите файл проекта *.vbproj или *.csproj .
  8. Щелкните Открыть .
  9. Новый проект создается в папке_проекта /SwMacro/upgradedmacro .
  10. Новый экземпляр Visual Studio 2015 открывает обновленный проект. См. Необходимое программное обеспечение .
  11. При компиляции макроса конфигурация проекта (Debug или Release) и выходной каталог не считываются. В папке проекта / SwMacro /upgradedmacro/bin сохраняется только выпущенная DLL .
  12. Исходный макрос не изменяется и не перемещается.
Запуск .NET DLL, созданной в SOLIDWORKS 2017 или более ранней версии
Прочтите Установка VSTA . Если вы выбрали установку VSTA 1.0 и сняли флажок Инструменты > Параметры > Параметры системы > Общие > Включить VSTA VERSION 3.0 , вы можете редактировать или запускать макросы VSTA 1.0. Если вы не устанавливали VSTA 1.0, то VSTA 2015 активен по умолчанию, и вам необходимо обновить макросы VSTA 1.0 до VSTA 2015:
  1. Следуйте инструкциям в разделе Обновление макроса .NET, созданного в SOLIDWORKS 2017 или более ранней версии .
  2. Выберите «Инструменты» > «Макрос» > «Выполнить» .
  3. Выберите SW VSTA Macros (*.dll) в раскрывающемся списке типов файлов.
  4. Перейдите в папку_проекта \SwMacro\upgradedmacro\bin .
  5. Выберите DLL.
  6. Щелкните Открыть , чтобы запустить макрос.
https://help.solidworks.com/2019/English/api/sldworksapiprogguide/GettingStarted/VSTA_2015.htm
Тема по теме:
https://cccp3d.ru/topic/92332-failed-to-execute-vsta/
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
