31 минуту назад, Kelny сказал:
Совсем без открытия нельзя, но можно не показывать процесс открытия.
Понимаю, имел в виду в фоне, либо с возвратом в активную сборку.
В идеале вижу так: выделил деталь в сборке, запустил макрос, в inputbox указал путь для сохранения.
4 минуты назад, K21 сказал:
А сохранить как, и указать путь не судьба?
@Павлуха Как вариант, но мне удобнее указать путь. Прописав в макросе проверку на существование конечной папки, если не существует, то создать.
1 минуту назад, K21 сказал:
А потом у Вас файл будет лежать в двух местах, и солид может его взять из любого.
Вы будете редактировать файл, и ломать голову, почему он в сборке не обновляется.
Проходили уже.
Изменено пользователем Павлуха
@Павлуха
1 минуту назад, Павлуха сказал:
файл
Какой? Я экспортирую развертку детали из листового металла, в формате .dxf)
Изменено пользователем K21
@Павлуха
Нормальный макрос сам создаёт папки по толщинам металла, и кидает туда развёртки.
Только что, Павлуха сказал:
Нормальный макрос
По Вашим меркам и под Ваши задачи. У меня - свои)
Только что, K21 сказал:
Вы не представляете, какие у меня задачи.
Ни один макрос не справляется.
Посвятите? Пока непонятно, радоваться за Вас или сочувствовать.
9 минут назад, K21 сказал:
Сделать развёртки со сборки из 500 деталей с учётом конфигураций и зеркальных деталей.
26 минут назад, Павлуха сказал:
Мощно. Как подготовку осуществляете (нужные конфигурации, размеры и тд)?
1 час назад, Павлуха сказал:
Честно говоря, задача не такая уж невыполнимая. Если конечно нет каких-либо нюансов. Но в любом случае, по моему опыту написания макросов, написать код для такой задачи вполне можно.
@Chuvak Мне интересно как он эти 500 деталей перебирает, если в каждой надо отобразить нужную конфигурацию.
Так прелесть макросов как раз в этом, можно автоматизировать рутинную повторяющуюся задачу) Как и в Вашем случае
Изменено пользователем Chuvak
@Chuvak Я сделал это в далеком 2019, сейчас проект стал помясистей, но в целом концепция та же. В сборке и деталях нет конфигураций, но всё меняется, высвечивается/гасится, проецируется и вырезается)
https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
23 минуты назад, K21 сказал:
Ну тут очень просто.
Нужно вычислить конфигурацию, в которой наибольшее количество определённых деталей, и в имени развёртки указать количество.
26 минут назад, K21 сказал:
Круто, Вы прям профессионал!) Как я понял, Вы в написании макросов и программ намного опытнее меня, поэтому за сим отклоняюсь)
@Chuvak Не сказал бы, на тот момент была задача автоматизировать рутинную работу, в которой допускалось много ошибок, и мне было это интересно.
@Chuvak У Вас есть чем поделиться?
11 минут назад, K21 сказал:
Зависит от того, что Вас интересует) Я больше даже новичок-любитель в области программирования, но некоторый коммерческий опыт написания макросов имею.
ПеКо 3.5.3.2
Макрос для создания (резервной) копии модели и чертежа с новым заданным именем и местом расположения с возможностью замены исходной модели на копию (переименование) в сборке. Имя файла влияет на свойства Обозначение и Наименование.
 Описание, скрины, историю развития можно найти в этой теме ранее.
изменения:
- исправление ошибок при запуске когда сборка загружена как легковесная, исправление внесения свойств из формы основной надписи в исходную модель (желтая кнопка сохранения).
ПеКо3532.zip
Изменено пользователем tompsongun
