11 минут назад, MUXALblCH сказал:
  Показать содержимое
Заполняю через списки вырезов сварных изделий. Пользуюсь функционалом сварных изделий.
Написал небольшой макрос который формирует требуемую запись.
А можете скинуть деталь, хочу посмотреть свойства, если не трудно?
6 минут назад, DuS сказал:
Пожалуйста
мужики не поможете найти здесь файлик, вообщем может года два назад здесь скачивал., типа при наведении на солидовский файл - нажав пкм - выскочит контекстное меню - а там выбор запуска., если не ошибаюсь формата reg
Изменено пользователем livedten
Нашел решение, но 100% недавно использовал рег файлик для активации данной менюхи, но https://www.javelin-tech.com/blog/2019/12/solidworks-file-utilities-replaces-solidworks-explorer/
Ради интереса отследил что меняется при установке.
Installation_Log.txt
Доброго времени суток, подскажите, поставил солид22, при попытке поиска в коде, ввожу русские буквы а вместо них пишется непонятно что, хотя в коде если писать русскими всё гуд. в реестре поменял, в региональных настройках проверил, куда дальше копать я не пойму. и это не работает только в VBA Solidworks, в том же самом excel vba работает хорошо и русские символы пишутся и читаются и ищутся.  Пробовал в регионалке поставить UNI после даже не открывал макрос.
выполнял такой макрос, вывел что нужно. А вот в самом окне поиска :
Sub mm()
MsgBox "Привет!"
End Sub
А вот я попробовал ввести "рроолл" в поиск, и получилось вот так:
Да, это косяк солидовского VBA редактора. Я обычно набираю текст русскими буквами в блокноте или в тексте кода как комментарий, затем копирую и вставляю в строку поиска.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Набросал макрос для часто используемых покрытий, разукрашка :) . Прошу потестить на наличие косяков.
База наполняется 5 параметрами через "_", ключ, описание, раскладка RGB.
Работает в сборке и детали. Раскладку RGB для нужного цвета можно подсмотреть в самом солиде.
Или в приложении, но за точность не ручаюсь, из интернета.
Все в архивчике, красивости наведем позднее
SetRAL.7z
17 часов назад, alek77 сказал:
Работает. Из пожеланий  кнопку Применить перенести бы в один ряд с кнопкой Отмена . Сугубо на мой взгляд -как то удобней было бы.
20 часов назад, alek77 сказал:
Всем привет! Набросал макрос для часто используемых покрытий ...
Спасибо, работает, из пожеланий - поддержу предыдущего оратора по поводу кнопки "Применить".
Здесь уже как-то уважаемый streamdown выкладывал подобную программку, но она работает только с деталью и в ней нет возможности добавлять свои раскраски.
6 часов назад, Plumber сказал:
А можно ссылочку где качнуть?
17 часов назад, Snake 60 сказал:
К сожалению все ссылочки потёрли (давно это было), возьму на себя смелость и надеюсь автор не будет меня пинать за это своевольство...
Макрос для смены цвета детали по каталогу RAL Classic (работает на уровне детали)
Создавался для SW2011 x32, в более ранних версиях есть неисправленная ошибка (цвет не применяется если не назначен рендер-материал). Есть вероятность - что это косяк SW
Автор: streamdown
Color_RAL.rar
@alek77 Работает хорошо =)
Если выбрать цвет и нажать Esc то выкидывает ошибку Microsoft Visual Basic: "Run-time error "5":  Invalid procedure call or argument" и закрывает макрос, при этом выбранный цвет на модели остается.
При закрывании крестиком (с выбранным цветом или без не имеет значения) выскакивает окно "Сводная информация: Компонент не выбран. Выберите компонент перед запуском.". Цвет, если был выбран так же останется на модели.
Цвета, которые уже были забиты - остаются, это очень полезно.
Докинул всю базу RAL в библиотеку и обнаружил что прокрутка колесиком не работает
Еще было бы здорово в сборке красить не 1 последневыбранную деталь, а все =)
Ну и шрифты с вышеупомянутой кнопкой, но это уже косметика.
Приложил базу откорректированную базу.
SetRalProperties.txt Книга RAL RGB.xlsx
Изменено пользователем Punk528
13.04.2022 в 17:23, Punk528 сказал:
Все наверное не надо, а вот выбранные, возможно ...
13.02.2022 в 15:13, Maximis сказал:
Доброго времени суток! Я начинающий солидворкер)
Есть такая задачка. Как наверняка знаете, панели инструментов быстрого доступа можно редактировать (по умолчанию в верхней части экрана) оставляя только самые важные для себя инструменты. Как их удалить и добавлять я разобрался.
Но непонятно, как сделать 2 и более инструмента в одном выпадающем списке? Из тех что есть по умолчанию при установке солида, пример: вкладка эскиз - далее пункт "эскиз" содержит 2 инструмента: эскиз и 3д эскиз. То есть они не отдельно а в одном выпадающем списке. Как мне тоже делать такие штуковина? Они экономят место. Но я как ни извращался с клавиатурой и с мышкой, никак не получается. Если это возможно, подскажите, как это сделать. Спасибо
Насколько мне известно - никак.
Но можно использовать стандартные (которые уже сделаны по умолчанию).
Инструменты - Настройка - вкладка "Команды" - в списке выбираешь строчку "Плавающие панели инструментов" (вот там кнопки с "язычками")
С позволения уважаемого @alek77  внёс небольшое изменение в его макрос по подсчёту компонентов - добавил кнопку "выбрать все", может пригодится для наглядности, массовой замены/удаления, особенно где много одинаковых элементов (например в пневматике/электрике). после закрытия макроса выделение сохраняется.
ComponentInfo (mod1 tompsongun).swp
может кому пригодится в gtol.sym добавить можно такие значки
;;                                    Обозначения шероховатости
#V, Обозначения шероховатости
*Ra1.25, Шероховатость Ra1.25
A,LINE 0,.72,.5,-.13
A,LINE .5,-.13,1.45,1.52
A,LINE 1.45,1.52,4.0,1.52
A,TEXT 2.5,.47, Ra 1.25
*Ra2.5, Шероховатость Ra2.5
A,TEXT 2.5,.47, Ra 2.5
*Ra3.2, Шероховатость Ra3.2
A,TEXT 2.5,.47, Ra 3.2
*Ra6.3, Шероховатость Ra6.3
A,TEXT 2.5,.47, Ra 6.3
*Ra12.5, Шероховатость Ra12.5
A,LINE 0,.85,.5,-.13
A,TEXT 2.5,.47, Ra 12.5
*no, Без обработки
A,CIRCLE .515,.515,.3
*noo, Без обработки
A,LINE 1,-1.11,.5,-.13
A,LINE .5,-.13,-.45,-1.78
A,CIRCLE .485,-.775,.3
*nonoo, Без обработки
Доброго всем дня. Извиняюсь что не со всем в ту тему , но кто подскажет - при попытке использовать шераховатость из поста выше , выходит так - в знаке вместо цифр пустота. Да и при открытии "Добавить обозначение" половина букв крокозябрами. Шрифты ? Использую Aial Narow.
@ГЕЛА  Смотрите, чтобы при копировании у Вас была включена русская раскладка
