28.04.2024 в 23:16, Solidman сказал:
Shift+TAB
Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
Изменено пользователем Srgwell
Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти.
Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
54 минуты назад, Srgwell сказал:
Из справки SolidWorks
Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.
Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
2 часа назад, DuS сказал:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/7-1-0-14
не уверен, что будет работать на новых версиях SW
2 часа назад, Snake 60 сказал:
спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
20 часов назад, Snake 60 сказал:
Работает.
23 часа назад, DuS сказал:
Выше ссылку дали.
Странно, что вы его тут же сами не написали, там помнится простенький код - там штатный функционал API блокировки всего при запуске встроенных или своих инструментов для работы с программой.
@Kelny  А можно ссылку на API этого кода? Или по какому ключевому слову искать?
Изменено пользователем Snake 60
19 часов назад, DuS сказал:
Легко заблокировать. Можно открыть сборку или чертёж, а потом открыть деталь от туда и редактировать любой эскиз, вернувшись в сборку или чертёж, программа собщит что одна из деталей в состоянии отката и не даст ни чего делать. Программка UnlockSolidworks позволяет разблокировать программу, померить или что-то изменить и потом снова вернуться к редактированию эскиза.
UnlockSolidworks.rar
Изменено пользователем Kelny
59 минут назад, Snake 60 сказал:
Если не путаю, то вот (уж не припомню почему использовал цикл), а для блокировки ModelDoc2.Lock:
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
While ModelDoc2.GetBlockingState
ModelDoc2.UnLock
Wend
End
End Sub
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~getblockingstate.html?_gl=1*181ceau*_up*MQ..*_ga*MTIwODAyMDIyNy4xNzE0NzE5ODQ1*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDcxOTg0NS4xLjAuMTcxNDcxOTg0NS4wLjAuMA..
52 минуты назад, Kelny сказал:
Выше ссылку дали.
Вы меня с кем то путаете, я совсем не программист. Вообще ноль в этом деле.
9 минут назад, DuS сказал:
Тоже не сильно программист, но это не мешает облегчать себе жизнь некоторыми макросами и програмками.
В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа.
С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно.
Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.
Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию.
        public void EdgeProcessind(Edge edge)
            ModelDoc2 modelDoc = swApp.ActiveDoc;
            ModelDocExtension modelDocExtension = modelDoc.Extension;
            DrawingDoc drawing = modelDoc as DrawingDoc;
            SelectionMgr selectionMgr = modelDoc.SelectionManager;
            SelectData selectData = selectionMgr.CreateSelectData();
            double[] selectionPoint = selectionMgr.GetSelectionPoint2(1, -1);
            View selectedView = selectionMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, -1);
            MathTransform modelTransform = selectedView.ModelToViewTransform;
            double[] viewPosition = selectedView.Position;
            drawing.ActivateView(selectedView.Name);
            modelDocExtension.RunCommand(57, "");
            selectionMgr.AddSelectionListObject(edge, selectData);
            drawing.HideEdge();
            bool selectionStatus = modelDocExtension.SelectByID2("", "SKETCHSEGMENT", selectionPoint[0], selectionPoint[1], selectionPoint[2], false, -1, null, 0);
            if (selectionStatus)
                SketchSegment segment = selectionMgr.GetSelectedObject6(1, -1);
                SketchManager sketchManager = modelDoc.SketchManager;
                SketchSegment tmpSegment = sketchManager.CreateCircleByRadius(
                    (selectionPoint[0] - viewPosition[0]) / modelTransform.ArrayData[12],
                    (selectionPoint[1] - viewPosition[1]) / modelTransform.ArrayData[12],
                    selectionPoint[2],
                    0.003);
                selectionMgr.AddSelectionListObject(segment, selectData);
                bool status = sketchManager.SketchTrim(
                    (int)swSketchTrimChoice_e.swSketchTrimClosest,
                    selectionPoint[2]);
                modelDoc.ClearSelection2(true);
                selectionMgr.AddSelectionListObject(tmpSegment, selectData);
                modelDocExtension.DeleteSelection2(2);
Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).
TestEdgeTrim.zip
5 часов назад, nicomed сказал:
SW2020 работает.
Пожелание - уменьшить размеры окна, а то перекрывает весь чертеж, исправить ошибку в слове детели и, если получится, сделать выбор толщины и типа линии.
1 час назад, malvi.dp сказал:
Окно изменил ( первое это у меня просто тестовое приложение для всего, так что было "как есть").
Орфографию поправил.
Толщина и тип - там надо подумать, как лучше выбирать рассеченные сегменты эскиза. Есть большой вопрос как прочитать стиль и толщину выбранной линии ( в частности кромки).  Так что пока нет.
EdgeTrim_v2.zip
З.Ы. Исходники
Изменено пользователем nicomed
@nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил.
После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.
Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
14 минут назад, nicomed сказал:
Redraw не помогает?
5 минут назад, Snake 60 сказал:
Redraw не помогает?
Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ.
Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры...
Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза.
Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml.
По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".
Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения.
EdgeTrim_v3.3.zip
ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
