Здрям
прога для работы с свойствами документа от меня. Имеет англ. и русский интерфейс в зависимости от языка Солида.
Свойства можно сохранять\загружать из XML.
К сожалению, инсталляха не пролезла по размеру, поэтому выкладываю голую Addin-DLL для NT\2000\XP
propMgr.rar
Здрям
<{POST_SNAPBACK}>
А можешь залить полную мнсталяцию на _http://www.konfa.ru/ в обменник?
_http://www.konfa.ru/cgi-bin/filex.cgi?up
Здрям
здесь инсталляция на 380 килобайт, продвинутые пользователи могут качать 60 kB из моего поста выше -))):
<noindex>Property Explorer for SolidWorks</noindex>
Изменено пользователем Lyvra
Rich некоторое время назад выложил замечательную программу RecordDim которой я с удовольствием стал пользоваться. Но поскольку у меня привычки отображать фаски на отверстиях немного другие (я ставлю , к примеру, 2отв.М3-6Н/0,5х45) то я эту прогу под себя переделал и заодно добавил предпросмотр получающегося текста. С согласия автора выкладываю свой remake
Забыл добавить, что макрос скорее всего будет работать только начиная с 2005, хотя я на более ранних версиях не проверял
RecordDim.rar
Спасибо Rich и Leon. Макрос RecordDim очень полезен. Скорость работы повышается значительно. Только вот если ещё в макрос добавить выбор класса точности для резьбовых отверстий, например 6H (по умолчанию), 7H, 8H и т.д. В последней модификации Leona значение для класса точности 6H. И можно ещё добавить возможность выбора шага резьбы для резьбы с мелким шагом, например M10x1-7H. Это мои предложения. А так... Большое спасибо творцам! :clap_1:
Да, можно еще добавить выбор размера фаски в зависимости от диаметра. Наверно сделаю со временем. Надо сказать, что я несколько облажался с этим релизом, хотя не совсем по своей вине, без мирового империализма конечно не обошлось. Дело в том, что когда я делал предпросмотр, я ввел округление размера в соответствии с точностью округления, заданной для размера в солиде. А потом выяснилось, что VB6 округляет 5 не всегда в большую сторону, а только примерно в половине случаев. Это так называемое банковское округление. Короче буржуи больше любят бабки считать , а не милиметры. Вот, тогда я решил округлять через функцию формат, так там лишние нули вылезли, а я этого сразу не заметил. Это в режиме массив проявляется. В общем пришлось написать свой округлятор и я выкладываю обновленную версию.
RecordDim.rar
Хочу немного вернуться к теме о спецификациях.
Сей макрос предназначен для тех кто работает с внутренней спецификацией SW (не Excel -евской) и плюс к этому знакомы с програмированием (это не обязательно но желательно если хотите что бы программа выполнялась в полном объеме, дальше раскажу в чем необходимо доработать).
Макрос выполняет форматирование таблицы спецификации. На рисунках приложенных в архиве видно как должны быть данные до обработки и что получаем после обработки. Замечу что между двумя этими рисунками я ни чего не делал "ручками", кроме как запуск макроса.
На что обращаю внимание. Это разделение на детали и стандартные изделия у меня реализованы под нашу работу т.к. нет функции которая определяет что за надпись в стороке сборка или деталь. Поэтому я сделал это определение из обозначения (у нас чертвертый символ в обозначении: для сборки - "3", "6", для детали - "7"). Для себя можете переделать под свои обозначения.
Ну ежели чего не так или шось не понятно ... я тутачи обитаю :wink: , задавайте вопросы.
Spec.rar
Здравствуйте, коллеги. В макросе RecordDim (by Rich and Leon) наблюдается такой баг. В SolidWorks 2005 sp3.1, в чертеже, при автопростановке размеров для обозначения резьбовых отверстиях, Солид проставляет не значок диаметра, как было в SW2004 а букву "М" как положено по ГОСТу. И получается так. Есть, например, обозначение резьб. отверстия М8, запускаю макрос, получаю 4 отв. ММ8-6H. В общем буква "М" в обозначении получается двойной. С одной стороны это хорошо, - резьбу не пропустят, дважды напоминание :smile: , но а с другой, не по-людски как-то...
У меня 2005 сп3 и там все нормально. Если ставишь размер на резьбовое отверстие и появляется буква М, то слева, в свойствах размера она видна как М<DIM>, ее можно удалить, можно дописать к ней текст. И соответственно макрос работает без проблем. А по вашему выходит, что буква М стала принадлежностью <DIM>? И в свойствах ее не видно? Может это действительно баг 3.1? Проверить не могу, т.к. 3.1 у меня нет. Дожидаюсь 4.0.
Мое предположение что это не баг SW. А связано это с тем какие настройки указаны при создании резьбового отверстия. Есть там одно свойство "Добавить условное изображение...(дальше не видно)" и там параметры "усл. изобр. с текстом" (я думаю это добавляет букву М) и "усл. изобр. без текста".
To: Leon
Нет, Leon, обозначение "М" не является принадлежностью <DIM>, она видна в окне свойств размера, просто её после использования макроса постоянно приходится убирать, а это неудобно, ведь макрос призван обеспечивать автоматизацию. Возможно добавление буквы "М" это примочка sp3.1, т.к. в SW2004 этого не было (а SW2005 поставил сразу с sp3.1).
<{POST_SNAPBACK}>
Все классно :clap_1:
Мне кажется сортировку довольно просто (ну не программер я :sad: ) реализовать вручную еще в сборке. Я всегда в дереве расставляю все по порядку - да, вручную, но не так это много времени тратится даже для монстровых сборок. А вот далее можно врубать этот макрос, указывая с какой по какую позицию идут сборки, а с какой детали или стандартные изделия.
Хочу выразить свое восхищение собравшейся компанией . Моладцы ребята, не представляете как долго я искал этот чат! :surrender:
Спасибо More за добрые слова.
Как я и обещал вышел релиз макроса для форматирования спецификации версия 2. Сортировку в спецификации выполняет по полю "Раздел". но это все подробно можно посмотреть в doce который лежит в архиве.
EditCpecV2.rar
Сам я не умею писать макросы (впрочем если есть руская документация по API, то может и разобрался).
У меня вот какое пожелание. Все наверное пользуются масштабом листа. Вот если бы вывести окошко на верх с перебором масштабов, чтобы не входить в свойства листа? Мне кажется было бы здорово.
To _Rich_
Регулярно читаю эту рубрику, очень много интересного и полезного.
Сам не пишу проги, но нашел сайт, где много платных предложений по теме. Возможно какая либо тема будет интересна для активных участников этого раздела или оформление рабочего стола подскажет что-либо полезное !
<noindex>http://www.kentcontract.com/swmacros.shtml</noindex>
:surrender:
Приветствую всех.
Leon начал замечательное дело и я предлагаю его продолжить, но организованно. Давайте в этой теме выкладывать свои наработки (макросы, проги) которые вы делали для улучшения своей работы. Ведь как говориться "Лень - двигатель прогресса"
От себя предлагаю макрос для внесения в размер надписей типа "2 отв.", "3 фаски <dim>х45" и так далее. Мне просто надоело их вносить или делать шаблон, а таким способом быстрее.
<{POST_SNAPBACK}>
Leon, Ваш многоуважаемый макрос у меня глючит а это по всей видимости потому что мой комп настроен на ИВРИТ (дело происходит в израиле).
Смогу ли я воспользоваться вашим столь умным изобретением "не сходя с места"???
ох и натерпелся от этой их самостоятельной жизни... :dry:
_Leon_
вы не совсем правильно меня поняли.
1. делаю чертеж детали.
2. нужно печатать,а чертеж не той ориентации (но так не хочется лезть в "параметры страницы"...)
Вот если бы как-нить вынести кнопки "альбомный" и "книжный:g:
<{POST_SNAPBACK}>
а зачем? не проще ли создать шаблон и внести его в свойства листов и тогда при переходе на лист просто указывать что тебе требуется те какой формат бумаги ты хочешь использовать
    • el97
