Всем привет!
Подправил макрос сортировки дерева - TreeSorter.
Был выявлен косяк с сортировкой компонентов у которых свойства пользователя вычислялись по аналогии с $PRP:"SW-File Name" $PRP:"SW- Имя конфигурации(Configuration Name)". Вылечено.
Для тех, кто писал свои макросы на основе TreeSorter, в код была добавлена строка по сообщению тут.
Я повторю на всякий случай описание:
TreeSorter - Макрос для сортировки дерева компонентов и перемещения компонентов в папки по разделам спецификации
ВНИМАНИЕ!!!
Макрос без возврата удаляет все имеющиеся папки, без удаления компонентов и создает новую структуру
папок с компонентами в соответствии с их разделом.
TreeSorter.Bmp TreeSorter.swp
Коперник 4.4.2
- исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;
- считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге.
Коперник 4.4.2.zip
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Всё пропало - нет картинок и файла.
По ЕСКД, помнится, размеры не соответствующие масштабу допустимы, но должны быть подчёркнуты, ГОСТ 2.307-2011, пункт 4.16:
25.01.2019 в 09:16, alek77 сказал:
Есть чужой макрос, работает нестабильно
У меня по кнопке нет солид 17 слетает
Пользуюсь только кнопкой да
Времени допиливать нет, да и не пользуюсь я измененными размерами
Кто хочет и может - допиливайте :)
ChangeColorForOverridedDimensions.swp
Допилил.
Поддерживает многолистовые чертежи
Начинает работу при нажатии на кнопку макроса:
-при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет;
-если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным;
-по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть.
Тестировался на sw2016 и sw2020.
ChangeColorForOverridedDimensions.zip
17 часов назад, Kelny сказал:
Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
Изменено пользователем malvi.dp
27 минут назад, malvi.dp сказал:
Допилил.
  Скрыть содержимое
ChangeColorForOverridedDimensions.zip 17 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились.
А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
Изменено пользователем Srgwell
19 минут назад, Srgwell сказал:
Там в настройках солидворкса уже есть такая функция
5 часов назад, malvi.dp сказал:
Допилил.
Не отработал на нарисованном прямоугольнике:
Начальный макрос такие вещи отрабатывает:
SW17 у меня
Допилил.
И еще.
И для чертежа с модели тоже не отработал:
Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся.
Я тупо меняю размер в свойствах:
Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры.
В чем разница не вникал. Просто потестил.
Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно.
А за другими проверить очень даже полезно бывает.
4 часа назад, alek77 сказал:
Этот макрос отслеживает галочку ИЗМЕНЁННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, находиться чуть выше ПЕРВИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ:
@alek77 Вами показан более изощрённый метод вредительства.
Для вашего случая надо следить за текстом размера, что бы там оставался тэг <DIM>
15 часов назад, Kelny сказал:
Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел.
Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал.
В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере.
Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
2 часа назад, alek77 сказал:
Да, вы правы.
Поправил с учётом найденных ошибок.
Прошу протестировать.
29 минут назад, malvi.dp сказал:
Попробовал, все работает, спасибо! То что нужно!
В конце выполнения не нужно добавить перечерчивание?
swDoc.EditRebuild3()
3 минуты назад, alek77 сказал:
Можно и добавить.
А что это даст?
И так все обновляется, вроде как.
8 часов назад, sklide008 сказал:
И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть
Открыть деталь из сборки или что-то другое?
скрыть
Наведите курсор мыши поверх детали в окне с 3Д моделью сборки и нажмите TAB
2 часа назад, Snake 60 сказал:
:worthy: век живи - век учись. А как теперь также быстро ее обратно показать?))
6 минут назад, eljer0n сказал:
 Shift+TAB
22 минуты назад, sklide008 сказал:
Так а зачем, если вот эта кнопка  сохраняет все детали и подсборки входящие в нее:
При желании можно повесить на горячую кнопку через Настройка-Клавиатура
Или пересохранить имеется ввиду создать копию с новым именем? Если да, то для этих целей я бы посоветовал крутой макрос с именем Коперник от @tompsongun
См. пост выше.
Изменено пользователем Snake 60
