14 минут назад, Valedol сказал:
ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ?
Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
20 минут назад, Valedol сказал:
Точно такого нет, но есть подобный.
Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно.
Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру.
Для понимания:
CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
image.pngУ меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось.
7 минут назад, alek77 сказал:
Для понимания:
CenterPaz.bmp 210 \u041a\u0431 · 0 скачиваний CenterPaz.swp 30 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
07.05.2024 в 12:46, nicomed сказал:
Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры...
Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза.
Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml.
По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".
Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения.
EdgeTrim_v3.3.zip 25 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно:
Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку
В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
34 минуты назад, malvi.dp сказал:
Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень.
36 минут назад, malvi.dp сказал:
Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе.
40 минут назад, malvi.dp сказал:
С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( изображение.png ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.
45 минут назад, malvi.dp сказал:
При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
Очередная версия EdgeTrim. (0.0.4.3)
Добавлена возможность задавать толщину и стиль линий.
НО! - при рассечении линии эскиза - толщина и стиль задаются только для одной из, получаемых после рассечения, линий. ( Если кто подскажет как получить конечную точку линии эскиза (SketchSegment), то подкорректирую и для второй линии )
Да и вообще.... Не знаю по какой причине, но в одном чертеже иногда рассекает корректно, а иногда не доделывает какие-то операции. Так что стоит ли овчинка выделки покажет время.
З.Ы. ах, да исходный код
EdgeTrimV4.zip
3 часа назад, Dimetil Gidrozin Dnepr сказал:
почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?))
Потому, что вы посещаете темы про макросы.
ну я в жизни их не использовал и не представляю что это))
Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.
а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?))
Потому что об этом написано в справке:
https://help.solidworks.com/
расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов))
Без макросов быстроты и эффективности не получишь.
Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.
макросы мне не интересны как и линукс
А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд.
А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
23 часа назад, Kelny сказал:
Просто тов. раньше в компасе работал наверное, или на кульмане
Он наверное имеет ввиду последовательность операций для конкретной детали или технологию построения
19 часов назад, Dimetil Gidrozin Dnepr сказал:
спасибо. я уже с автором темы связался он мне ссылок дал и где качать и как ставить. понту мне смотреть то чего у меня нет)) я поставлю то что он мне дал и посмотрю по нему. он видеоуроки пишет. норм чувак кста
Не заморачивайся. Сисадмина за грудки. Пускай он учит. Бедный сисадмин.
Шутка
Изменено пользователем Srgwell
1 час назад, Srgwell сказал:
Этакому сисадмину, который сам умеет повеливать программой, такой конструктор будет как телеге пятое колесо.
14 минут назад, Kelny сказал:
ИИ GPT4 говорит.
Обычно системный администратор не занимается напрямую настройкой программы систем автоматизированного проектирования для конструктора. Настройка программы SAPR обычно выполняется специалистами по автоматизированному проектированию или конструкторами, которые имеют опыт работы с данной программой.
36 минут назад, Kelny сказал:
Хоть конструктор и относится к пролетариям умственного труда, но в современном мире он пока еще имеет возможности не быть оторванным от средств производства. Поэтому, иметь в наличии всю необходимую для работы информацию и софт, а также уметь настраивать этот софт - путь к переходу в класс мелких собственников)
Но, капиталист не дремлет. Облачные технологии, SaaS и пр. скоро отнимут эти возможности.
У валка цапфы привариваются к ступице после токарной обработки?
Вообще-то обычно сваривают детали в сборку, а после обтачивают на токарном, фрезеруют шпоночный паз и т.д.
Не видно места под подшипники опор.
Хотя если это проектировал Гидразиныч, то это неудивительно :) церковно-приходской конструллер :)
Изменено пользователем Мрачный
32 минуты назад, Dimetil Gidrozin Dnepr сказал:
я тебя наверное шокирую я миллион работ сменил и на каждой я садился и работал а не настраивал программы. когда меня приглашали на работу там стоял комп с кучей программ и мне просто давали пароль от учетной записи. а кто там настраивал меня вообще не колышит. это проблемы начальника обеспечить рабочее место. к кому он обращался мне фиолетово.
еще вопросы?
так ты можешь свои чертежи сам на токарном станке выполнять)) еще вопросы?))
Знакомая штуковина. Это конвейерная тема.
12 минут назад, Dimetil Gidrozin Dnepr сказал:
это черновая обработка. потом все сварят с большими припусками. а потом обработают окончательно снимут припуски
Однако на модели цапфы выполнен шпоночный паз в детале. Это точный фичерс, 9ый квалитет по ширине паза и еще симметричность-непараллельность. И посадка под муфту под посадку 6-ой.
18 минут назад, Dimetil Gidrozin Dnepr сказал:
мне нужно было показать конечный вид)) для заказчика я в технологию не вникал))
щаз спросил у технолога он говорит шпоночный паз в последнюю очередь будут делать. а барабаны готовы лежат ждут. пойду гляну
Я обычно делаю так.
Сборку составляю из заготовок, потом создаю производную конфигурацию сборки. И там уже растачиваю сверлю и т.д. То есть в этой конфигурации. А сами детали только в виде заготовок, в одной конфигурации. У технологов меньше заморочек.
В солиде все продумано, потому как в среде сборки программа позволяет сверлить, растачивать, но не вытягивать и другие бабышные дела. И это правильно.
А вообще. Конвейеры мы параметризовали, чтобы можно было изменять ширину, длину, составные части за пару кликов
11 минут назад, Dimetil Gidrozin Dnepr сказал:
спросил у технолога
Конструллер :) Все ясно, продолжай веселить народ...Я со стороны посмотрю :)
Я одно не пойму, почему ВНа в рамках декоммунизации не отказались от ГОСТов?:ohmy:
7 минут назад, Dimetil Gidrozin Dnepr сказал:
а вообще щаз все по ДСТУ делают
Я вообще офигеваю. Даже гостами ссср брезгуете.
шутка.
Я почему то уверен, что у Вас ДСТУ переписан с ГОСТ
